[MK3] Brak tylnego prawego hamulca
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 19 Wrz 2012, 16:08   [MK3] Brak tylnego prawego hamulca
Byłem na przeglądzie i wszystko jest okej oprócz tylnego prawego hamucla, który w ogóle nie hamuje. Ręczny działa świetnie, reszta kół również a ten prawy tylny nie hamuje. Sciągnąłem bęben i zauważyłem że tłoczek się nie porusza po naciśnieciu pedała hamulca. Wcisnąłem tłoczki do cylinderka i po naciśnięciu na hamulec wypychają się ale nie dochodzą do szczęk.
Fiesta z 1994 wersja z ABSem.
A więc czy przyczyną może być zapowietrzony hamulec? Ponieważ cylinderek wydaje się być ok, nie cieknie a tłoczki moge wepchnąć do środka.
Czy może to te regulatory? Mozna je odłączyć na próbe?
Układ SCC odpwietrzony. Hamulca jeszcze nie odpowietrzałem bo natrafiłem na problem z odpowietrznikiem, może ktoś miał podobny problem i może mnie jakos naprowadzić.
pozdrawiam
Wysłany: 19 Wrz 2012, 19:03
Wg. mnie wymiana obydwu cylinderków hamulcowych z tyłu
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 19 Wrz 2012, 20:59
tlu napisał/a:
A od tego by wypadało zacząć,,,
tlu napisał/a:
Demontuje się w tym wypadku cylinderek z auta i mocuje w imadle i odkręca odpowietrznik, a jak nie chce po dobroci to trzeba siłowo,,,
Wysłany: 19 Wrz 2012, 21:07
tlu napisał/a:
tlu napisał/a:
Joe cylinderki są tanie jak barszcz. z opisu wynika że zwyczajnie się zapiekł. wymienić na nowy odpowietrzyć i gra
Davidstm1
Wysłany: 19 Wrz 2012, 21:27
ja miałem identyczny problem i był to problem z korektorem siły hamowania na tylnej belce a mianowicie zgubiłem dźwignię a wtedy 0 hamulca. Zajrzyj może pod auto i sprawdź czy tam wszystko w porządku.
Wysłany: 19 Wrz 2012, 22:55
Davidstm1, hm, mk3 ma oddzielny korektor na prawo i na lewo?
Davidstm1
Wysłany: 20 Wrz 2012, 07:37
vegetagt w moim przypadku są oddzielnie, dwie dźwignie są na belce.
Wysłany: 20 Wrz 2012, 19:27
A ja nie mam korektora, i co? :hahaha:
Był:
Była:
Wysłany: 20 Wrz 2012, 21:00
Marcinowaty, więc albo masz reduktor (tak jak ja w mk2), albo ustawia Cie bokiem przy hamowaniu w zakrętach ;))
Wysłany: 20 Wrz 2012, 21:59
vegetagt, gadki szmatki, nie mam ani regulatora na tylnej belce a nie reduktorów przy pompie i bokiem mnie nie stawia,,,
Wysłany: 20 Wrz 2012, 22:36
JoeMix, na pewno? W mk2 reduktory są schowane nad łączeniem tylnego przewodu elastycznego z przewodem sztywnym od strony budy, w zaglębieniu, po stronie pasażera. Może fiesta jest magiczna, ale w kadecie miałem skopane reduktory i jak się zapomniałem pare razy, to poleciałem bokiem niczym na rękawie :)
Fotka tego miejsca:
Wysłany: 21 Wrz 2012, 03:49
Na pewno,,, wymieniałem przewody i nie mam nic między pompą a zaciskami czy tłoczkami z tyłu.
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 21 Wrz 2012, 11:37
A więc znalazłem czas żeby pogrzebać pod fiestą, nie mam oddzielnego korektora hamowania w swoim aucie więc awarie korektora wykluczam (lewe tylne koło hamuje dobrze).
Czy mechanizm samoczynnej regulacji szczęk może mieć wpływ na brak hamulca?
A odpowietrznik poprzedni właściciel zjechał, tzn sześciokąt jest chyba naruszony bo klucz oczkowy 8 się ślizga a 7 jest za mała. Czy mogę odpowietrzyć przez przewód miedziany który wchodzi do cylinderka?
Mam układ SCS, czy pod maską są jakieś reduktory/regulatory siły hamowania? Układ SCS już odpowietrzony.
Wysłany: 21 Wrz 2012, 20:34
Czasem reduktor nie występował w wersji z SCS lub mocniejszymi silnikami??
Bokiem mnie nie stawia podczas hamowania.
Był:
Była:
Wysłany: 22 Wrz 2012, 00:01
tlu napisał/a:
Nie, bo się nie odpowietrzy dobrze,,,
Wysłany: 23 Wrz 2012, 20:00
W ogóle się nie odpowietrzy, tylko bardzie zapowietrzy jeszcze. "TLU" poczytaj o odpowietrzaniu..
Był:
Była:
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 07:02
ok co zrobiłem do tej pory: wymiana płynu + odpowietrzenie, wymiana przewodu - tego gumowego, wymiana szczęk, odpowietrzenie układu ABS i... jak hamulca nie było tak nie ma :D Słuchajcie pod maską z pompy wychodzą przewody i idą do "takiego jakby prostokątnego rozdzielacza" dwa wchodzą z góry i dwa wychodzą po bokach - czy ten "jakby rozdzielacz" jest może odpowiedzialny za siłę hamowania tylnych hamulców?
Wydaje kasę i naprawiam coś co jest sprawne :D po wymianie płynu, odpowietrzeniu, wymianie szczęk hamulec w ogóle się nie zmienił, co jeszcze można sprawdzić? Wymienić przewód stalowy?
Wysłany: 26 Wrz 2012, 08:32
tlu napisał/a:
W drugim poście dostałeś w mojej opinii słuszną koncepcje ale robisz po swojemu więc kombinuj dalej,,,
mick1973
Wysłany: 26 Wrz 2012, 09:06
tlu, A ten cylinderek ogarnięty?
tlu
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 26 Wrz 2012, 14:09
no joe cylinderek ogarnięty, wszystko odpowietrzone, zastosowałem się do udzielonych rad
TOMASSS
