[MK4] rozruch silnika |
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 36 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 27 Wrz 2012, 11:08
czyli skoro na kostce mam napięcie to znaczy, że jest to spowodowane podpiętymi innymi urządzeniami, które są zasilane prosto z aku ? podtrzymanie pamięci radia, piloty z centralką itd ? Przez to pojawia się jakieś sprzężenie zwrotne i tym samym da radę zmierzyć napięcia na stykach kostki i zamiast 0V (bo wiadomo że jak dotknie się plusem do plusa to nic nie pokaże) to pokaże napięcie ? |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
Wysłany: 27 Wrz 2012, 11:24
Blackknight88 napisał/a: | czyli skoro na kostce mam napięcie | Zależy jak mierzysz,,, mówimy o kostce stacyjki: jeden przewód to zasilanie (i generalnie tylko jeden jest taki), na nim zawsze będzie napięcie (względem masy oczywiście, czyli drugi przewód do karoserii), drugi to będzie starter, czyli elektromagnes rozrusznika i na nim nie będzie napięcia (względem masy) - i taki pomiar jest poprawny, ale jak weźmiesz zmierzysz napięcie między tymi przewodami to prąd popłynie przez uzwojenie elektromagnesu i miernik wskaże napięcie między nimi - i taki pomiar jest generalnie niepoprawny (zależy co chcesz mierzyć) więc napięcie mierzy zawsze się trzymając czarny przewód miernika do karoserii (najlepiej w miejscy gdzie ta masa jest brana lub do przewodu, styku który jest z tą karoserią bezpośrednio połączony). |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 27 Wrz 2012, 12:25
Fakt. Mój błąd. Byłem w samochodzie, wszystko ok.
Co do rpzewodu masowego to robiłem pomiary względem masy na kolumnie kierowniczej (brązowy przewód tam jest przykręcony (konektor oczkowy)).
Wszystko się już zgadza. Póki co zamontuje przycisk do startu, a jak się będzie bardziej walić to wezmę nowy akumulator kupie, bo mimo że kupowałem nówkę 1,5roku temu to dałem go do Audi A4, a z niej wyciągnąłem do siebie (bo był starszy). Nie chciało mi się co jakiś czas schodzić na dół i odpalać audi przez kabli z fiesty |
Wysłany: 27 Wrz 2012, 13:01
Blackknight88 napisał/a: | Póki co zamontuje przycisk do startu | A to proste jest: 85 do masy, 86 do pstryczka, a z pstryczka do zasilania po zapłonie, 87 na kabel od startera a 30 na zasilanie po zapłonie. Gdybyś podejrzewał zasilanie a nie tylko sam starter, to można przewody po zapłonie można podpiąć na przed zapłonem, wtedy da rade zakręcić rozrusznikiem bez kluczyka, ale pomijasz startowanie z kostki kompletnie. |
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 27 Wrz 2012, 13:21
tak wiem wiem, wlasnie sprawdzajac napiecia wzialem sobie przekaznik z przyciskiem by na krotko sprawdzic jego dzialanie
Joe, tylko ja planuje 30styk nie dawać po zapłonie (razem z zasilaniem pstryczka) tylko podpiąc do przewodu czerwonego na ktorym zawsze jest +. 87dac pod starter.
Tak nie bedzie dobrze ? czy jednak wybrac znacznie bezpieczenijsza metode i zrobic jak mowisz ? czyli 30 do zaplonu ? Nigdy sie nie spotkalem by w tak chwilowej pracy przekaznika "zgrzały" się styki jego, zwazywszy na fakt ze kupilem 30A, wiec powinien byc ok.
jednak zasilanie przekaznika wezme z zaplonu by nie krecic rozrusznikiem bez podania napiecia na cewke itd (bez zaplonu). CO prawda majac silnik na chodzie moge wtedy odpalic rozrusznik, ale doskonale o tym wiem i wiem ze tego nie zrobie poza tym o istnieniu tego przycisku bede wiedzial tylko ja no i moja dziewczyna, ktora w razie czego by smigala tez tym samochodem.
Generalnie zasilanie jest git, bo ani nie mam problemow z wylaczeniem zapolonu ani z jego wlaczeniem czy cos. Podejrzewam ten akumulator, ale poki co zbaczymy. Przewod ktory idzie od startera do rozrusznika (wyzwolenie) i lacza sie przy nadkolu kierowcy pod maska oczywiscie w sumie zaraz kolo aku, to jak odlacze ten przewod i od rozrusznika podepne pod aku to kreci z miejsca za kazdym razem Kiedys jak mi sie wlasnie zacial ten starter (o ile to jego wina) to w ten sposob wlasnie odpalilem auto.
Zamontuje przycisk i bede bacznie obserwowal sytuacje. Odpalal bede caly czas z przycisku do czasu az i on sie zatnie. Wtedy problem bedzie chyba lezal na drodze : kostka stacyjki (starter) <-> laczenie przewodu z rozrusznikiem przy nadkolu.
Wtedy tez podepne sie z przyciskiem tam za laczeniem przewodow i zobaczymy czy sytuacja sie powtorzy. Tylko ze wtedy musialbym ciac przewod i dolutowac drugi, a nie bardzo chcialbym az tak ingerowac.
Fiesta niezle daje w kosc, jak strzela focha to na calego... taki juz urok tego samochodu, ale nie zaluje ani zlotowki ktora w nia wpakowalem potrafi sie odwdzieczyc
przynajmniej z tego co bylo problematyczne w samochodzie lub chcialem cos zmienic i sam naprawialem co moglem (bo jednak czesc wymagala pojechania do warsztatow ale i tam jak moglem to przygladalem sie pracy) to wiem o tym samochodzie coraz wiecej i wiem co by mnie moglo gdzie zaskoczyc i w razie czego jak co naprawic.
Tej wiedzy nigdy za wiele zawsze moze sie przydac majac inny samochod. Tak samo z Audi A4. Troche i tam sie robilo to tez cos sie wiedzy wyniesie zawsze. |
