[MK5] Pęknięta nieznana część układu chłodzenia |
Fokker
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:16 [MK5] Pęknięta nieznana część układu chłodzenia
Witam. Dziś matka która akurat prowadziła Fiestę zajechała pod blok w kłębach pary, szczęśliwie problem wystąpił dosłownie kilkadziesiąt metrów od domu.
Problem został zlokalizowany szybko, odłamał się element na którym zaciśnięta jest gumowa rurka układu chłodzącego, prowadząca od bloku silnika w kierunku kabiny, zapewne do ogrzewania powietrza z nawiewu. Nie wiemy jednak nic więcej, oto zdjęcia obrazujące problem:
Pytań jest kilka... Co to dokładnie jest za część, od czego jest ten silniczek/pompka i ile dokładnie jest tu do wymiany? Znaczy się, czy wystarczy wymienić plastikowy element do którego wczepia się wężyk, czy całą cześć widoczną na pierwszym obrazku?
Dzięki z góry na pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Wrz 2012, 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:21
elektrozawór nagrzewnicy - kupić drugi oryginalny i mieć spokój
więcej info -> http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=33271 |
_________________ Jest: Mazda CX-5, Ford Fiesta MK7, Puma MK1
Było: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
Fokker
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:25
| Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Ostatnie pytanie przed zamknięciem tematu, czy w razie koniecznej potrzeby użycia samochodu można obwód ogrzewania pominąć, łącząc ze sobą dwie rurki od strony silnika? |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 34 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:32
| można tylko łącznik tych dwóch przewodów musi być tej samej średnicy |
Fokker
Wysłany: 4 Wrz 2012, 19:36
| Dzięki. Temat do zamknięcia. |
