[MK4] 1.3 - Nie odpala. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 41 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 4 Paź 2012, 19:10 [MK4] 1.3 - Nie odpala.
Witam serdecznie znajomy ma problem .... jego courier nie chce odpalić . Świece maja iskrę paliwo jest podawane ( mokre świece) rozrusznik kręci raz mocniej raz słabiej nawet na moim akumulatorze który mam nowy do mojego diesla . Tak jak by miał ciężej i nie. Próbowaliśmy odpalić go na samostarcie nawet strzela w dolot itp . Moim zdaniem wyglada na to że przeskoczył rozrząd . Czy to możliwe ?
Proszę o wszelkie sugestie i pomoc
Pozdrawiam Mariusz |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Paź 2012, 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 4 Paź 2012, 19:15
a co my wróżki?
zdejmijcie pokrywę i sprawdzcie. tak jest możliwe że rozrząd łańcuchowy przeskoczy. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 4 Paź 2012, 21:09
kuba87 napisał/a: | a co my wróżki?
A jak to rozpoznać ? |
Delko
Wysłany: 4 Paź 2012, 21:39
Grax napisał/a: | kuba87 napisał/a: | a co my wróżki?
Klucze w dłoń odkręcasz osłonę rozrządu i sprawdzasz znaki
google nie gryzie myślenie nie bili
Jak nie wiesz jak to zrobić to zaprowadzi auto do mechanika
Bo jak coś na przestawisz i zaczniesz odpalać to w tedy będzie zabawa |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=m6WvIoS4_Mo |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 5 Paź 2012, 07:23
Widze same konstruktywne odpowiedzi Ja pierd...e czy zadając pytanie można usłyszeć odpowiedz bez zbędnych docinek ? Widzę się ze znajomym raz na jakiś czas chciałem usłyszeć sugestie co może się dziać gdyż może ktoś miał podobną sytuacje a tu dziecinada . |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wiek: 33 Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
Wysłany: 5 Paź 2012, 11:43
sprawdź rozrząd, może być też tak że iskre gubi. Sprawdź cewke, czujnik położenia wału. Zobacz czy komp nie zgubił masy. Przyczyn może być mnóstwo ale zacznij od rozrządu. |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5673 Skąd: Łódź
wyjmij korek od wlewu oleju i zakręć silnikiem W otworze po korku obserwuj czy ruszają się dźwigienki zaworowe. Możesz też sprawdzić kompresję jak wykołujesz manometr. |
Wysłany: 5 Paź 2012, 18:51
Grax napisał/a: | Widze same konstruktywne odpowiedzi Ja pierd...e czy zadając pytanie można usłyszeć odpowiedz bez zbędnych docinek ? Widzę się ze znajomym raz na jakiś czas chciałem usłyszeć sugestie co może się dziać gdyż może ktoś miał podobną sytuacje a tu dziecinada . |
nie dziecinada.
człowieku pomyśl. wchodzisz na forum i widzisz temat nie odpala mk3.
i co?
żadnego konkretu, przyczyn czemu nie pali może być mnóstwo, może sięcoś wysrało, a może nie bo autko ma wyj####e na właściciela i nie zapala.
równie dobrze ja mogę na forum napisać temat o tytule "xrka mi umarła pomocy". |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Biegan
Wersja: Family
Wiek: 32 Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 53 Skąd: Łódź
Wysłany: 6 Paź 2012, 00:49
iskra jest ale moze za słaba i sie zalewa wymien świece i spróbuj odpalić |
_________________ czarny mat a silnik 1.3KAT xD |
pawmet
Silnik: 1.3i/50KM
Wiek: 39 Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 24 Skąd: Kudowa Zdrój
Wysłany: 8 Paź 2012, 13:02 moze za duzo oleju wlales
ja niemoglem kiedys odpalic jak zadużo oleju wlałem przy wymianie |
szumi81
Imię: Krzysiek
Wysłany: 8 Paź 2012, 13:59
żeby ci zapalił musi być paliwo powietrze i iskra, czegoś z tych trzech rzeczy widocznie nie masz... |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12080 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Paź 2012, 14:06
Grax napisał/a: | Świece maja iskrę paliwo jest podawane ( mokre świece) | Na mokrej świecy nie będzie iskry,,, |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Paź 2012, 16:31 Re: moze za duzo oleju wlales
pawmet napisał/a: | ja niemoglem kiedys odpalic jak zadużo oleju wlałem przy wymianie |
To też dzisiaj zauważyłem że znajomego samochód ma ponad 3cm wyżej olej niż max....
A co do mokrych świec miałem na myśli to że jest tam paliwo bo czuć na świecy |
Wysłany: 8 Paź 2012, 18:13
Grax napisał/a: | A co do mokrych świec miałem na myśli to że jest tam paliwo bo czuć na świecy | no tak, na tym polega tzw zalanie silnika,,, zamiast paliwo się odpalić w cylindrze to osiada gdzie może,,, i po kilkudziesięciu obrotach już na 100% nie odpali taki cylinder, bo świeca jest mokra od paliwa,,, |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 8 Paź 2012, 22:11
Mamy to samo na myśli trzeba sie napić |
