[MK3] Strupek by Krzychu |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 6 Paź 2012, 20:12 [MK3] Strupek by Krzychu
1. NICK:
2. IMIĘ: Krzysiek
3. MODEL: Fiesta - Strupek
4. WERSJA: ... unikalna ?
5. ROCZNIK: MK3 94'
6. SILNIK: zacny
Zakupiona w Maju 2012 od Stunt_Man-a. Stan blachy idealny jak na 18-sto letnie auto. Mechanicznie ok (po przygodzie z alternatorem i nie tylko) bez problemu robi 4000 km miesięcznie jak trzeba Reszta do ogarnięcia lub już ogarnięta.
WRC - Worcy, Rycy, Cescy ... i zap... że aż miło
Dziękuję Bidżej-owi i Luki-emu za pomoc i rady podczas grzebania i napraw
Peedro też się przyczynił do powstania fajnej fiesty
a. wizualne:
- wymiana zderzaka - stary chyba się rozpadł podczas jazdy na autostradzie
- 4 dni mycia i szlifowania lakieru + poczernianie elementów + odkurzanie i woskowanie
- wymiana przednich reflektorów
- wymiana kierownicy
- 18.10.2012 - wymiana "daszków"
- 8.11.2012 - wymiana lusterka wstecznego
- 10.02.2013 - wymiana foteli na uszatki
- 29.04.2013 - wymiana szyb tylnych na zielone
- 9.2014 - zacny silnik
- 3.2015 - wymiana przednich bocznych szyb na zielone
- 9.05.2015 - konserwacja podwozia, naprawa progu i dziury przy podłużnicy. nowe przewody miedziane do tyłu, wyklepany pas przedni - Automirek KRK
- wymiana bagnetu
- wymiana alternatora
- wymiana akumulatora
- wymiana pająka - stary puścił znaki dymne
- wymiana klocków hamulcowych
- 8.10.2012 - wymiana regulatora napięcia
- 18.11.2012 - czyszczenie rozrusznika i wymiana regulatora napięcia na regenerowanego Boscha
- 2.02.2013 - wymiana wahaczy (sportowoniebieskie)
- 7.03.2013 - lewy tylny hamulec - wymiana szczęk i cylinderka
- 9.03.2013 - nowy pasek rozrządu i pompa wody
- 11.04.2013 - wymiana sprężynek w hamulcu tylnym
- 18.04.2013 - wymiana alternatora - bardzo dużo soli i nieco wody wystarczyło żeby zabić poprzedni altek :/
- 14.06.2013 - zrobione kompletne hamulce do tyłu: bębny, linka, szczęki, przewody, sprężynki i cylinderki. Elastyki przód i tył.
- 14.06.2013 - wymiana skrzyni na skrzynię z 1,8 wymiana sprzęgła, uszczelniaczy na półosiach i reszty drobnicy.
- 28.06.2013 - nowe kable W/N i świece - Ford
- 28.10.2013 - czujnik temp. płynu na kmputer, filtr paliwa, pompa paliwa 226 lph
- 10.10.2014 - duuużo rzeczy, skutkiem czego fiesta jest jeszcze fajniejsza
- 3.2015 - ogarnięte problemy z elektryką - wiązka silnikowa, cewka .... dłuuugo historia.
c. audio: bez zmian
-8.11.12012 - wymiana kostki H4 prawego reflektora - działa długie
- 15.10.2013 - założenie zapalniczki na swoje miejsce
a. wizualne:
- Tylna klapa zostaje ...
