[Ogólny] Jakie głośniki bez wzmacniacza ? |
diablo189
Wiek: 35 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 31 Sie 2012, 21:39 [Ogólny] Jakie głośniki bez wzmacniacza ?
mam radio pioneera i glosniki fabryczne 200mm ale niestety juz sie koncza. chce wymienic na inne aby lepiej graly ale bez potrzeby dokupowania wzmaka,. jakie glosniki moge wmontowac??? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Wrz 2012, 21:38, w całości zmieniany 1 raz |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 1 Wrz 2012, 17:05
A jakiej mocy radio? I czego oczekujesz od dzwięku z głośnika? Jak nie koniecznie sporego basu to ja bym Hertz kupił, przy dobrze wygłuszonych drzwiach to i bas całkiem ok |
diablo189
Wysłany: 1 Wrz 2012, 22:14
zabka35i, standard jakies 40wat ??? nie jest to nowe radio
mozesz jakis link zapodac z jakimis takimi glosnikami? |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 1 Wrz 2012, 23:22
A za ile chcesz kupić głośniki ? I czy zestaw odseparowany czy nie? |
diablo189
Wysłany: 2 Wrz 2012, 11:08
jakos do 150zl zmieszcze sie? lepiej bedzie z odseparowaniem czy bez? bo zielony jestem |
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 2 Wrz 2012, 15:52
Lepiej to odseparowane (głośniki basowe i wysokotonowe w oddzielnych obudowach) i w jakim miejscu masz te 200mm? Za 150 PLN to cieżko coś co ucho nacieszy kupić ale to już kwestia jakie kto ma ucho |
Davidstm1
Wiek: 32 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 55 Skąd: Sztum
Wysłany: 2 Wrz 2012, 16:17
Głośniki peyinga są względne i tanie dość. Rewelacji w dźwięku nie będzie ale myślę że w porównaniu z tymi które posiadasz zauważysz już sporą różnicę. Ja mam 80W na tył i 60W na przód i powiem szczerze że dają radę w miarę. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 61 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2 Wrz 2012, 18:04
diablo189 napisał/a: | jakos do 150zl zmieszcze sie? lepiej bedzie z odseparowaniem czy bez? bo zielony jestem |
Do 150,- to będziesz musiał ostro i długo szukać czekając na jakąś promocję, bo choć i teraz można trafić to podejrzewam, ze te nowe nie będą lepiej grały od tych co masz. Głośnik 20cm to już odpowiednia cena i komplet ze średniej półki bliższy jest okolicy 300zł. Poza tym cały czas piszesz o jednym głośniku, więc zestaw odseparowany, w którym są co najmniej dwa głośniki odpada. Potrzebujesz jednego głośnika dwu a najlepiej trójdrożnego. Z tego co znalazłem, niestety nie powala na kolana, to najtańszy jest tu . Mocy na pewno mu wystarczy a i pasmo przenoszenia ma całkiem kulturalne. Gdyby miał progresję oktaw co 4 a wydajność 91dB to zapewne byłby dwa razy droższy.
To jednak połowa problemu. Musisz pamiętać, że drzwi nie są nieskończone wewnątrz i istotna jest głębokość na jąką możesz sobie pozwolić, gdyż zbyt głęboki głośnik może w najlepszym przypadku zablokować szybę a w najgorszym zniszczyć ją. Jednak możesz mieć firmowe ograniczenie na montaż to wtedy zbyt wysoki głośnik nie pozwoli Ci dokręcić atrapy, czy co tam masz w miejscu montażu głośnika. |
_________________ Fiat Doblo 1,9JTD
Wreszcie wszystko mogę załadować. |
diablo189
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:37
potrzebuje dwoch glosnikow a znajduja sie one w drzwiach przednich oczywiscie siedza tam oryginaly i nic grzebane nie bylo. to moze byc cos drozszego. peying niechce tej firmy |
mick1973
Wysłany: 2 Wrz 2012, 21:50
Przepraszam za laickie pytanie masz 200 i nic nie było grzebane. U mnie w oryginale są 130 chyba że w Xr2i są 200 dlatego pytałem o miejsce. I oczywiście mowa o aucie z Twojego opisu? |
diablo189
Wysłany: 3 Wrz 2012, 18:36
mick1973, dokladnie mowa o celi fiesty ponad rok niemam |
mick1973
Wysłany: 3 Wrz 2012, 19:59
No to wsio wyjaśnia . Zobacz tu i tu. Zbyt dużego wyboru to w 200mm nie ma . |
diablo189
Wysłany: 3 Wrz 2012, 20:06
mick1973, ale czy moje radio pociagnie taka moc??? |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 3 Wrz 2012, 21:46
Te pierwsze to spokojnie pociągniesz a drugie to nie zagrają z pełną mocą ale też będzie grać |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 4 Wrz 2012, 09:50
diablo189 napisał/a: | mick1973, ale czy moje radio pociagnie taka moc??? |
Polecam Magnat. U siebie niedawno też zakładałem tej firmy, choć mniejsze.
Nie martw się o moc. Głośnik jest odbiornikiem i powinien lub raczej musi mieć więcej Wat niż na wyjściu radia aby brzmienie było czyste bez charczenia. |
mick1973
Wysłany: 4 Wrz 2012, 16:32
Docio dobrze prawisz Można sie pobawić w lepszejszy zestaw odseparowany ale za 200PLN to i tak nic lepszego nie dostanie . Jeszcze trzeba otwory na tweetery a to już psuje urode oryginału. Ale jak kto woli? NO i ważna jest głębokość montażowa o której pisałeś. |
diablo189
Wysłany: 4 Wrz 2012, 17:00
ok dzieki wam koledzy |
diablo189
Wysłany: 11 Wrz 2012, 17:58
zamowilem i zalozylem te blaupunkta a przy okazji wygluszylem drzwi. w tylnych boczkach mam subwofery oryginalnie montowane. jakie glosniki tam wlozyc? oczywiscie tez bez wzmaka |
mick1973
Wysłany: 11 Wrz 2012, 20:17
Subwoofer to głośnik niskotonowy w obudowie . Jak już to masz woofery i chciałbyś je zamienić na inne głośniki. Tylko jakie też woofery czy pełnopasmowe ? I jeszcze jaki rozmiar? |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 12 Wrz 2012, 00:12
Subwoofery, woofery, co za różnica. Przecież i tak nie ma zwrotnicy aby odciąć pasmo. Pierwsze i drugie (przednie i tylnie) głośniki powinny współbrzmieć. Wcale się nie zdziwię jak za chwilę dowiemy się, że nie ma podziału na przód/tył a same głośniki są sparowane bokami.
150zł + 150zł to już można było poszukać jakiegoś zestawu nisko-średniotonowego albo samemu dopasować do odpowiednich zwrotnic. A w ogóle to jest podział w radiu na przód/tył?
W tym momencie jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje mi się zastosowanie takich samych głośników z tyłu. Zachowuję jednak przywilej zmiany zdania gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności. |
