		[MK3] Silnik zgasł, kręci ale nie odpala |
		 AngellussNight
                  Imię: Sylwester
                  Wiek: 42  Dołączył: 02 Lip 2012 Posty: 5 Skąd: toruń
                              			    Wysłany: 2 Lip 2012,  00:25   [MK3] Silnik zgasł, kręci ale nie odpala
               Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc.....
Jestem posiadaczem fiesty z 1994 o pojemności silnika 1.3
Dwa dni temu podczas jazdy samochód zgasł i koniec.
Swaiatła i wszystko inne paliły się nadal.
Po zatrzymaniu sie na poboczu i próbie odpalenia samochód kręcił krecił ale bez efektu...
Nie mogę jej odpalić.
Paliwo stan połowa baku.
Olej spoko w normie.
Przed tym jak zgasła zero problemów typu szarpanie, spadki mocy itp.
Pomóżcie nie wiem od czego mam zacząc. jestem mlodym kierowcą. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Lip 2012,  07:06, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Maci3j18
                  Imię: Macias
                  Wiek: 36  Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
                              			    Wysłany: 2 Lip 2012,  00:40
               | Sprawdź czy jest iskra na świecach, jesli nie ma to prawdopodobnie padła cewka. |
				_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura  94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
		 AngellussNight
                  Imię: Sylwester
                              			    Wysłany: 2 Lip 2012,  16:03   walka trwa
               nie ma iskry na świecach, poza tym nie wiem ale po zdjeciu filtru powietrza powinno chyba po przekręceniu kluczyka być podane paliwo a pompki nie słychać ni nic.
swiece czyste i suche, zero nalotu,
Jakieś sugestie ??? jak sprawdzić czy ta pompka działa ?? |
		 AngellussNight
                  Imię: Sylwester
                              			    Wysłany: 2 Lip 2012,  16:04   walka trwa :(
               | pytam o pompkę bo podpowiedziano mi że może to być właśnie cewka albo czujnik wału, ale nawet nie wiem gdzie go szukać :( |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 2 Lip 2012,  17:02
                	  | AngellussNight napisał/a: | 	 		  | Jakieś sugestie ??? jak sprawdzić czy ta pompka działa ?? |
pompe paliwa słychać w środku po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłonu, pompa jest pod tylną kanapą |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 2 Lip 2012,  18:36
                	  | AngellussNight napisał/a: | 	 		  | czujnik wału | 	  No, jak nie ma iskry to by pasowało, i paliwo tez nie biedzie podawane,,, |
		 AngellussNight
                  Imię: Sylwester
                              			    Wysłany: 4 Lip 2012,  07:06   normalnie ręce opadają :(
               Nic nie ruszyło do przodu....
Wymienione w samochodzie podzespoły to:
Moduł zapłonu jeden i dwa.
Sparwadzone połaczenia kabli, swiece, paliwo jest,.
wymieniony komputer pokładowy( srebrna skrzynaka za schowkiem)
Został czujnik walu(halla), i pompka paliwowa oraz cewka.
Czy cewka mozę paść cała odrazu ???
Proszę o pomoc nadal brak iskry:/ |
                              			    Wysłany: 4 Lip 2012,  08:20
                	  | AngellussNight napisał/a: | 	 		  | Proszę o pomoc nadal brak iskry:/ | 	  Sprawdz czy na wtyczce na cewce po włączeniu zapłonu (ale to chwile po a nie 5 minut) jest na środkowym pinie napięcie. Jak jest to stawiał bym na czujnik położenia wału,,, |
		 Pietrekk
                  Imię: Piotrek
                  Wiek: 33  Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
                              			    Wysłany: 4 Lip 2012,  09:59
               | Ja bym też czujnik wału obstawiał, jest to ten nad rozrusznikiem taki przy kole zamachowym z wtyczką dwu pinową z kablem o takiej lepszej izolacji |
                              			    Wysłany: 4 Lip 2012,  10:10
               | Tak to ten,,, |
		 AngellussNight
                  Imię: Sylwester
                              			    Wysłany: 5 Lip 2012,  13:45   znowu w w dordze
               No cóz wywaliłem więcej kasy na części ale mam teraz duzo zapasowych
PROBLEM ROZWIĄZANY
PO wymianie czujnika wału, cewki, modułu zapłonu pierwszego i drugiego oraz komputera.
Okazało sie że problem nie zniknoł
Ale po ekspertyzie i naprawie w serwisie forda za którą zapłaciłem 150
Usunieto ostateczną usterkę
Zimne luty w skrzynce bezpieczników
To był ten problem !!!
Dziekuje wszystkim za podpowiedzi i czas poświęcony
ZAMYKAM TEMAT |
