[MK5] Kabel do wzmacniacza jak podłaczyć |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 9 Lip 2012, 18:45 [MK5] Kabel do wzmacniacza jak podłaczyć
Nie bardzo wiem czy to dobry dział, jak zły to proszę o przeniesienie.
Musze pociągnąć kabel od akumulatora do w wzmacniacza w bagażniku i stąd pytanie czy jedyną możliwością jest dostanie się do kabiny przez uszczelkę którą idzie wiązka kabli?
Szczerze wolałbym dostać się tam inaczej bo uszczelka u mnie i tak jest w słabym stanie ( walczyłem już z wodą w kabinie) i nie chciałbym jej już nadwyrężać . Jest gdzieś możliwość dostania się do kabiny? [/b] |
Wysłany: 9 Lip 2012, 19:54
| kiedyś szukałem i chyba nie znalazłem, ale przed chwilą wróciłem z małego grzebania przy śliwce i zobacz czy nie masz zaślepki w grodzi na wysokości licznika, w mk4 idzie tam linka od prędkościomierza, może w mk5 w tamtym miejscu jest zaślepiona dziura. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 9 Lip 2012, 20:21
| Niestety nie ma tam nic, bo to w okolicy linki od gazu by też było pewnie. Widziałem za to że nad uszczelką od kabli jest coś co mogło by być jakąś zaślepką ale nie miałem nic by to podważać akurat sprawdzę jutro. No i może uda się przeciągnąć to przez uszczelkę to co idzie do skrzynki bezpieczników bo w sumie kabel do wzmacniacza jest dość gruby i może da rade. |
Wysłany: 9 Lip 2012, 21:09
| jakiś czas temu jednemu userowi przepychałem gruby przewód (też do wzmaka) przez tą gumę z wiązką przewodów i jakiś większych problemów nie było, przydaje się druga osoba do pomocy. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Lip 2012, 13:57
Okazało się , że w tej gumie obok był wypuszczony taki "dzyndzelek" który wystaczyło naciąc z góry i można było przeciągnąć kabel do wzmacniacza |
