[MK4] Problem z ruszaniem i ogrzewaniem |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 42 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wiek: 37 Dołączyła: 15 Paź 2012 Posty: 41 Skąd: OPOLE
Wysłany: 20 Paź 2012, 19:10 odpięty kabel i obroty
Dzisiaj zauważyłam odłączony kabel...
Nie wiem od czego jest, ale gdy go podłączyłam obroty zaczęły zachowywać się jak przed wizytą u mechanika.Po wciśnięciu sprzęgła, przy zmianie biegów silnik wył jak szalony. Zatrzymałam się odłączyłam kabel i cisza spokój brak wysokich obrotów.Zostałam oszukana jednym słowem kasa wywalona w błoto 350 złotych mam dość!samochód widocznie gorzej zachowywał się po wizycie u mechaników, bo odłączyli kabel który widocznie do czegoś służył a mieli zlikwidować wysokie obroty więc to zrobili świetnym kamuflażem.Wracam po kasę do nich w poniedziałek.Czy ktoś może powiedzieć do czego służy ten kabel?.
Poniżej zdjęcia.Dzięki.
_________________ Z prądem rzeki płyną tylko zdechłe ryby..
zbuduję czołg, czołg,złożony z części dwóch,
z mej wiary w siebie i niezłomnej woli, by
ten wielki czołg, czołg, nigdy nie poddał się
chcą go zatrzymać lecz on wciąż do przodu prze(...)
Kabanos "Czołg"
Wysłany: 20 Paź 2012, 19:27
| vss - czujnik predkosci pojazdu |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 20 Paź 2012, 19:46
Dzięki Marcin za odpowiedź
A powiedz proszę do czego służy ten czujnik i dlaczego po podłączeniu wariują mi obroty? |
Kabanos "Czołg"
Wysłany: 20 Paź 2012, 20:22
czujnik jak sama jego nazwa wskazuje daje informacje do komputera jak szybko jedzie auto
nie wiem czemu... przeważnie po jego odłączeniu przestają być podwyższone jak to się czasami zdarza |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 20 Paź 2012, 21:15
| Marcin napisał/a: | czujnik jak sama jego nazwa wskazuje daje informacje do komputera jak szybko jedzie auto
Czytałam,że niektórzy odpinają go i jest okej, ale wiem że u mnie czasem jest problem z ruszaniem i to na 100% mechanicy mi odpięli ten czujnik bo wcześniej problemu z ruszaniem nie miałam(tylko z obrotami) a czytałam na różnych forach, że niektórzy po odłączeniu tego czujnika właśnie taki problem mieli(synchronizacja gazu i sprzęgła)niektórym samochód przy ruszaniu gasł-mi całe szczęście nie, ale muli czasem a później rusza jak torpeda,wyrywa jest to niebezpieczne szczególnie przy wyjeżdżaniu na główną ruchliwą ulicę i czytałam że nieciekawie z poduszkami powietrznymi:/ |
Kabanos "Czołg"
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 26 Paź 2012, 19:17
Nie do wiary!
Ponieważ pisaliście że samochód przy odpiętym vss-ie wchodzi w tryb awaryjny i wiele rzeczy nie działa wtedy poprawnie, postanowiliśmy puścić autko na luzie najpierw przy odpiętym czujniczku, później przy podpiętym z górki,po drodze przygazowywaliśmy, wciskaliśmy sprzęgło, zmienialiśmy biegi by sprawdzić czy silnik będzie wył,czy gaz będzie się zawieszał czy będzie mulił ale zanim jednak dotarliśmy na tę górkę po drodze męczyliśmy go na wysokich obrotach i na zrywnym ruszaniu.
Dodam że po odłączeniu akumulatora i czujnika ostatnio miesiąc śmigało autko ładnie aż do momentu mojego super zrywnego i skocznego wbicia się na ruchliwą drogę główną(inaczej się tam nie da).wtedy obroty zaczęły znowu szaleć a czujnik vss po każdym podłączeniu powodował wysokie obroty.
O dziwo po akcji z górką i męczeniem fieścinki przy wpiętym czujniku wysokie obroty zniknęły. Tym razem znowu miało miejsce zrywne ruszenie i vss zachowuje się normalnie:):]gdzieś tu coś jest na rzeczy ale nie wiem co.. pewnie niedługo to potrwa ale trzeba cieszyć się chwilą nawet wspomaganie zaczęło działać(zauważyłam że po odłączeniu vss-a auto pływało po drodze)teraz prowadzi się pięknie:ma super przyspieszenie czuję że jest stabilny ma moc czuję że gaz reaguje ogólnie: cud miód i jak ja za tym tęskniłam.Nie wiem czemu tak się stało, że nagle ten vss zaczął działać mimo braku ingerencji.
Może tak być, że kabel gdzieś nie łączy dlatego raz działa raz nie? |
Kabanos "Czołg"
mick1973
Wiek: 52 Dołączył: 12 Lut 2012 Posty: 176 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Paź 2012, 07:31
Dużo tu było na temat VSS i różnie to z nim bywa. Może to wina przewodu a może poprostu EECIV musiał się przyzwyczaić (zaadaptować) do tego ze VSS jest podłączony? Oby jak najdłużej działało OK.
P.S. Nie mam wspomagania -moge się mylić. Nie widze związku miedzy VSS a wspomaganiem .Pływanie po drodze raczej też nijak się ma do VSS. Sprawdź zawieszenie i zbieżność bo zima idzie... |
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 28 Paź 2012, 09:08
| Dziękuję mick1973, mam nadzieję, że z tym czujniczkiem tak pozostanie:] a z tym wspomaganiem to bardzo dziwna sprawa ale teraz jest syuper:] może rzeczywiście to jakaś cecha trybu awaryjnego-nie wiem.. zaczęło działać od razu po podłączeniu tego czujniczka.. a wczoraj przez te kałuże wpadłam w taką dziurę że myślałam że na zawał zejdę całą drogę moją fieścinkę przepraszałam:]wybaczyła w końcu |
Kabanos "Czołg"
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
morth666
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: Asia
Wysłany: 29 Kwi 2013, 20:31
:] W końcu moja fieścinka przeszła generalny remont,czujnik vss okazał się sprawny mam też na stanie stary jak się okazało dobry silniczek krokowy niepotrzebnie wymieniony(nie polecam mechaników z Auto Delic w Opolu przy ulicy Niemodlińskiej dałam prawie 400 za NIC).
Znajomy super mechanik odnalazł mankament w postaci dostającego się gdzieś lewego powietrza vss sprawny w pełni i podłączony! samochód śmiga jak dziki,cudowne przyśpieszenie zero problemów:).
Polecam mechanika z Murowa jeśli ktoś jest z okolicy i potrzebuje wsparcia dla swej fieścinki dam namiary,za 450 zrobił mi generalny remont wraz z nowym tłumikiem, regulacją pracy silnika, wymianą tłoczka, cylindra hamulca,wymianą łączników drążka reakcyjnego,naprawą samoregulatora koła,naprawą zapowietrzonego kolektora ssącego,wyczyszczeniem czajniczka położenia wału,naprawą hamulca ręcznego, wymianą elektrozaworu , konserwacją podwozia,spawaniem progu i podłogi i nie wiem czy jeszcze czegoś nie pominęłam.Jestem super zadowolona. |
Kabanos "Czołg"
