[MK3] Głośniki tył montaż - jak?
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 15 Sie 2012, 19:47   [MK3] Głośniki tył montaż - jak?
Cześć. Ustaliłem, że do zamontowania głośników w fabryczne miejsca potrzebne są głośniki o średnicy 10cm.
Pytanie które adaptery mi podejdą?
Coś takiego znalazłem w sieci:
Oraz 2 rodzaje adapterów:
Na 10cm:
Na 13cm:
Wysłany: 15 Sie 2012, 22:49
Z tyłu plastiki z mk3 są takie same zdaje się jak mk4/5, więc wchodzą "trzynastki".
U siebie mam z tyłu 13, żeby nie było :)
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Sie 2012, 09:06
Chce rozwiać wątpliwości, bo w wyszukiwarce są rozbieżne informacje.
Ponoć ramki na 13cm pasują do tapicerki od 96roku...
Wysłany: 16 Sie 2012, 10:32
Uderz do kolegi stahoojedyn - on ma mk3 z wsadzonymi głośnikami - powie jaki rozmiar, to będziesz wiedział na czym stoisz :)
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 16 Sie 2012, 10:56
Pufcio, dzięki za info. Trzeba będzie napisać do stacha :ok:
Cino
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Sie 2012, 16:29
Ja zamontowałem do swojej fiestki głośniki 13cm. Mk3 95r, dystanse takie jak na drugiej fotce
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 19 Sie 2012, 12:35
Czy był jakiś lift tych tylnych paneli plastikowych pomiędzy 89-96? Może ktoś wie?
Wysłany: 19 Sie 2012, 17:06
Nieco się różnią, bo w mk3 rolka tylnych pasów była montowana do słupka C, natomiast w mk4/5 (i być może mk3,5) była montowana do kielicha - z tego powodu kształty plastików są nieco inne.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sie 2012, 08:23
Na 100% musi być ten pierwszy typ adapterów z "grzebieniem" na 10cm głośnik.
W panelu jest miejsce na grzebień i 2 otwory na śruby...
2 typ adapterów jest od roku 96->2001 i jest to adapter na 13cm głośnik.
Temat uważam za zakończony :yes:
mick1973
Wysłany: 23 Sie 2012, 17:16
Moja fiestka to 93 i kupułem takie dystanse jak na zdjęciu wsadziłem bez proplemu JBL GTO 13 cm więc ja obstawiam ten drugi typ. W opisie aukcji jest 89>2002
Wię zakończmy temat jak należy, foto 1-głośniki 10cm foto2 głośniki 13cm.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Sie 2012, 19:16
mick1973, to gdzie wchodzą u ciebie te rogi plastikowe? Masz na nie miejsce w boczkach? Ja mam ewidentnie miejsce na 1 typ...jak opisałem.
Możesz zrobić jakieś fotki?
mick1973
Wysłany: 24 Sie 2012, 05:19
Po zmontowaniu dystansu z głośnikiem jeden z tych odstających narożników wchodzi w wyciecie w panelu od strony klapy a rant dystansu między nimi w szczeline nad miejscem nad grzebień ze zdjęcia 1. Jak czas pozwoli to dodam foto.
Drugi narożnik ten od przodu pozostaje wolny - wisi w powietrzu bo dystanse są uniwersalne prawy-lewy.
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Sie 2012, 12:10
mick1973, fajnie jakbyś wrzucił fotki jak to się tam trzyma. W sieci są sprzeczne informacje. 1 typ na pewno pasuje ze względu na grzebień, ale ten 2 w sieci jedni podają że 89-2001...inni, że od 1996roku...sam nie wiem.
mick1973
Wysłany: 25 Sie 2012, 07:11
tak na szybko znalazłem
ostatnio troche namieszałem po przyjrzeniu się widze że za trzymanie w boczku odpowiada ta wypustka na środku a całość ja widać trzyma i pasuje bardzo dobrze
gru
Imię: Wojtek
Wysłany: 25 Sie 2012, 11:54
Kurde rzeczywiście :yes: Dzięki za fotki :ok:
kwinto29
Wysłany: 15 Paź 2012, 10:19
Kolego mick1973 gdzie kupiłeś te adaptery do tylnych głosników, bo jakoś nie mogę tego namierzyć:(
mick1973
Wysłany: 16 Paź 2012, 14:51
Poszło P.W. linka nie wstawiam na forum bo gaśnie za 2 dni. Pozdro
kwinto29
Wysłany: 17 Paź 2012, 19:47
Dzięki znalazłem zamówiłem.
Pablosss
Wysłany: 2 Kwi 2013, 12:15
Podrzuci ktoś gdzie można znaleść takie adaptery do fiesty 3.5 bo nie moge nigdzie znależć
Z góry dzieki bardzo :hihihi:
*** Cokie - Futura 1.6 16V ***
Wysłany: 2 Kwi 2013, 20:30
Pablosss napisał/a:
Na Allegro.
Piter
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Minigrat559
rufffio
