[MK2] Klasyk MK2 XR2 - czyli kolejna odbudowa Van-a
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 22 Cze 2012, 00:24
Cieszę się, że auto dostało kolejną szansę (trzecią?) :)
Może i ma 0.9, ale w Debrznie zajęła drugie miejsce w klasie :)
Niech dobrze Ci służy, i mam nadzieję się jeszcze nią przejechać :)
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 22 Cze 2012, 08:51
To auto ma piekielne szczeście trafiac do zapaleńców którzy maja wiecej chęci niz rozumu :-) .
Gratuluję ,ale odradzam robienia czegokolwiek z tą budą . Była zła ,teraz jest pewnie jeszcze gorsza . Doprowadzenie jej do ideału pamiętajac w ilu miejscach pękała i była łatana pochłonie majątek i szmat czasu . szukaj bezwypadkowego cywila-dawcy budy gdzie nie trzeba wymieniac 80% oblachowania.
wiem o czym pisze bo jeszcze pamiętam co tam siedzi ukryte pod lakierem i gruubą warstwą szpachli.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 22 Cze 2012, 11:14
Van, to może być też kwestia skrzyni...
Romety PONY
Wysłany: 22 Cze 2012, 17:56
LOY, nie tłumacz się znam twoje roboty i tu też wiedziałem co się pod ładnym lakierem znajduje w co się pakuję i za ile. Zresztą to auto nie jest jakiś wyjątek który do mnie trafia. Czy będzie zrobiona czy wymieniona karoseria to się jeszcze zobaczy. Problem w tym że cywilów ładnych też nie ma i papier to zawsze będzie już nie ori xr2.
DziDzia, skrzynia jest 5-ka i sam nie wiem czy to lepiej dla przyśpieszenia czy gorzej, tak czy inaczej każda skrzynia do fiesty to kibel.
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 22 Cze 2012, 18:02
blood chcialo tanio zrobic blache to zrobil
RS TURBO
blood_brother
Wysłany: 22 Cze 2012, 18:18
Wydaje mi się, że to nie jest miejsce na roztrząsanie tego co było kiedyś zrobione. Gdybym mógł to zrobiłbym to jeszcze raz tylko inaczej, bo sporo się nauczyłem na tym aucie:)
A Van auto wziął z pełną świadomością co tam w zakamarkach chrupie i tyle chyba wystarczy:)
Wysłany: 22 Cze 2012, 21:54
dokładnie
Princessa of Ułęż
Wysłany: 22 Cze 2012, 22:50
LOY napisał/a:
wstydził byś się mówić na ten temat!!! w końcu robiłeś to auto Przecież to była miss 2009 lub 2010.
van napisał/a:
zakładaj skrzynie z mk3 xr2i !!!
Wysłany: 23 Cze 2012, 01:36
PumaRST napisał/a:
LOY napisał/a:
Puma, wstydzić przestałem się w podstawówce ;/ i zdecydowanie wyrosłem z gloryfikowania fiest i spuszczaniem sie nad kondycjami "zabytków " za pare tysiecy złotych.
Była miską bo była ładna i cholernie fotogeniczna :-) wyrzuty mogą mieć głosujacy ;/ ,a jesli udajesz zaskoczonego tym ze piszę ze rozpadajaca sie fiesta po powierzchownej naprawie jest ciagle rozpadajacym sie gratem to przeczytaj uwaznie moje stare posty w temacie tejze fiesty.
van ,faktycznie papier i wysoka kompletnosc typowych dla XR detali są bezdyskusyjną zaletą tego auta. Powodzenia w projekcie -mnie by się juz nie chciało .
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 23 Cze 2012, 09:48
Hmm.... Trzeba na to spojrzeć dwojako:
Po pierwsze warto odbudować ta bude jesli jest ori xr2, tym bardziej, ze idealnej budy od mk2 i tak nie znajdziesz.
Z drugiej strony gdy widzę bo sie dzieje z mocowaniami wachaczy to nie wygląda to dobrze-Twój blacharz sam Ci powie kiedy zabawa przestanie byc warta świeczki i nie chodzi mi tutaj o poszycie auta a właśnie o spod, tym bardziej, ze tam juz nie dostaniesz zamiennikow :( niemniej jednak bede obserwował postęp prac i to co jeszcze odkryje dalsze szukanie rdzy.
