[MK7] szyba przednia nie grzeje |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:23
artax napisał/a: | skrót myślowy | Ta, ale w drugą stronę, określenie że szyba obciąża silnik jest skrótem,,, bo faktycznie obciąża alternator,,, ale mniejsza o to,,,
sab, skoro masz rozpiskę R1 do R6 to wsadź głowę w skrzynkę, może wszystko się będzie zgadzać a przykładowo będziesz miał przekaźnik w R4 i podasz jego numery i się okaże że to ten od szyby właśnie,,, |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:29
no, tak a wpisz w wyszukiwarce nowy ford fiesta instrukcja i zobacz ze te dwie instrukcje sie róznia, a ja nie mam przekaznika R5 u siebie w aucie , mam tam puste pole, tak jak w tej instrukcji której czesc opisu pokazałem , i co? jakis bałagan ma Ford! |
_________________ sab |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:32
mało tego bylem z tym problemem w ASO, i elektryk po 2ch godzinach się poddal z info ze potrzebuje to auto na cały dzień .... masakra. |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:34
sab napisał/a: | a ja nie mam przekaznika R5 u siebie w aucie , mam tam puste pole | To może ktoś przed Tobą go wyjął i zapomniał wsadzić A jeśli jesteś pierwszym właścicielem i kupiłeś autko w salonie, to może Cię naciągnęli na coś czego nie masz...
sab, nie wal posta pod postem, jest taki przycisk "edytuj", po prawej na górze... |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:40
nie no na bank nie mam R5, mam tylko R1 w przedziale kabinowym w bezpiecznikach...
bo dziś miałem zamiar wyjac tą całą skrzynke bezpieczników zeby zobaczyć czy przypadkiem z tyłu gdzies nie ma... kurde to kto pracuje w tym ASO??
oj nie denerwuj się z tymi postami.....:) |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:46
sab napisał/a: | nie no na bank nie mam R5, | Może dziwne pytanie zadam, a masz w przedniej szybie takie "pokręcone" włoski |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:54
tak mam i mam funkcje podgrzewanej szyby, z klimatronikiem.rozbieralem boczki, i ścieżki od szyby są wpiete w kostki, wszystkie bezpieczniki od podgrzewania lewej i prawej strony sa ok, ja zalącze przycisk ogrzewanie przedniej szyby, zapala się kontrolka na nim, ale w kostkach przy szybie nie ma prądu, no i nie słychać tego pyknięcia stycznika, a w przedziale kabinowym bezpieczników mam tylko przekaźnik R1 i r3 r2 i to wszystko z przekaźników... |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 00:58
Ewidentnie brakuje Ci przekaźnika R5... Nie wiem jakiej mocy tam powinien być, ale powinien być coby prąd szedł do szyby... |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 01:01
to zadam pytanie do wszystkich co mają:) o podanie symbolu, to dokupię i zobacze, jezeli to bedzie to, to wjade do ASO i zapytam kogo tam zatrudniają. Dobrze. że kasy nie wzieli za to... |
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wiek: 47 Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 606 Skąd: SWD
Wysłany: 30 Wrz 2012, 08:02
sab napisał/a: | no, tak a wpisz w wyszukiwarce nowy ford fiesta instrukcja i zobacz ze te dwie instrukcje sie róznia, a ja nie mam przekaznika R5 u siebie w aucie , mam tam puste pole, tak jak w tej instrukcji której czesc opisu pokazałem , i co? jakis bałagan ma Ford! | Bo są dwa typy skrzynki bezpieczników.
sab napisał/a: | to zadam pytanie do wszystkich co mają:) o podanie symbolu, to dokupię i zobacze, jezeli to bedzie to, to wjade do ASO i zapytam kogo tam zatrudniają. Dobrze. że kasy nie wzieli za to... | sprawdzę jak nie zapomnę. |
sab
Wysłany: 30 Wrz 2012, 11:44
ok poproszę, bo ja nic z tego mojego układu nie rozumiem, przekażnik mam R1 R3 R2,
dalej powinienem mieć wolne pola 26, 27 , a mam w nich bezpieczniki 30 A, zato mam wolne pola 32, 33 i dodatkowo w polu 31 mam bezpiecznik 30 A okna sterowane elektrycznie tył, jak ja mam na korby tył, pole numer 30 mam bezpiecznik 20 A a powinno byc wolne, Tak to u mnie wyglada, i nie widze przekażnika R5, do ogrzewania przedniej szyby.... |
Wysłany: 30 Wrz 2012, 18:25
sab napisał/a: | dalej powinienem mieć wolne pola 26, 27 , a mam w nich bezpieczniki 30 A | Pewnie właśnie od szyby,,, |
jery13
Imię: Jurek
Wiek: 64 Dołączył: 07 Cze 2010 Posty: 108 Skąd: Jawor / Legnica
Wysłany: 1 Paź 2012, 12:26
sab sprawdziłem u siebie rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników , jeśli chodzi o te 30 A, to zajmują pierwsze pole na samym dole z lewej i dwa ostatnie pola , pozostałe pola na dolnej linii są puste , ten z lewej jest od sterowania okien przód a dwa po prawej od ogrzewania przedniej szyby. Jeśli chodzi o przekaźniki, to są dwa szare na samej górze z lewej strony, pierwszy z lewej to ogrzewanie szyby , a drugi zapłon , są to takie same przekaźniki. Są jeszcze dwa przekaźniki czarne , po prawej stronie na dole , od składania lusterek.  |
_________________ Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4 |
Ostatnio zmieniony przez jery13 1 Paź 2012, 12:51, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Paź 2012, 12:47
jery13 napisał/a: | Jeśli chodzi o przekaźniki, to są dwa szare na samej górze z lewej strony, pierwszy z lewej to ogrzewanie szyby , a drugi zapłon , są to takie same przekaźniki. | tO BY WSKAZYWAŁO IŻ ELEKTRONIKA STERUJĄCA PRACA SZYBY (CZASEM GRZANIA) NIE ZNAJDUJE SIĘ W PRZEKAŹNIKU,,,
Sorka za CAPS,,, |
