Tagi tematu: mk3, przeguby, stukanie, zawieszenie przednie
[MK3] Dziwne stukania w kołach.
Fordzik88
Wysłany: 7 Wrz 2012, 10:01   [MK3] Dziwne stukania w kołach.
Witajcie koledzy, mam dziwny problem, otóż od pewnego czasu, dochodzą mnie straszne dźwięki z przednich kół. Najczęściej je słychach przy skręconych kołach, w jedna jak i w drugą stronę. Ale też co mnie dziwiło bardziej, podczas jazdy na wprost. Cos słyszałem, ze to może być łożysko w kole, ale nie wiem jak mam to sprawdzić. Co więcej, mam tak jakby luz, pomiędzy skrzynią biegów a kołami. Otóż objawia się on tym, że np. ruszam z miejsca, mam skręcone koła i zmieniam bieg z jedynki na dwójkę. W tym momencie, słychać tak jakby uderzenie. Jest to tylko w tym jednym momencie. Podczas ruszania i zmiany biegów z jedynki na dwójkę na skręconych kolach. Powiem szczerze, nie znam się na mechanice w dolnych części samochodu, dlatego piszę do was.
I jeszcze jedno pytanko, jak długo mogę jeździć nie naprawiając tego?? Aktualnie autko jest mi bardzo potrzebne i nie mam za bardzo jak go oddać do mechanika.
Pozdrawiam Łukasz
Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i :)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 23 Wrz 2012, 08:20, w całości zmieniany 1 raz
KamilK
Wysłany: 7 Wrz 2012, 11:37
To są wyraźne stuki? Czy coś huczy nieprzerwanie? Czy jak już jedziesz stałą prędkością to nadal słychać coś?
Jeśli stuki - powodów może byc kilka - przeguby, łączniki stabilizatora.
Jeśli huczenie - pewnie łożysko.
Fordzik88
Wysłany: 7 Wrz 2012, 11:38
Nie nie, to są stuki przy ruszaniu lub jak mam skręcone koła i skręcam. Na całe szczęście nic nie huczy.
Czyli drążki stabilizatora muszę sprawdzić, czy nie mają luzów? Ewentualnie przeguby?
KamilK
Wysłany: 7 Wrz 2012, 11:44
Tak. Najprawdopodobniej przegub któryś albo obydwa :) Może to być też sworzeń wahacza albo tuleje, albo łącznik stabilizatora jak pisałem wcześniej. Najlepiej podjedź sobie na stację diagnostyczną i za 20zł wjedziesz na szarpaki i Ci wszystko powiedzą.
Możesz tak jeździć, po prostu zrób to przy najbliższej możliwej okazji.
Fordzik88
Wysłany: 7 Wrz 2012, 12:38
Dobra dzięki za odpowiedź, to już tak gdzieś w październiku się zrobi, bo aktualnie za dużo pracy.
Dzięki jeszcze raz, pozdrawiam Cieplutko.
drjanusz
Wysłany: 7 Wrz 2012, 21:04
Fordzik88, A sprawdź jak dokręcone są koła(nakrętki mocujące fele). :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Fordzik88
Wysłany: 9 Wrz 2012, 20:08
One sa dokręcone bo sprawdzałem, to ewidentnie coś z wahaczami lub drążkami, bo jak koła mam prosto i wjadę w jakąś nierówność, to słychać takie jakby "ocieranie się".
mick1973
Wysłany: 9 Wrz 2012, 20:20
Typowy objaw przegubów ;-|
Wysłany: 9 Wrz 2012, 20:29
zewnętrznych <8>
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
mick1973
Wysłany: 9 Wrz 2012, 20:43
Fordzik88 napisał/a:
to napewno a czy wewnęczne nie mają już luzu to się dowie jak będzie robił te zewnęczne/
Fordzik88
Wysłany: 10 Wrz 2012, 13:00
Ech.... no niestety, ale zrobię to jak będę miał trochę luzu w robocie. Chciałbym się wyrobić przed zimą.
Dzięki za podpowiedzi. :)
Wysłany: 23 Wrz 2012, 08:18
jeśli przeguby, to nie jest to zabawa tania, ani szybka, ani bardzo prosta.
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 23 Wrz 2012, 19:51
We fieście?
http://allegro.pl/przegub...2644315769.html
Tanio, łatwo się zdejmuje zewnętrzne i szybko
Był:
Była:
Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:11
trzeba było popróbować w mojej granatowej, ściągacz (!) by strzelił a przegub siedział na swoim miejscu :P
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:23
ściągacz? to tam w tym krakowie młotka nie macie? :rotfl:
Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:24
no panie, był ściągacz i 2 młoty - jednego biedaka rozsadziło. a przegub siedział zapieczony :ok:
Wysłany: 24 Wrz 2012, 17:47
Jakie młoty, jakie sciągacze? Wystarczy zdjąć zabezpieczenie z półosi i sam spada - zewnętrzny. A wewnętrzny łomem wyciągniecie ze skrzyni. :ok:
Był:
Była:
Wysłany: 24 Wrz 2012, 18:16
teoretycznie tak, ale luki świadkiem jak było - zresztą to jego młot rozwaliliśmy :P
