Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:54 |
[MK6] Co to za kabel z wtyczką ? |
marys888
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 15 Wrz 2012, 17:37 [MK6] Co to za kabel z wtyczką ?
pomóżcie proszę, co to za kabel z wtyczką na końcu?
wcześniej nigdy tego kabla wiszącego luźno nie widziałem. Auto posiada silnik 1.4 TDCi.
Kabel wychodzi z wiązki umieszczonej pomiędzy alternatorem i katalizatorem. Wisi sobie luźno. Samochód pracuje normalnie, nie wyświetla się nic na tablicy rozdzielczej.
Pooglądałem wszystko w zasięgu tego kabla i nie znalazłem nigdzie miejsca gdzie to mogło być podpięte.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Wrz 2012, 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 34 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Wysłany: 15 Wrz 2012, 21:19
zobacz najpierw gdzie prowadzi ta część wiązki. Jak nie zapomnę to u siebie zobaczę czy coś takiego jest |
Wysłany: 15 Wrz 2012, 23:07
marys888, masz problem położyć się na ziemi i wsadzić głowę pod auto? Gwarantuje że ta wtyczka nie odpięła się od czegoś co znajduje się dalej niż długość tego wiszącego przewodu,,, czyli jakieś 20cm tak na oko... |
marys888
Wysłany: 16 Wrz 2012, 09:29
wierz mi że pierwsze co zrobiłem to położyłem się pod autem z latarką w ręku i szukałem miejsca gdzie to mogło być wpięte. łącznie z tym, że odkręciłem osłonę katalizatora żeby było więcej miejsca do szukania (na zdjęciu jest właśnie bez osłony).
Niestety nie znalazłem nic, dlatego zadaję pytanie na forum. Silnik jest dość popularny więc jestem przy nadziei że ktoś z forumowiczów zerknie do siebie i podpowie do czego to mogło być podpięte.
sprawdziłem jeszcze raz tą wiązkę, To jest taka wiązka zbiorcza z której kable idą do wielu elementów. Na końcu jest prawdopodobnie światło przeciwmgielne (nie widać dokładnie ale idzie w tamtym kierunku), wcześniej jest jakiś czujnik w rurce od klimatyzacji, przed tym jest kabel cienki do alternatora i prawie tym samym miejscu jest właśnie wtyczka o którą pytam. Przed tym jest jeszcze gruby kabel prądowy z alternatora. I wszystko to razem biegnie gdzieś za silnik. |
misiak
Wysłany: 16 Wrz 2012, 10:48
pełne zbiorowisko kabli... no nic. potem sprwadze u siebie gdzie to siedzi |
misiak
Wysłany: 17 Wrz 2012, 13:14
No więc już mówię. Wtyczka ma swoje gniazdko. Idąc w dół po tej tulejce czarnej od bagnetu oleju będzie takie jakby zgrubienie co w zasadzie jest niczym innym jak wspornikiem żeby się nie wyginało. Mniej więcej na wysokości centymetr niżej od kiedy się zacznie mocno w głębi będzie gniazdo. Wystaje z bloku silnika.
Fotka
Na zdjęciu masz zaznaczone:
- na czerwono strzałka wzdłuż tulejki bagnetu oleju (kierunek od góry do dołu)
- na niebiesko wspornik tulejki
- na żółto gniazdo z podłączoną wtyczką |
marys888
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:08
dzięki za wskazówkę, gniazdo namierzyłem bezproblemowo. Wtyczka podłączona.
Samochód działa nadal jak poprzednio |
misiak
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:13
Ale ma już odczyt z jakiegoś czujnika Działa tak jak poprzednio tyle że poprawniej ^^
Dobrze że problem rozwiązany. Tak z innej beczki- to jakiś czujnik? Od czego to gniazdo ? |
marys888
Wysłany: 17 Wrz 2012, 19:45
miałem podejrzenia że jest to czujnik temperatury płynu, ale zanim podłączyłem sprawdziłem czy są wskazania na desce rozdzielczej. Akurat silnik był rozgrzany i wskazywał prawidłowo temperaturę. Więc może jest to czujnik ciśnienia leju? Nie sprawdziłem przed podłączeniem kabelka czy po przekręceniu kluczyka w pozycję "zapłon" zapala się sygnalizacja ciśnienia oleju. Na co dzień auto użytkuje żona więc nie zauważa takich drobnostek:) |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 20:13
marys888 napisał/a: | miałem podejrzenia że jest to czujnik temperatury płynu, ale zanim podłączyłem sprawdziłem czy są wskazania na desce rozdzielczej. | Temp silnika jest mierzona w kilku miejscach a wskaźnik na desce ma wskazanie z jednego tylko,,, marys888 napisał/a: | Więc może jest to czujnik ciśnienia leju? | Myślę że w tak nowym aucie komp by podniósł wrzask jak by nie było ciśnienia oleju,,, |
misiak
Wysłany: 17 Wrz 2012, 20:57
Jak przekręcisz na zapłon to oczywiste że pokaże się kontrolka oleju, bo pompa olejowa nie chodzi na zapłonie tylko dopiero po rozruchu. Więc gdyby komp nie widział sygnału to by wrzeszczał dyskoteką na desce |
marys888
Wysłany: 17 Wrz 2012, 22:17
no to co to może być ? |
Wysłany: 17 Wrz 2012, 23:44
marys888, w ASO na pewno będą wiedzieli... |
marys888
Wysłany: 18 Wrz 2012, 06:20
mam uczulenie na ASO i zaświadczenie od lekarza |
misiak
Wysłany: 19 Wrz 2012, 09:12
taaaa na aso forda to fakt że można mieć uczulenie... |
