Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 20:03 |
[MK2] Problem z odpalaniem i brak ogrzewania |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 3 Lis 2012, 23:20
| Szpila napisał/a: | | szczepan522 napisał/a: | | Problem w tym że dzisiaj po 2 dniowym postoju je***ny odpalił bez najmniejszego problemu... Jak będę miał problem z odpaleniem z samego rana to wypróbuję sposobu z "plakiem" (przekonam się jutro) |
Wychodzi na to ze auto musi stać 2 dni i po problemie:) |
Szczepan - czyli musisz uważnie planować postoje i wyłączenie silnika |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Wysłany: 4 Lis 2012, 12:34
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | Szczepan - czyli musisz uważnie planować postoje i wyłączenie silnika |
Zaraz się dowiemy że to 1.6D i wszystko wróci do normy |
szczepan522
Imię: Jarek
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2009 Posty: 1031 Skąd: .:CB:.
Wysłany: 4 Lis 2012, 19:51
Na dzień dzisiejszy wymieniona kopułka...
W przyszłym tygodniu przyjdą kable i palec Poczekam do mrozu i się wszystko okaże temat ciągle otwarty... Co do ciśnienia sprężania też się sprawdziło a oto wyniki.
1.
2.
3.
4.
Mechanik ze mnie żaden więc oceńcie czy jest ok ? niby z danymi fabrycznymi jest za niskie ale na myślę że na 26 lat eksploatacji nie jest źle ? Słucham !!!
Co do ogrzewania to fakt nie działała mi klapka od powietrza ciepłe/zimne choć teoretycznie niby łapało (praktycznie był babol) |
Wersja: Turbo
Wysłany: 4 Lis 2012, 20:38
no to ciśnienie odpada.
skoro grzebiesz układ WN to mu tylko na dobre może iść, ale to w takim razie będzie cuś z paliwem raczej. |
ADHD/Adrenaline |
Rkalitka
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 40 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 4 Lis 2012, 21:45
| a jak wygląda sprawa z pompką paliwa?? |
Wysłany: 4 Lis 2012, 23:01
| Gaźnik do odpalania nie potrzebuje w ogóle pompki paliwa, z odłączona spoko odpali i pochodzi z minutę na wolnych,,, lub jakieś 20s gazowania,,, |
szczepan522
Imię: Jarek
Wysłany: 5 Lis 2012, 07:27
| Cytat: | | a jak wygląda sprawa z pompką paliwa?? | Wymieniona jako pierwsza
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | | skoro grzebiesz układ WN to mu tylko na dobre może iść, ale to w takim razie będzie cuś z paliwem raczej. | A może od stania skrapla się woda i pierwsze dupnięcie zasysa wody (winą obarczam samo paliwo w tym przypadku) ? |
