[MK5] Regulacja (ręczna?) świateł |
killer666
Wysłany: 18 Lis 2012, 22:12 [MK5] Regulacja (ręczna?) świateł
Witam jako nowy na forum!
Problem jest taki. Prawy reflektor świeci w miarę ok jeśli chodzi o wysokość, lewy natomiast za nisko (dość znacznie). Elektryczna regulacja wysokości działa.
Czy jest jakaś wstępna ręczna regulacja świateł służąca do "zgrania" obu reflektorów w pionie i poziomie, czy trzeba zdać się na ustawienia fabryczne?
Dodam, że na razie nic nie rozbierałem.
PS: Znalazłem podobny temat, jednak dotyczący MK3 i nie wynikało z niego nic dla mnie konstruktywnego. |
Wysłany: 18 Lis 2012, 23:23
killer666 napisał/a: | Czy jest jakaś wstępna ręczna regulacja świateł służąca do "zgrania" obu reflektorów w pionie i poziomie | Tak, na każdej stacji diagnostycznej Ci ustawia światłą prawidłowo,,, |
killer666
Wysłany: 18 Lis 2012, 23:34
JoeMix napisał/a: | killer666 napisał/a: | Czy jest jakaś wstępna ręczna regulacja świateł służąca do "zgrania" obu reflektorów w pionie i poziomie | Tak, na każdej stacji diagnostycznej Ci ustawia światłą prawidłowo,,, |
Może to laickie pytanie, ale konkretnie gdzie jest ta regulacja?
Zauważyłem po obu stronach po jednym pokrętle czarnym, plastikowym, dość dużym, ale tak jakby nie dochodziło ono do reflektora. Nie wiem, czy to o to chodzi. W poprzednim aucie poza tym miałem 2 śruby do regulacji - w pionie i w poziomie. |
Wysłany: 19 Lis 2012, 10:26
killer666 napisał/a: | Może to laickie pytanie, ale konkretnie gdzie jest ta regulacja? |
Jak spojrzysz na reflektory przez blachę (masz okrągłe dziury w pasie z przodu), to zobaczysz miejsca na imbusy - tam się wkłada stosowny klucz i reguluje. Tak czy siak jak masz rozstrzał, to czeka Cię wizyta na stacji diagnostycznej. |
killer666
Wysłany: 19 Lis 2012, 20:59
Pufcio napisał/a: | killer666 napisał/a: | Może to laickie pytanie, ale konkretnie gdzie jest ta regulacja? |
Dzięki! Znalazłem |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Ogłoszenie: FAQ - regulacja instalacji gazowej
Lokmen |
LPG |
0 |
15 Cze 2008, 22:32  Lokmen |
Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz |
Mechanika silnika |
2 |
13 Paź 2011, 18:50  diodalodz |
Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz |
Mechanika ogólna |
5 |
31 Sty 2006, 09:10  Gość |
Przyklejony: [MK5] Fiesta MK5
Freeman |
Nasze auta |
0 |
12 Lip 2011, 16:32  Freeman |
Przyklejony: [MK5] Silnik Zetec-S przerywa, szarpie przy dodawaniu gazu
Raffaello |
Elektryka silnika |
5 |
19 Wrz 2016, 21:17  Mizer 59 |
