[MK3] Problem z hamulcami po dłuższym postoju. |
InneCzasy
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 46 Dołączył: 10 Sty 2007 Posty: 44 Skąd: Zgierz
Wysłany: 17 Lip 2012, 23:36 [MK3] Problem z hamulcami po dłuższym postoju.
Witam. Rano gdy odpalę auto hamulec nie łapie. Dopiero kilkukrotne go wciśnięcie powoduje, że zaczyna działać normalnie. Znalazłem ten wątek http://www.fiestaklubpols...ghlight=hamulec
ale nie wiem jak wyciągnąć ten zaworek.
Czy po jego przeczyszczeniu trzeba coś jeszcze robić z układem hamulcowym.
Sprawa jest dość pilna, bo czeka mnie 800km i wolałbym mieć sprawne hamulce.
Pozdrówki i z góry dzięki za każde słowo. |
_________________ Pozdrawiam InneCzasy! |
Wysłany: 17 Lip 2012, 23:47
| Odłącz przewód podciśnienia od serwa, odłącz od silnika,,, i zobacz czy jest drożny,,, albo na test zamontuj inny wężyk jakiś (bez zaworka) i zobacz jak będzie,,, |
InneCzasy
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 17 Lip 2012, 23:50
| Próbowałem ściągnąć przy tym kolanku, bo tam można ruszyć całym przewodem, ale zaczeło syczeć i odpuściłem. Ma syczeć? Jak to jest zamontowane na wcisk? Nie chciałbym czegoś uszkodzić. |
Wysłany: 17 Lip 2012, 23:53
| na NIEPRACUJĄCYM silniku,,, jak pogrzebiesz to posyczy i jak ciśnienie się wyrówna (w tej puszcze jest po chwili pracy silnika że tak powiem próżnia, dlatego przewód się rusza bo jest zasysany i sam się uszczelnia) to powinno zejść,,, |
InneCzasy
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Lip 2012, 00:36
| Ściągnałem. Mam teraz 2 kawałki węża z zaworkiem po środku. Rozumiem, że powinno być drożne? Nie jest. |
Wysłany: 18 Lip 2012, 06:54
| No to wywal zaworek czy załóż inny wąż (tylko taki sztywny musi być żeby się nie zapadał) i zobacz jak będzie. |
InneCzasy
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:00
| Zdjęcie wężyka kosztowało mnie odrobinę krwi, bo się o coś zaciałem przy wyciąganiu go z silnika. Wężyk przeczyszczony i odetkany. Trochę głośniej jakby silnik chodzi. Hamulec zadziałał od razu. Dzięki za pomoc. |
