[MK3] Silnik frankenstein |
wolverinexxx
Wiek: 33 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 49 Skąd: Paczków
Wysłany: 21 Paź 2012, 21:37
| Jeśli chodzi o wałki rozrządu to jest lekka różnica pomiędzy 2.0 z mondeo a 1.8 16v 130km. Wysokości krzywek są takie same lub różnica jest w dziesiątych milimetra zależy od stanu, prawdziwa różnica jest w tym że wałki z mondeo są bardzej ostre. W 1.8 16v rqb krzywki mają dłuższy czas otwarcia zaworu co jest korzystniejsze, ponieważ silnik może więcej zaciągnąć powietrza a spaliny mogą szybciej opuścić komorę spalania, takie różnice sam zauważyłem mając przed sobą wałki z zeteca 2.0 i 1.8 |
Princessa of Ułęż
Wysłany: 7 Lis 2012, 22:09
kiedyś zrobiłem takie cóś, 1,4 z łbem od 1,6 całkiem to latało jak na 1,4 |
King of Bednary 2011
Wysłany: 8 Lis 2012, 10:00
| Maerika chyba nie ::> |
konxx91
Wysłany: 8 Lis 2012, 11:41
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | Markz, - jeżeli chcesz złożyć frankensteina to przykryj dół o zeteca czapką od 1.6 CVH.
Powstaje wtedy coś co Angole ochrzcili ZVH czyli silnik o pojemności około 2.1 i stopniu sprężania idealnym pod turbosprężarkę.
Sztuka dla sztuki powinna byk widowiskowa |
A czy dało by rade, zrobić odwrotny zabieg, uzywając dołu od CVH i głowicy od Zeteca?
Analogicznie rzecz biorąc, powinniśmy delikatnie zmniejszyć pojemność, ale znacznie zwiększając kompresje, co w teorii powinno spowodować wzrost mocy.
Jest to do zrobienia? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2012, 15:17
| bez sensu |
Markz
Wiek: 35 Dołączył: 16 Mar 2012 Posty: 251 Skąd: Zdzieszowice
Wysłany: 8 Lis 2012, 15:33
| jak by sie dalo takie coś stworzyc o pojemnosci 1,6 i fajnej mocy to ma sens np do kjs, gdzie jest klasa do 1600 ... |
konxx91
Wysłany: 8 Lis 2012, 18:28
| Markz napisał/a: | | jak by sie dalo takie coś stworzyc o pojemnosci 1,6 i fajnej mocy to ma sens np do kjs, gdzie jest klasa do 1600 ... |
Właśnie o to mi chodziło. Pytam tylko, czy już ktoś cos takiego robił, a jeśli tak to jakie były tego efekty, a jeśli nie, to czy jest to możliwe drogą p&p jeśli chodzi o mechanikę. Zakładam, z góry, że trzeba było by się takim ulepem zająć od strony elektronicznej. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2012, 19:11
strona elektroniczna to *uj
gorzej z połączeniem bloku i głowicy... rozrządu
lepiej zrobić dobre 1.6 8V na ITB i bedzie jechać |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 8 Lis 2012, 19:51
| Stunt_Man napisał/a: | strona elektroniczna to *uj
albo rozebrać kilka CVH i dobrać najlepsze tłoki do najlepszych cylindrów, i zrobić głowicę |
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Lis 2012, 20:56
Przykrywanie bloku od CVH czapką od zeteca to sztuka dla sztuki.
Wszystko się da - tylko po co ?
Doprężenie?? - przeca w przypadku silników posiadających komorę spalania w głowicy wystarczy ją splanować, zmienić koła rozrządu, wałki i wysterować.
ITB ?? - co wy z tym tak latacie ?? widział to ktoś kiedyś jeżdżące w fieście ??
Auto do sportu musi być proste/sprawdzone/BEZAWARYJNE - wszystkie ulepy typu głowa od CVH na zetecu, Głowa od zeteca na CVH, ITB na czymkolwiek, skarpetki na kominku to rzeźba.
I zanim ta rzeźba się sprawdzi i pozbędzie niedomagań miną lata.
Macie tyle czasu? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2012, 21:27
| Żółwik Tuptuś napisał/a: | I zanim ta rzeźba się sprawdzi i pozbędzie niedomagań miną lata.
Macie tyle czasu? |
może i nie żyjemy tyle co żółwie ale jeszcze jesteśmy młodzi |
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Lis 2012, 21:30
Stunt_Man, pogadamy jak poświęcisz budowaniu szybkiej fiesty 16 lat - czyli tyle ile ja poświęciłem Wannie |
ADHD/Adrenaline |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 8 Lis 2012, 21:35
przez 16 lat to mi buda ze 3 razy zgnije i ją wymienie |
Wersja: Turbo
Wysłany: 8 Lis 2012, 21:40
I widzisz, właśnie dlatego warto się mie słuchać jeżeli chodzi o rasowanie aut.
Bo w Wannie cały czas jest ta sama |
ADHD/Adrenaline |
