[MK3] Skrzynia biegów - uzupełnienie oleju
audikom
Wysłany: 21 Mar 2012, 18:33   [MK3] Skrzynia biegów - uzupełnienie oleju
Uniosłem dziś autko do góry i przy poruszaniu kołem lewo prawo na włączonym biegu słychać dosyć metaliczny dźwięk ze skrzyni.
Wydaje mnie się że to mechanizm różnicowy tak puka a konkretnie koło talerzowe z wałkiem.
Myśle że to brak oleju lub jego mały poziom.
Pytanie gdzie jest wlew oleju do skrzyni, jak sprawdzić poziom oleju i jaki olej się leje do skrzynki.
Czy dobrze diagnozuje przyczynę stukania.
KK
Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Kwi 2012, 07:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Mar 2012, 00:10
Wlew jest od przodu, czyli jak się zglebujesz przed autem i spojrzysz na skrzynie to powinno być go widać,śruba lub śruba na imbus, obok czujnika wstecznego (jeden w skrzyni jest 2 kable ma) - i korek i czujnik są na jednym poziomie, jak auto stoi na płaskim to oleju ma być do dziury, jednak nie mniej niż 10mm poniżej otworu, czyli leje się tak długo aż zacznie się wylewać i wtedy się zakręca,,,
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Kwi 2012, 00:07
Też mam 1.3i. Tak samo mi stuka jak u ciebie. A poziom oleju mam prawidłowy. Śmigam tak prawie już ponad 6 lat i nic się nie dzieje.
audikom
Wysłany: 17 Kwi 2012, 07:30
Dzięki za info.
KK
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 22 Kwi 2012, 08:18
nie lej 80/90 oleju bo gesty jest zbyt, dolewaj syntetyk ale 75, bo zima ciezko skrzynia chodzi na 80/90 oleju. a syntetyk dlatego ze mozna dolac do wszystkiego co jest. proponowalbym spuscic czesciowo lub wyssac
CVH 1.4 FU..'89
Mariox003
Wysłany: 22 Kwi 2012, 17:08
a można wlewać olej do skrzyni przez otwór czujnika wstecznego?
Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka ;)
Czarna
Wysłany: 22 Kwi 2012, 17:11
Można, jest na tej samej wysokości, obok otworu do tego dedykowanego,,,
Ciapek
Imię: Henryk
Wysłany: 21 Sie 2012, 14:28
Z tego co mi wiadomo do skrzyni biegów ma być olej SAE 80-W o specyfikacji SQM-2C9008-A.
Czy MOBIL MOBILUBE GX-A SAE 80W jest odpowiednikiem takiego oleju?
Biała limuzyna ;-)
Wysłany: 22 Sie 2012, 19:36
Każdy olej 80 W możesz wlać. Ja wlałem 80W-90 i nie ma problemu.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Minigrat559
lukaszceglarski
