[MK6] nie gaśnie światło w kabinie po montażu centralnego
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Cze 2012, 12:21   [MK6] nie gaśnie światło w kabinie po montażu centralnego
Zamontowałem centralny zamek do mojej 5-drzwiowej MK6 FL z 2007.
Wszystko jest ok poza tym, że pali się cały czas światełko w kabinie oraz nie działa ogrzewana przednia szyba (z tym się liczyłem, ale taki GEM dostałem w komplecie i muszę nabyć inny).
Co może być nie tak z tym światełkiem?
pozdrawiam
mrjoy
Wysłany: 22 Cze 2012, 12:54
A kontrolka otwarcia drzwi nie świeci ? Bo to ten sam kabelek w drzwiach odpowiada za lampkę i kontrolkę...
Wysłany: 22 Cze 2012, 15:33
Zły montaż, zły (uszkodzony) zamek,,, mam coś więcej zgadywać?
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 22 Cze 2012, 18:04
Kontrolka otwarcia drzwi nie świeci się, ale przed operacją też się nie świeciła, a mimo to światło w kabinie po chwili się ściemniało.
pzdr
mrjoy
Wysłany: 22 Cze 2012, 18:22
mrjoy napisał/a:
Widocznie się przepaliła...
pawel182
Wysłany: 23 Cze 2012, 13:21
mrjoy napisał/a:
Obstawiam, że żarówka jest OK.
Po 1 powiedz nam jedno:
jaki centralny montowałeś? Oryginalny z rozbitka?
Domyślam się że świeci Ci sie światełko ponieważ nie masz czujnika otwarcia tylnej klapy (a jak go nie ma to moduł widzi otwarta klape)
Co do kontrolki otwarcia drzwi: sprawdź czy masz fizycznie podłączoną tą opcje do licznika. Może poprostu nie masz jej podłączonej i dlatego się nie świeci.
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 23 Cze 2012, 19:03
Oryginalny z rozbitka.
Myślę, że elektryk który montował centralny dał ciała.
Z tym, że przed montażem centralnego, na poprzednim Gem-ie światełko gasło na środkowym ustawieniu, a teraz się pali.
pzdr
mrjoy
lakiernik175
Wysłany: 23 Cze 2012, 19:17
Czy jest otwieranie tylnej klapy z przycisku?
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
mrjoy
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 25 Cze 2012, 18:38
nie ma.
lakiernik175
Wysłany: 26 Cze 2012, 20:06
mrjoy napisał/a:
nie ma.
No i dlatego światełko nie gaśnie bo gem widzi otwarta klapę bagażnika.Fiesty ,które wychodzą z fabryki z centralnym zamkiem zawsze mają na wyposażeniu otwieranie klapy z przycisku.Teraz trzeba okłamać gem.
Jak nie zapomnę to napiszę Ci jutro jak to zrobić.(mam w warsztacie w kajecie)
TOMASSS
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 6 Lip 2012, 07:39
Posiadacie może może schemat tylnej klapy z siłownikiem do odmykania dla fiesty 2006 FL.
U mnie po zamontowaniu siłownika i po pociągnięciu przewodu do kostki w bagażniku na której znalazłem sygnał z przycisku na konsoli klapa się odmyka ale światło nie gaśnie.
I teraz zastanawiam się czy przewód od masy nie idzie czasem w kostkę do bagażnika.
T.
ttomek71
