24 Lut 2011, 21:49
[MK3] Cichociemna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 9 Wrz 2012, 11:27
Stunt_Man napisał/a:
seria nigdy 130 nie miała
kenczorf napisał/a:
to nie jest seria...
na szybko mamy porting, scieta glowice, wydech 2.2cala, kolek 4-2-1, wieksza przeplywka, kolektor ssacy i przekladka rozwiercona pod kalay po portingu
Dla porownania znajomy ma corse 1.8 125km po wydechu takim ja tylko bez 4-2-1 i ma 132km...
A tu jakies filmy z wjazdu i hamowania
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Cichociemna
Wysłany: 9 Wrz 2012, 14:09
Hm, a w serii nie jest problem bardziej ze sterowaniem, niz z osprzętem? Bo coś mi świta, że Fordonowe 1.8 115km miało 126km po modach, a 131km po strojeniu świnką.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 17 Wrz 2012, 15:42
W koncu zawital plastik. Jeszcze musze poprawic co nie co, poniewaz narazie wsadzilem na szybko aby sprawdzic czy chociazby czujniki ok.
A z nowosci to zakupilem do fiescinki Recaro :D
Cichociemna
Wysłany: 17 Wrz 2012, 17:53
i jak wrażenia
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:04
właśnie jak tam po przesiadce z uszatek ? Mniej komfortowo ? Jak tam z trzymaniem bocznym ? Tak pytam bo od dawna nachodzą mnie recaro :devil:
Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:30
yyy ale ja o mechanice mówiłem :rotfl:
Wysłany: 17 Wrz 2012, 20:09
Zapomniałeś w Creditsy mnie wpisać :-P Ładnie rurkacza wypucowałeś :P a przepustnica jak :fox: jedzie ten farfocel w końcu? :2xf: :-P
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 00:29
Z racji ze dzis nic nie robilem bo musialem skomczyc robic wydech w omedze to powiem tyle co zaobserwowalem zaraz po wsadzeniu tego dolotu. Reseta tez nie robilem i na.chwile obecna przy 3000rpm lapie dziure. potem pyk i jedzie. Jak odpuszcza gaz na.wysokich obrotach i go zaraz dodam to pierdnie oraz chwyci sekundowedo dola i jedzie dalej:-P Dobre jest to ze alu kolek jak zgasiles auto po palowaniu robil sie goracy i to bardzo przez co ponowna jazda to juz kompletny brak dokrecania. Teraz to nie wystepuje. Ponadto ucieka plyn w okolicy nagrzewnicy bo widzialem plame wiec tez musze sie tym zajac. Pedro dzieki za rursko i przepustnice...reszte mam od marka. Co do tego czy farfocel jedzie to powiem ci ze gdy nie jechal to lal twokego wiec odpowiedz sobie sam:-P
Lipa jest tez z tym ze kolektor opiera sie o weze nagrzewnicy pomimo obciecia i zrobienia kolanka...przez co przenosi drgania silnika i mi cal decha brzeczy...
Cichociemna
Ostatnio zmieniony przez kenczorf 19 Wrz 2012, 16:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 02:11
kenczorf, plastik masz z escorta czy mondeo?
Wysłany: 18 Wrz 2012, 06:57
Udalo ci sie i tyle :p. Nie dawaj zadnych kolanek, tylko uwal rurki tak by zostalo tyle zeby sie dalo skrecic opaska.
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 07:47
vegetagt, kolek z mdo 2.0
Peedro, nie moge wyjsc rurkami na wprost poniewaz dolny krociec centralnie wylatuje na kolektor dlatego bez kolana niema mozliwosci. Postaram sie dzis fote zrobic bo powinienem miec czas
Cichociemna
Wysłany: 18 Wrz 2012, 12:45
kenczorf, mondeo ma bardziej wystający w strone grodzi kolektor. Ten z escorta 1.8 by tak nie napierał :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 18 Wrz 2012, 22:25
Foty jak to lezy na kolektorze
vegetagt, wiem o kolku z 1.8 ale z 2.0 ma wieksze kanaly :)
Wymienilem dzis sybant gornego krocca i zobaczymy czy bedzie lalo dalej. Zresetowalem kompa i zaraz jade poupalac i sprawdzic jak to sie sprawuje...o ile nzow policja nie przeszkodzi :/
Cichociemna
Wysłany: 19 Wrz 2012, 03:04
kenczorf, nie ma sensu dla jednego kunia ;-)
Wysłany: 19 Wrz 2012, 07:18
lepiej to sprawdzaj często, mi od pracy silnika pękł na kolanku
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2012, 07:43
luk-90, bedziemy widziec. Ciasno jak ..uj jest. Ale dzis nie bylo plamy pod autem wiec narazie nie cieknie.
Co do testow to lipton wczoraj wyszedl...bo po zapieciu klemy i odpaleniu auta, silnik nie wkrecalem sie powyzej 2k zabkujac gorzej niz blondyna na slaskiej nauce jazdy:/ Ale z racji, ze sie uspokoilo to pojechalem upalac. Startuje a tu dupa, nie da sie z obrotow ruszyc. Auto podskakuje z 4 razy jakby amora nie bylo...po czym gasnie albo ruszam z 1000rpm.
Maska do gory i zaczelismy szukac ocb...bo przed restem i wymeina cybanta bylo ok. Jedynie co to poruszalismy wszytkimi kablami, po czym testy i okazalo sie, ze jak reka odjal :9:
Niestety w miedzy czasie ludzie sie rozjechali i nie bylo z kim porownac:P
Ogolnie wydaje mi sie, ze poprawila sie gora
Cichociemna
Wysłany: 19 Wrz 2012, 08:07
ze względu na niższe odczyty z IAT komp bardziej podlewa :)
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2012, 16:00
kenczorf napisał/a:
Intense napisał/a:
Jak widac na focie powyzej...ciezko bedzie stwierdzic :rotfl:
Cichociemna
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wysłany: 19 Wrz 2012, 18:25
:rotfl: ja myślałem że zakupiłeś recaro do fiesty zamiast uszatków :-) no raczej ciężko Ci się będzie do niego zmieścić :joint:
Czarna
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 19 Wrz 2012, 23:18
Intense, :ok:
Zrobilem porzadek z wiazka wtryskowa, zeby to jakos wygladalo. Spryskalem kontaktem wszytskie wtyczki i jak narazie jezdzi normalnie :)
Jutro chyba ustawie rozrzad idealnie na znaki, poniewaz kiedys w celach testow byl lekko przestawiony..ale sie przez to gorzej dokreca...
Wpadlem rowniez na pomysl aby zmniejszyc sobie przerwe w swiecach z 1.3 na 1.1...ale nie wiem po co bo roznicy nie czuje :P
Czy w ziutach normalne jest to, ze jak chodzi na jalowych i gwaltownie lekko dodasz gazu, to silnik zareaguje z opoznieniem sekundowym czy tam pol sekudnowym?
Planuje rowniez sonde podmienic, poniewaz jak na wyskoich obrotach odpuszcze gaz, po czym go dodam to jest jakby pierdniecie w wydech, chwilowy mol i dopiero jedzie
Cichociemna
