Przesunięty przez: trzeci
1 Gru 2011, 22:01
[MK3] Luz na krzyżaku, wersja ze wspomaganiem.
szef_ff
Wysłany: 29 Sie 2012, 22:20
Taka mała pomoc dla tych co maja luz na krzyżaku że wspomaganiem. :)
Krzyżak montujemy w imadle w taki sposób aby przeciwległe "kapselki" od łożysk można było ścisnąć. W miejsca tych kapselków przykładamy po obu stronach nakrętki 8 (na klucz 13) Następnie skręcamy mocno w imadle i obserwujemy czy kapselek delikatnie się wsunął po zewnętrznej krawędzi. Co chwilę odkręcamy i kontrolujemy działanie krzyżaka- jeżeli luz jest z jednej strony łożyska to tylko z tej strony przykładamy w imadle nakrętkę.
Sposób ten nie regeneruje naszego krzyżaka ale zdecydowanie zmniejsza lub likwiduje luz na nim. Pamiętaj aby dokładnie oczyścić z rdzy i ogólnego brudu a następnie wcisnąć w luźne łożyska trochę oleju lub smaru z olejem a dopiero po tym zaciskać w imadle.
Sposób ten zrobiłem we własnej fieścinie i wytrzymał 1500km po czym znowu dostał minimalnego luzu- ponownie skręciłem w imadle i "cyknąłem" MIGiem żeby kapselka już nie wypchnęło. Oczywiście warto unikać kręcenia kierownica na zgaszonym aucie aby nie rozpychać ściśniętych łożysk. Zabieg ten i tak jest prawdopodobnie tymczasowy ale przegląd techniczny bez problemu przejdzie i na miesiąc poprawi nam komfort jazdy :)
Wysłany: 29 Sie 2012, 22:47
Taa, lepiej zanieść krzyżak do specjalistycznej firmy i zregenerować,,, po takim domowym poprawianiu regeneracja na pewno będzie droższa o ile w ogóle możliwa i opłacalna,,,
szef_ff
Wysłany: 30 Sie 2012, 21:24
Pozdrawiam wszystkich co dali swój krzyżak do profesjonalnej regeneracji :)
DemptD
Wysłany: 30 Sie 2012, 22:20
szef_ff, i ile dałeś za regeneracje, że tak chwalisz? darmo było? za 70zł kupujesz Febiego, za 130zł ori FoMoCo..
Czerwono-czarna®
Wysłany: 30 Sie 2012, 22:42
DemptD napisał/a:
Ale to chyba zwykłe, do wersji ze wspomaganiem coś drożej chyba?
DemptD
Wysłany: 30 Sie 2012, 22:48
Joe, ktoś gdzieś tu pisał, że miał do wspomy założony jakimś cudem zwykły krzyżak i działało to to :D
Czerwono-czarna®
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 31 Sie 2012, 07:14
Regeneracja krzyżaka ze wspomaganiem to około 100-150PLN. Nie wiem czy chciałoby mi się go wyciągać i wkładać raz w miesiącu, żeby "naprawić" domowym sposobem. To jest układ kierowniczy, a nie listwa podczepiona na trytytkę.
jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro
drjanusz
Wysłany: 31 Sie 2012, 09:31
mmbu napisał/a:
To nie naprawa a DRUTEX!!!
Od tego zależy Twoje ŻYCIE! No chyba że komuś nie zależy na nim,ale są jeszcze inni uczestnicy ruchu :zalamka:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 31 Sie 2012, 20:11
mmbu napisał/a:
Daj namiar na firme co regeneruje za tyle.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mmbu
Wysłany: 1 Wrz 2012, 13:35
Kobyłka pod Warszawą.Ulica Nadmeńska.
Moje Allegro
Marek
Wysłany: 2 Wrz 2012, 11:59
DemptD napisał/a:
Nie ma takiej mozliwosci.
Wysłany: 2 Wrz 2012, 20:16
Więc pozostaje tylko regeneracja, fachowa
Był:
Była:
szef_ff
Wysłany: 3 Wrz 2012, 10:32
Nie wiem jak Wy ale ja zdemontuje krzyżak w 10 minut... i to bez żadnych akrobacji...
Tak, moja robota to druciarstwo, ale prawie DARMOWE (wiestia WD40 i odrobiny oleju). Które można wykonać w niemal każdym garażu..
a czy ryzykuje życie? Większość napisze że tak, że jestem potencjalnym sprawca wypadku, mordercą za kółkiem, idiotą nie szanującym cudzego zdrowia i życia...
Moja Fiesta jednak prowadzi się z prawie aptekarską dokładnością i zegarmistrzowską precyzją. Po drogach jeździ całe mnóstwo trupów, parchów, złomów czego niemal codziennie doświadczam w pracy, które powyżej 80km/h nie mieszczą się na jednym pasie a ich właściciele uważają ze auto jest w dobrym stanie.
Mój wcześniejszy post miał pomóc tym co chcą mieć chwilowo naprawione szybko auto niemal zerowym kosztem. Miał posłużyć jako pomoc bo od tego jest forum. A gadki typu kup nowy, daj do regeneracji za 150 zł można usłyszeć w dowolnym warsztacie. Fiesta jest tania i taką ma pozostać.
PS. To 150 zł (po wykonanym telefonie usłyszałem ze koło 100 zł) za regeneracje to przyzwoita cena. Nawet jeżeli po roku miałoby się znowu "wyluzować" to chyba warto :)
Wysłany: 3 Wrz 2012, 10:58
Ma ktoś foto krzyżaka ze wspomaganiem,,, bo coś mi świta ze rozmawiamy o innych elementach,,,
szef_ff napisał/a:
Równie dobrze można dawać rady żeby nie wykopywać OC lub nie robić przeglądów to prawie pół tysiąca w kieszeni zostaje,,, i nikt takich rad tu udzielać nie broni (jeśli nie zauważyłeś, Twój post nie został skasowany czy wyedytowany), ale trzeba się liczyć ze stosowanym komentarzem innych,,,
szef_ff
Wysłany: 3 Wrz 2012, 15:20
Pozwoliłem sobie pożyczyć obrazek jednego z forumowiczów. To jest krzyżak z wersji ze wspomaganiem.