- dokończenie wnętrza
- wydech
d. inne: jest tego trochę ... ale wszystko po kolei |
| Ostatnio zmieniony przez Krzychu 10 Maj 2015, 15:43, w całości zmieniany 26 razy |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Paź 2012, 20:32
no nareszcie dobrze wiedzieć że fiesta śmiga i ma sie dobrze |
luki
Wysłany: 6 Paź 2012, 22:55
Mam jedno foto z modyfikacji
jest i modneo
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 7 Paź 2012, 07:39
Efekt szlifowania lakieru:
lewo - przed
prawo - po
góra - w trakcie
2 tubki pasty tempo, biała gąbka do szlifowania, nasadka do wiertarki ... i 2 dni roboty |
_________________ Kancelaria Radcy Prawnego:
http://kancelariamaslowska.pl/
Dla klubowiczów zniżka |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Paź 2012, 12:16
| Krzychu napisał/a: | 2 tubki pasty tempo, biała gąbka do szlifowania, nasadka do wiertarki ... i 2 dni roboty | nie pasta tempo!! Noo ale juz niestety po zabiegu, ale dobrze to okresliłes szlifowanie lakieru:P Jezeli chcesz zachowac dobry efekt kupuj dobry wosk i woskuj!! Bo po ostrym szlifowaniu pasta tempo po pol roku, bedziesz miał matowa powierzchnie
Co do wosku polecam http://showcarshine.pl/11...mikrofibra.html
jeden z trwalszych woskow, po ktorym auto zachowa swoja barwe, i bedzie ładnie lsniło! |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 33 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 7 Paź 2012, 12:20
Collinite 476 Bardzo dobry wosk
A tak profecjonalnie To polerka pastami 3M Nowym system Bedzie idealna Czasochłonne ale warto |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 7 Paź 2012, 15:59
| Efekt jest zadowalający, zdjęcie nie oddaje go w pełni. Pozbyłem się brudu, którego nie szło domyć. Większa część drobniejszych rys zniknęła. Po paście tempo nie trzeba było woskować auta. |
Wysłany: 7 Paź 2012, 16:11
Stunt_Man, Krzychu, ale to brzydkie |
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 7 Paź 2012, 17:27
| Krzychu napisał/a: | | Po paście tempo nie trzeba było woskować auta. |
no ale lepiej to zrob efekt duzo lepszy i zabezpieczy lakier! pasty tempo powinni zakazac uzywac, bo po niej efekt tylko poczatkowy jest dobry,a pozniej robi sie tragedia! i pasta tempo niestety nie utrzymuje sie dlugo na aucie, i szybko zacznie matowiec. Dobry wosk zabezpieczy przed tym! |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 7 Paź 2012, 18:25
| FiFa napisał/a: | | Krzychu napisał/a: | | Po paście tempo nie trzeba było woskować auta. |
W takim razie co byś polecił?
Zapomniałem dodać, że auto na koniec umyłem i nawoskowałem Z tym że nie wiem na ile to wytrzyma :(
Jak można zabezpieczyć lakier w taką pogodą jak obecnie ? |
| Ostatnio zmieniony przez Krzychu 7 Paź 2012, 18:31, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 7 Paź 2012, 18:27
Przyłączam się do pytania o środek na lakier :>
Bo mój różowy mat ma totalnie w dupie wszystkie woski i inne dziwactwa. Pasta tempo(+wosk na koniec) dopiero zmieniła lakier na czerwony. |
Wysłany: 8 Paź 2012, 11:52
czego by nie użyć, i tak jest lepiej niż było. żur na lakierze był straszny, więc odpitolta się panowie
to czego ja używam to szampon z woskiem od Turtle Wax i wosk Turtle Wax do lakierów metalizowanych - jak umyję i nawoskuję swoją siksę, to świeci się jak psu jajka i to bardzo długo.
co do tego jeździdła - ogólnie rzecz biorąc dobry trup nie jest zły jeździ, ale żeby było pięknie to trzeba jeszcze sporo pracy. |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 8 Paź 2012, 15:46
Kosmetykaauta.pl
Powyższe forum fanatyków udzieli każdemu wyczerpujących informacji, jak znienawidzić pielęgnację auta kosztem porządnej roboty |
ebesz szkerebe debesz (R) |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 14 Paź 2012, 12:52 Regulator napięcia
Żeby nie było tak dobrze ... poniedziałek (8.10) zaczął się idealnie. Auto ozdobiły ptaki, zimno, mokro i przez całą drogę do pracy kontrolka akumulatora daje o sobie znać :/
Źródłem problemu okazał się regulator napięcia Magneti S..., który po 4 miesiącach i 1 dniu odmówił posłuszeństwa.
Na szczęście dało się go odkręcić krótkim śrubokrętem, bez demontażu alternatora. Przy wymianie regulatora radzę odkręcać jako pierwszą śrubę do której jest gorszy dostęp.
Mam nadzieję że Hella (choć nade in china) da radę. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14 Paź 2012, 12:56
Da rady Ja zrobiłem sobie regeneracje rozrusznika na magneti marelli Cały czas działał teraz leży, a w alternatorze chyba też mam właśnie z Helli regulator.
Tak po za tym jeździ cały czas? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Paź 2012, 12:59
trzeba było zostawić altek z 1.1 |
Krzychu
Imię: Krzychu
Wysłany: 15 Paź 2012, 18:44
| Pietrekk napisał/a: | Da rady Ja zrobiłem sobie regeneracje rozrusznika na magneti marelli Cały czas działał teraz leży, a w alternatorze chyba też mam właśnie z Helli regulator.
Tak i odpukać dość sprawnie
Szykuję się do wymiany wahaczy.
| Stunt_Man napisał/a: | trzeba było zostawić altek z 1.1 |
Trzeba było zrobić mocowanie, które nie strzeli
Chcesz zobaczyć co z niego zostało ? |
| Ostatnio zmieniony przez Parzych 15 Paź 2012, 21:06, w całości zmieniany 1 raz |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 15 Paź 2012, 19:18
Pokaż to |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 15 Paź 2012, 19:43
moje mocowanie przejechało ze mną ponad rok
wszystko w tym krakowie zepsujecie |