Princessa of Ułęż
Wysłany: 23 Cze 2012, 20:55
Rkalitka napisał/a:
a ja wiem gdzie jest idealna buda mk2 (oczywiście jak na wiek tego auta) :yes:
BuMeL
Wysłany: 23 Cze 2012, 20:58
PumaRST napisał/a:
W książce serwisowej ? :fox:
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
Mariox003
Wysłany: 23 Cze 2012, 23:19
PumaRST napisał/a:
znajomy ojca jeździ po jeleniej górze czerwoną mk2 w niemalże idealnym stanie blacharskim, jak i mechanicznym(jeśli pamiętam to stary dobry blacharz, a mechanik z zamiłowania). mogę z nim pogadać jak potrzeba(i jeśli go złapię)
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 24 Cze 2012, 14:28
PumaRST napisał/a:
Tak - zasadniczo stoi w Poznaniu i jeździ nim taka jedna urocza blondynka - ale nie oszukujmy się - raczej się jej nie odkupi od właściciela <8>
Szukając garażowanej mk2 od dziadka z końcówki lat produkcji można dorwać rodzynki ze zdrową blachą, ale cena najprawdopodobniej będzie wysoka o ile w ogóle ktoś będzie chciał sprzedać.
Poczekajmy na opinie blacharza i wtedy pewnie zdecydujesz czy naprawiamy czy szukasz innego nadwozia
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Cze 2012, 16:12
Za to ja bardzo sie ciesze że auto nie stoi dalej po blokiem, i trafiło do godnego siebie właściciela. Trzymam kciuki za odbudowę i wytrwałość w projekcie :ok:
p.s.
jak zobaczę gdzieś w miarę dobrą budę to dam znać :jupi:
hanysek
Arbuzowy artysta FKP
Wysłany: 24 Cze 2012, 16:18
ostatnio bylech na szrocie i stola czerwono w miara zdrowo buda mk2...spytolech kumpla czemu tu stoi?? to mi odpowiedziol ze mlody synek nie umiol nia jezdzic i zazylowol silnik i kupil se gofa ;-| a ta oddol na zlom...myslolech zeby ja przygarnac...ale w tym momecie widlak na nia wciepnol jakiegos zloma i ja zgniotl :| a som kiedys miolech mk2 calkiem fajna :) 1.1 :-) do poki mi silnik nie kleknol to bylo wszystko ok...a potem to juz historia..Van niech ci sie kreci bo za niedlugo to seryjnych XRek bedzie coroz mniej...a takich wariatow kilku musi byc co wklodaja kozdy grosz do tego zeby to bylo ladne :-) "BO MU SIE PODOBO" I CH..... :fox: :ok: :2xf:
Była Mk2 1,1 Czerwono
Była Chianti 1,3 skasowano
Jest XR2i Czarno Perła
Turbo było ale sie zmyło :(
dawaj czadu! ale nie siebie!
blood_brother
Wysłany: 24 Cze 2012, 18:05
Szpila napisał/a:
Wypraszam sobie. Stała w garażu i nie uważam, żeby miała strasznie źle ze mną.
Szpila
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Cze 2012, 18:56
blood_brother2 napisał/a:
Szpila napisał/a:
Ato ja przepraszam:P to że pod blokiem stała to wziąłem z Twojego tematu, a nie mówiłem że miała źle. W końcu dostała 2 życie a teraz walczy o 3
Princessa of Ułęż
Wysłany: 24 Cze 2012, 20:19
Rkalitka napisał/a:
akurat to by było bez sensu. ale blisko trafiłeś :yes:
Rkalitka
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 24 Cze 2012, 20:50
PumaRST napisał/a:
Wiem jest druga :)
Towar deficytowy - tak jak powoli staje się odnalezienie zdrowej mk3 - a za kilka lat będzie to wręcz nieosiągalne - kto ma utrzymane w dobrym stanie ten raczej tanio/wcale nie odda.
Sam wlę głową w mur czemu nie zostawiałem niebieskiej w oryginale na 12 i silniku 1,1, oryginalnym środku - człowiek z wiekiem chyba zaczyna dopiero rozważnie myśleć a wcześniej przez różne etapy tjuninku przechodzi :|
Ale w sumie odbiegamy już od tematu sporo....czekam na focisze dalszych odkryć ze spodu auta jak i poszycia :yes:
PUCIO
deejay
Gurney89
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
