[MK5] Sprzęgło w 1.8 DI - różnica w stosunku do zwykłego 1.8 |
tevenet
Wiek: 40 Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 39 Skąd: Kraków
Wysłany: 1 Paź 2012, 14:45 [MK5] Sprzęgło w 1.8 DI - różnica w stosunku do zwykłego 1.8
Potrzebuję wymienić sprzęgło w Courierze 1,8 DI (75 km). Według katalogu pokazuje mi sprzęgło LUK o numerze 622 3049 09. Tarcza 220 mm.
Czy ktoś ma jakieś informacje czym ono się różni od sprzęgła ze zwykłego 1,8D? Oczywiście poza dużą różnicą cenową?
W tym courierze mam wysprzęglik hydrauliczny, czy to ma jakiś wpływ na rodzaj sprzęgła? I czy mogę zastosować to tańsze ze zwykłego diesla?
Z góry dziękuję za odpowiedź. |
_________________ Była: Fiesta MK1 1,1 Fofi
Jest: Escort MKIV 1,6 Zetec Czarnuch
Coś o Escortach MK4 |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Lis 2012, 19:47, w całości zmieniany 2 razy |
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 1 Paź 2012, 18:16
A tak trudno w tym katalogu poszukać
| Ostatnio zmieniony przez mick1973 1 Paź 2012, 21:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 1 Paź 2012, 20:12
| tevenet napisał/a: | | czym ono się różni od sprzęgła ze zwykłego 1,8D? |
Tym, że ma 220mm. Sprzęgło do klekota bez dmuchawy ma 180mm.
| tevenet napisał/a: | | W tym courierze mam wysprzęglik hydrauliczny, czy to ma jakiś wpływ na rodzaj sprzęgła? |
Numer się zgadza, bo sam ostatnio u siebie wymieniałem zestaw (sprzęgło komplet + wysprzęglik). Jak masz duży przebieg, to warto rozważyć też wymianę wysprzęglika, bo jak padnie, to i tak zapłacisz 2x za robotę + części.
| tevenet napisał/a: | | I czy mogę zastosować to tańsze ze zwykłego diesla? |
Tu chyba odpowiedź jest zbędna
| mick1973 napisał/a: | | Atak trudno w tym katalogu poszukać |
"Atak" to na Twój trolling można przeprowadzić, bo wielce "pomagasz", a screeny wielkości znaczków pocztowych wklejasz. Gratuluję poczucia humoru, Panie Zаjebisty. |
mick1973
Wysłany: 1 Paź 2012, 21:13
| Pufcio napisał/a: | | "Atak" to na Twój trolling można przeprowadzić, bo wielce "pomagasz", a screeny wielkości znaczków pocztowych wklejasz. Gratuluję poczucia humoru, Panie Zаjebisty. | obiecuje poprawe |
tevenet
Wysłany: 1 Paź 2012, 21:32
| Pufcio napisał/a: | | tevenet napisał/a: | | czym ono się różni od sprzęgła ze zwykłego 1,8D? |
Takie z Escorta ma 220mm: link lub link
Robił będę sam, za wymianę nie zapłacę. Różnica w cenie dosyć spora więc trochę kusi... Z moich doświadczeń z Escortami wynika, że wiele części pasuje niezależnie od tego jak są opisane w katalogu. I stąd moje pytanie. |
Wysłany: 1 Paź 2012, 23:10
| Nie wiem czy ktoś, kto tego sam nie robił, zaryzykuje stwierdzenie "będzie pasować"... Ciężko mi uwierzyć, że to jest jedno i to samo za 2-3x mniejsze pieniądze... |
tevenet
Wysłany: 11 Paź 2012, 13:28
Odpowiadając sobie i ewentualnie innym zainteresowanym na pytanie odpowiadam, że kupione przeze mnie tańsze sprzęgło niczym się nie różni od tego, które zdemontowałem. Dzisiaj postaram się to zmontować i dam znać jak chodzi |
Wysłany: 2 Lis 2012, 00:19
| Jakaś aktualka odnośnie sprzęgła? |
tevenet
Wysłany: 3 Lis 2012, 06:41
Sprzęgło zamontowane i jak na razie jeździ bez problemów. Jak już pisałem było wizualnie identyczne z moim poprzednim więc albo nie ma różnicy albo u mnie już ktoś wcześniej zmienił na takie tańsze |
Wysłany: 3 Lis 2012, 12:20
No to fajnie, że pasi
Niestety to jedna z tych rzeczy, których łatwo się (poza rozmiarem i liczbą zębów) nie sprawdzić w krótkim czasie (tj. czy wytrzyma tyle samo, jak się będzie sprawować w ciężkich warunkach, itd.). Oby działało tak jak droższa wersja |
Sfiesta
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Lut 2013, 16:25
To podobny przypadek jak w Carinie E 2.0 Diesel/Turbodiesel.
Oba zestawy mają takie samo łożysko, docisk, ale tarcza jest mniejsza o 10 mm.
Może to skutkować szybszym jej zużyciem! |
