		[MK5] Montaż Zegara z temperaturą oleju |
		 zabka35i
                  Model: Ford Fiesta Mk5`01
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                  Wiek: 39  Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
                              			    Wysłany: 16 Paź 2012,  17:06   [MK5] Montaż Zegara z temperaturą oleju
               Za radą Kolegi od którego zakupiłem na aukcji (tzn z Aukcji FKP), kieruje pytanie do Was i do poprzedniego właściciela jak podłączyć przewody.
Są: dwa czerwone, dwa czarne, i jeden zielony.
Strona z aukcji ze zdjęciami
I przy okazji by nie zakładać tematu nowego to montarz czujnika to tylko w podstawkę pod filtr czy może wystarczy kupić "rozdzielacz" i wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia ? |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 16 Paź 2012,  20:35
               czarne razem do masy, czerwone razem pod zapłon
zielony do czujnika
 	  | zabka35i napisał/a: | 	 		  | to tylko w podstawkę pod filtr czy może wystarczy kupić "rozdzielacz" i wkręcić w miejsce czujnika ciśnienia |
w miejscu czujnika ciśnienia to bedzie bardziej temperature bloku pokazywać
najlepiej zamiast korka do miski albo w podstawke |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 16 Paź 2012,  21:00
               | Ok, myślałem że do czujnika powinny iść dwa przewody. muszę sprawdzić w samochodzie |
		 szumi81
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 33  Dołączył: 14 Lut 2012 Posty: 70 Skąd: Wrocław
                              			    Wysłany: 17 Paź 2012,  15:46
               | nie muszą iść dwa bo na czujnik tylko zmienia rezystancje i wystarczy jeden przewód |
		 zabka35i
                  Wersja: Family
                  Imię: Damian
                              			    Wysłany: 18 Paź 2012,  17:49
               | Dobra założyłem wszystko, niby działa ale ten zegar niesamowicie piszczy, nie wiem czemu, nie da się jechać i tego słuchać :/ |
