Tagi tematu: lambda, mk4, obroty, przeplywomierz, silniczek krokowy, tps
[MK4] Wariujące obroty w 1.3ohv
Lucky
Wersja: Focus
Wysłany: 2 Paź 2012, 23:02   [MK4] Wariujące obroty w 1.3ohv
Śledzę wątki na tym forum od kiedy kupiłem swoją Fiestę i przyznam, że zgromadzona tutaj wiedza nie raz mi pomogła. Miałem nadzieję, że uporam się ze wszystkim samodzielnie ale nadszedł moment, w którym kompletnie przestałem ogarniać, a żaden z istniejących tematów nie wyczerpuje problemu. No to po kolei:
Jakieś dwa miesiące temu kupiłem mk4 1.3i (endura-e), z ładną blachą i za dobre pieniądze. Jedynym problemem były falujące obroty - postawiłem na krokowca, łyknąłem auto i... zaczęło się:
- wymiana silniczka nie dała nic.
- wymiana TPSa też nie (aczkolwiek nie żałuje bo stary aż "chrobotał" w środku i nie wracał)
- wymiana sondy lambda - bez efektu (ale też była do wymiany - po podpięciu do kompa martwa)
- przepływomierza nie wymieniałem. zdemontowałem go natomiast i wygląda w porządku - czysty, wszystkie druty całe.
- resetów kompa po drodze kilka, diagnostyka nie wykazywała nic poza lambdą i drugim biegiem wentylatora. zabiegi z odłączaniem pojedynczych czujników nie wiele wnoszą.
Objawy są takie, że po odpaleniu auto na przemian wchodzi na obroty lub krztusi się i gaśnie. Po lekkim dodaniu gazu dostaje bardzo wysokich obrotów. Jak się lekko nagrzeje to przestaje się dławić i przez chwile jest normalnie, do momentu aż w zupełnie losowym momencie (na światłach np) wchodzi na wysokie obroty i zostaje - kopniak w gaz nie pomaga. Zresztą linka się nie blokuje i przepustnica (przynajmniej patrząc z zewnątrz) wraca na miejsce.
Z być może istotnych informacji to chyba nie dopala na jeden garnek ale nie miałem dotychczas opcji zmierzenia kompresji. O ile jednak można tym wytłumaczyć "krztuszenie" to samoczynnego wkręcania się na obroty chyba nie bardzo.
Będę wdzięczny za wszelkie pomysły. Pozdrawiam!
Brak nowych postów [MK3] Wariujące radio i wycieraczki
GoHome1 Elektryka 5 1 Lut 2013, 10:22
drjanusz
Brak nowych postów Wariujące kontrolki po wyłączeniu silnika
doktor Elektryka silnika 3 11 Paź 2015, 13:06
pawelos10
