| Przesunięty przez: LOY 11 Lut 2009,  20:34
 | [MK4] Escort RS Turbo EFI |
      | Autor | Wiadomość |
      | stafcio
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 24 Lip 2012,  21:32 |
               | W koncu ogarniajac ci elektryke ?? Siemasz REX...
 BTW. wlasnie REX-owi ogarniam elektryke miedzy MK4 1.6 a MK7 zetec zeby to gadalo...
 Kogo ten Capsel ??
				| _________________
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 25 Lip 2012,  08:30 |
               | to w garażu Chudera to on może być równie dobrze kogoś ze Szczecina ale po blachach wynikało by że Ursynów 	  | Fordon napisał/a: |  	  | Kogo ten Capsel ?? |
				| _________________ Fiesta MK1 1.3 - Smerfetka
      | DziDzia   vel DziaDzia
 Imię: Patrycjusz :)
      | tevenet
               |  Wysłany: 12 Sie 2012,  10:41 |
               |  	  | DziDzia napisał/a: |  	  | stafcio, gadaj coś
 Nie tylko gadaj
  Ja bym jeszcze jakieś porządne foty zobaczył   |
				| _________________ Była: Fiesta MK1 1,1 Fofi
 Jest: Escort MKIV 1,6 Zetec Czarnuch
 Coś o Escortach MK4
      | stafcio
               |  Wysłany: 15 Sie 2012,  02:05 |
               | auto jest w trakcie. jak bedzie gotowe do jazdy nie omieszkam poinformowac |
				| _________________ stafciogarage@gmail.com
 Imię: Patrycjusz :)
      | stafcio
               |  Wysłany: 15 Sie 2012,  09:15 |
               | No niestety. Okazuje się że jest to rzeźba mimo że miało być tak łatwo i pług and play. Takie dostałem info od nich. No chyba że nie  chce im się... |
      | Fordon
 Imię: Konrad
               |  Wysłany: 15 Sie 2012,  11:24 |
               | Nie rozumiem z czym oni sie tam bawia, skoro miales MFI, to nawet zrobic wiazke od zera bylo kolo 2 tygodni na nowych przekaznikach + zapiecie docelowej elektryki z RST... |
				| _________________
      | Marek
               |  Wysłany: 15 Sie 2012,  12:10 |
               |  	  | Fordon napisał/a: |  	  | Nie rozumiem z czym oni sie tam bawia, skoro miales MFI, to nawet zrobic wiazke od zera bylo kolo 2 tygodni na nowych przekaznikach + zapiecie docelowej elektryki z RST... |
 W escorcie mk4 nie trzeba nawet kawalka wiazki dorabiac zeby odpalic efi, przerabialem temat w brata escorcie 1.6 k-jet -> 1.6 EFI. Cala operacja trwa maks 2 godziny i wszystko jest gotowe
				| _________________
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 16 Sie 2012,  06:47 |
               | stafcio, chyba musisz zmienic warsztat |
				| _________________ Cichociemna
      | stafcio
               |  Wysłany: 16 Sie 2012,  10:55 |
               |  	  | kenczorf napisał/a: |  	  | stafcio, chyba musisz zmienic warsztat |
 nie wieszajcie psów na warsztacie, nie wiecie jakie są ustalenia i inne problemy z autem. sama wiązka nie jest problemem.
 ma byc dobrze
      | stafcio
               |  Wysłany: 18 Paź 2012,  20:21 |
               |  	  | DziDzia napisał/a: |  	  | Jeszcze  Długo...
 podobno juz zrobili. dzisiaj po 18 dostalem telefon.
 jak dobrze pojdzie to jutro zweryfikuje informacje i bede mial mozliwosc przejechania sie swoim autem wreszcie.
 podobno pompuje 1bar...
 jak dobrze pojdzie to w przyszym tygodniu escort do mnie wróci i bede mogl sie rozkoszowac jakdą
      | Laskosz
 Model: Ford Fiesta Mk1`79
               |  Wysłany: 18 Paź 2012,  20:26 |
               | nareszcie  już myslałem że ten temat skasowano   |
				| _________________ " zanim zadasz pytanie - poszukaj może jest już gotowa odpowiedź "
      | Krzysiek
 Imię: Krzysiek
               |  Wysłany: 18 Paź 2012,  20:37 |
               | wstaw filmik !  a przede wszystkim pochwal się wrażeniami z jazdy   |
				| _________________ Czarna
 Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
      | kenczorf
 Imię: Grzegorz
               |  Wysłany: 19 Paź 2012,  06:49 |
               | przy 1 bar juz fajnie jedzie   |
      | van   Moderator
               |  Wysłany: 19 Paź 2012,  08:30 |
               | akurat na zimę auto zrobione żeby je wstawić do garażu, no ale lepiej późno niż wcale, zdaj relację jak to teraz jeździ |
      | stafcio
               |  Wysłany: 21 Paź 2012,  07:58 |
               | Zrobili to co mieli zrobić. Auto odpala i jeździ normalnie, czyli efi działa. Pozostało mi zrobić jeszcze parę pierdół. Np muszę zmienić wtryski bo te co kupiłem przelewaly.  W tym tyg odbiorem go. Więcej opisze jak będę go miał u siebie. |
 Imię: Patrycjusz :)
      | stafcio
               |  Wysłany: 25 Paź 2012,  20:13 |
 tak sie zastanawiam. przeciez nie pałowałem go a to sie tak rozgrzalo. byc moze mieszanka jest nieodpowiednia i temp spalin jest za wysoka? musze czym predzej wtryski wymienic.
