Tagi tematu: luz na kole
[MK4] Auto strasznie drży, luźne koło`
Kadzax
Wysłany: 5 Lip 2012, 11:01   [MK4] Auto strasznie drży, luźne koło`
Witam.
Moja fiesta coraz częściej strzela mi focha dlatego jestem coraz częstszym gościem:)
Autko to zawsze dziwnie drżało podczas jazdy-tylko na bardzo gładkiej drodze.
Jako, że zaczynało się to od ok 150 km/h nie interweniowałem od razu (100-130 szła jak przyklejona)
Niestety z biegiem kilometrów drgania te przenosiły się na mniejsze prędkości i tak dziś jadąc ok 90km/h mam wrażenie, że się rozpadnie:).
Co wy,mienione:
-Opony-4 szt.
-przeguby,
-amortyzatory,
-dr. stabilizatora i tuleje
-układ hamulcowy-cały
Sprawdzono:
-luzy zawieszenia-brak
-felgi-proste,
-łożyska nie buczą.
Wczoraj po zrobieniu trasy z duszą na ramieniu i prędkością ok 80km/h max podniosłem autko w celu oględzin i okazało się, że koło prawe przednie lata sobie we wszystkich płaszczyznach(góra dół prawo lewo).
Ma odchył ok 1 cm.
Szukałem podobnych tematów i nic nie znalazłem.
Bardzo proszę o podpowiedz co to może być.
Ps. na przeglądzie miesiąc temu i intensywnym badaniu nie wykryto mi tego...
Pozdrawiam.
Kadzax
Wysłany: 5 Lip 2012, 11:02
Dodam też to, że nawet gdy auto strasznie drży po puszczeniu kierownicy idzie jak po sznurku...
luki
Wysłany: 5 Lip 2012, 11:18
łożysko koła sprawdzałeś?
Luz jest na przednim czy tylnym kole?
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Kadzax
Wysłany: 5 Lip 2012, 11:48
Koło przednie prawe.
Właśnie też od razu tak pomyślałem, lecz zdziwiło mnie, że nigdy nie buczało te łożysko itd.
Podniosłem auto, kręcę kołem szumi-myślę sobie, Mam cię.
Zwaliłem koło i okazało się, że to troszeczkę klocek haczy.
Wywaliłem je, kręcę ponownie-cisza
Przy okazji, czy tarcza hamulcowa w fieście jest dodatkowo przykręcana czy dociąga ją koło, bo po zdjęciu koła tarcz trzyma się tylko na klockach.
Wysłany: 5 Lip 2012, 12:06
Tarcze są trzymane przez koła...
ttomek71
Brak nowych postów Urwane koło rozbiło auto.
Ranid Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 8 Sty 2012, 20:24
Ranid
