Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013, 15:51 |
[MK3] Fiesta RS1800 "Rally" Edition ;) |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 20 Paź 2012, 11:22
2 fotka elegancka |
_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
Mariox003
Wiek: 31 Dołączył: 16 Gru 2011 Posty: 478 Skąd: Pisarzowice
Wysłany: 20 Paź 2012, 11:53
no wszystkie miejsca do fotek mi zaraz pozabierasz |
_________________ Dwie już były, ale mówią że do trzech razy sztuka
Czarna
Wiek: 38 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 20 Paź 2012, 17:07
świetne foty |
Żaba - RIP |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 20 Paź 2012, 22:21
A może taka ciemniejsza wersja
tadzias
Imię: Tadek
Wysłany: 20 Paź 2012, 22:35
Jak dla mnie rewelacja! |
Hans
Silnik: 1.3/58KM
Imię: Arek
Wiek: 33 Dołączył: 24 Mar 2011 Posty: 51 Skąd: Kamienna Góra
Wysłany: 21 Paź 2012, 10:48
| Pierwsza do kalendarza ;p To z góry szybowcowej ? |
_________________ "Dostałem mandat za niedostosowanie się znaków do mojej prędkości" |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 21 Paź 2012, 11:11
Druga fota niszczy, a jeszcze bardziej te felgi |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 21 Paź 2012, 15:58
| Cytat: | | Pierwsza do kalendarza ;p To z góry szybowcowej ? |
Już zgłoszona Tak z szybowcowej of kors Po godzinie 18 więc już ciemnawo było ale jakoś się udało bez statywu
A z takich nowości to prawe łożysko z przodu do szybkiej wymiany, już zaczęło wyć cały czas praktycznie. Ruville będzie spoko czy polecace coś innego? |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 22 Paź 2012, 17:27
| dobre jest. Mozesz rowniez skfa zarzucic |
_________________ Cichociemna
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Paź 2012, 16:43
kenczorf, zakupiłem jednak to Ruville, otwieram pudełko a tam łożyska FAG Ale to chyba dobrze tak czy inaczej
Oprocz tego jutro znajomi rajdowcy podratują mi przednią poduche i zaleją klejem, bo nie idzie tego dostac w zamienniku (oryginał jedyne 1000 zł). mam nadzieje ze pomoze |
acti357
Imię: Wiktor
Wiek: 36 Dołączył: 16 Lip 2009 Posty: 259 Skąd: Lubań
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:23
acti357, to jedna z 4 poduszek więc mam nadzieje że mi sie buda nie roztrzęsie byle silnik nie latał jak szmata |
luki
Wiek: 40 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 24 Paź 2012, 17:44
| Ja tylną zalałem klejem i na początku trzęsło sie wszytko, teraz też się trzęsie ale mniej... |
jest i modneo
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2012, 17:25
| Cytat: | | Ja tylną zalałem klejem i na początku trzęsło sie wszytko, teraz też się trzęsie ale mniej... |
Już zrobione, zalana klejem do szyb. Buda się baardzo minimalnie trzęsie tylko w pewnych obrotach (ciut powyżej 1k rpm), ogólnie jest git Silnik już sztywno siedzi i biegi nawet lepiej wchodzą.
Najlepsze jajca wyszły z łożyskiem, bo okazało się że wyło prawe łożysko, ale nie z przodu, a z tyłu Więc tamto musze jutro oddać, a kurcze byłem pewien że to z przodu
Zniknął też problem o którym kiedyś pisałem, mianowicie stukanie przy skręcaniu w lewo. Teraz nie wiem czy była to wina tylnego łożyska czy urwanej poduchy silnika, ale najważniejsze że jest cisza |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 26 Paź 2012, 18:45
Moja poducha silnika też już domaga się wymiany, ale poczyniłem ostatnio znaczne zakupy i nie wiem czy dam radę
Tej ciszy też Ci trochę zazdroszczę, ale może jutro wymienię ten paskudny "sportowy" tłumik |
_________________ Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2012, 18:48
| acti357 napisał/a: | Moja poducha silnika też już domaga się wymiany, ale poczyniłem ostatnio znaczne zakupy i nie wiem czy dam radę |
To zalej klejem
| acti357 napisał/a: | Tej ciszy też Ci trochę zazdroszczę, ale może jutro wymienię ten paskudny "sportowy" tłumik |
Tak do końca cicho to nie mam, decha mi trzeszczy No i brak kata też ma swój udział w hałasie ale w porównaniu do tej rynny co miałem kiedyś z tyłu to uuuuuuuu przepaść |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Paź 2012, 18:52
Tak jak by dudni w srodku lekko? Wsadź tam zwykły tłumik przelotowy rozprężny i przestanie Chyba że nie o to chodzi |
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 26 Paź 2012, 18:56
madek, z tego co widzę to poducha do CVH kosztuje ok. 60zł a klej 30zł więc średnio mi się to opłaca |
1,4EFi |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 26 Paź 2012, 19:07
| to jak masz dostepne nowe to wczym problem? madek ma zeteca i tu sie zaczynaja schody |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 26 Paź 2012, 19:09
| Cytat: | Tak jak by dudni w srodku lekko? Wsadź tam zwykły tłumik przelotowy rozprężny i przestanie Chyba że nie o to chodzi |
mam tłumik przelotowy w tym miejscu, ale i tak jest glosniej niż z katem co oczywiste
| acti357 napisał/a: | madek, z tego co widzę to poducha do CVH kosztuje ok. 60zł a klej 30zł więc średnio mi się to opłaca |
wiadomo gdybym mogl tanio kupic to tez bym pewnie zmienil (chociaz zamienniki niekoniecznie dluga wytrzymaja) |
