[MK3] Jak podłączyć radio do takich wtyczek ? |
KrzYchuu
Wysłany: 11 Lip 2012, 09:58 [MK3] Jak podłączyć radio do takich wtyczek ?
Witam serdecznie,
Model Mk3 w radiu jest końcówka jak na zdjęciu, natomiast w fiescie są inne końcówki jak je podłączyć by radio działało?
Proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lip 2012, 20:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
KrzYchuu
Cino
Silnik: 1.1/53KM
KrzYchuu
Wysłany: 17 Lip 2012, 20:46
Dzięki wielkie za pomoc złe kupiłem, pytanie czy to złe jakoś by się dało przerobić czy nie ma się co bawić?
EDIT mogę sobie porpzepinać kable tylko nie mogę znaleźć opisu co gdzie podłączyć. |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 38 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 17 Lip 2012, 21:48
Proszę rozpiskę.
Uploaded with ImageShack.us |
KrzYchuu
Wysłany: 17 Lip 2012, 21:51
Oki dzięki wielkie tak podłączyłem. A te dwie wtyczki coś w nich przestawiam czy zostawiam tak jak były w złączu 12 PIN?
Radio nie działa wgl nic nie reaguje, czy może nie działać dlatego że nie mam tego drugiego złącza?? http://allegro.pl/wejscie...2419675697.html |
Wysłany: 17 Lip 2012, 23:37
Kombinuj z przejściem i zamianą kabli a za 13 zeta co by Cie kosztowało przejście spalisz sobie radio,,,
Na zdjęciu co dałeś u góry to: czarna kostka to jest zasilanie ta czerwona to głośniki,,, co to za dwa złącza RCA to nie mam pojęcia,,, |
gru
Imię: Wojtek
Wiek: 38 Dołączył: 27 Wrz 2010 Posty: 121 Skąd: Opole
Wysłany: 18 Lip 2012, 21:12
JoeMix napisał/a: | co to za dwa złącza RCA to nie mam pojęcia,,, | Do wzmaka |
Wysłany: 18 Lip 2012, 22:39
No to se kupił radio co nie ma takiego wyjścia więc albo wzmacniacze nie podłącza, albo kolejna przejściówka,,, |
KrzYchuu
Wysłany: 18 Lip 2012, 23:20
Na razie to problem taki by radio wgl. działało. Przepiąłem kabelki jak na rysunku, ale radio nie reaguje. Które kable podpiąć pod akumulator by sprawdzić czy wgl. działa radio? |
_________________ Czasem trzeba zabrać się za remonty mieszkań Warszawa |
Wysłany: 18 Lip 2012, 23:41
12V ACC oraz 12V BAT pod dodatnią klemę oraz Masę zasilania pod ujemną,,, dostałeś wyżej rozpiskę, jak nie umiesz jej odczytać to idź z radiem do elektryka, lepiej zapłacić 30 zeta za montaż niż przez nieuwagę spalić sobie radio,,, |
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Lip 2012, 17:42
JoeMix, dobrze prawi (Pin 3,8 do + ; Pin 13 do masy) - jak radio nie wystartuje znaczy, że jest węglem i szkoda marnować na niego uwagi i siana.
Wyjścia RCA ktoś puścił sobie w aucie, bo może kiedyś tam był jakiś piec i tubczyn
ISO ma wypuszczone więc git, aczkolwiek podłącz radio pod sam AKU, bo może kaszana jest na kablach!
PS. Czy kolega sprawdzał bezpiecznik w instalacji + ew. radiu? |
