1 Lis 2008, 20:18
Prostownik sie zjaral
molu
Wysłany: 9 Maj 2005, 18:16   Prostownik sie zjaral
Najprawdopodobniej zjaralo sie to kwadratowe cos ze srubka uwiecznione na foto,ten opornik i oczywiscie amperomierz (kupilem juz nowy).
Pytanie co to za czesc i jak ja dobrac ?
marekw
Wysłany: 9 Maj 2005, 18:37
To kwadratowe to mostek prostowniczy :P , ten "oporniczek",to rezystor będę strzelał tak około 1 Ohm.
SYMPATYK >> FRAKCJi BYDGOSZCZ <<
Wysłany: 9 Maj 2005, 22:29
:cojest: :hahaha: :ok:
molu
Wysłany: 9 Maj 2005, 23:02
Dzieki ;-) :-)
A tak na serio ten mostek jak sie kupuje - w/g amper ?
Wysłany: 10 Maj 2005, 06:33
A jaki miałes prostownik, do ilu amper był amperomierz... do 10? To kup 12V15A.....
molu
Wysłany: 10 Maj 2005, 10:12
Tak prostownik byl 10 :?
Ten rezystor tez oceniasz na 1 oma ? Rozumiem ze on ogranicza tylko prad na amperomierz?
thx
pzdr
Wysłany: 10 Maj 2005, 10:23
hm generalnie to jest troszke wszystko zamieszane w tym prostowniku , jak bedziesz przerabiać wszystko weź mostek prostowniczy do 25 A w metalowej obudowie . lepsza wymiana ciepła i pewność ze sie nie zjara . Rezystor prawdopodobnie to jest tzw bocznik czyli odciążenie amperowmierza . Jeżeli kupiłeś amperowmierz w sklepie elektronicznym i ma skale w amperach np do 5 A to ma wbudowany rezystor (zazwyczaj jest większa obudowa )i tego juz nie trzeba . Często jest to rozwiązane na bazie blaszki miedzianej która siedzi w amperowmierzu i dwóch wąsów dołączonych do blaszek na krańcach . Hm wytnij mostek i odpal sobie sam transformator zobacz czy sie nie spalił przy okazji . Jak bedziesz wszystko składał to daj dwa bezpieczniki jeden na wejściu i jeden na wyjściu . na wejściu szacunkowo daj ok 1,5A a na wyjściu hm trzeba by zobaczyć jaki jest prąd zwarciowy i dać troszke mniejszy . wtedy by sie moze nic nie spaliło.
Pozdro
bartboro
Wysłany: 10 Maj 2005, 22:59
Najlepiej jakbyś zastosował się do takiego równanka przy doborze zabezpieczenia:
Irob=<In=<Idd
Irob - Prąd jaki może najwiekszy płynąć w tym obwodzie
In - prąd znamionowy bezpiecznika
Idd - Obciążalność max dla danego przewodu
olijacek
Wysłany: 11 Maj 2005, 11:15
A ten opornik też z 50 watt ja jak robiłem u siebie to dałem taką cewkę oporową nawinąłem kilka zwojów miedzianego drucika o średnicy około - 1-2mm ;)
molu
Wysłany: 11 Maj 2005, 14:57
Kupilem cos takiego:
nada sie :?: :-)
Co do tego bocznika - to nie wiem amperomierz kupilem do 15A i nie wiem czy bedzie on potrzebny czy nie :| moge ewentualnie strzelic jego fote 8)
Apropo tego mostka jeszcze to tak jak on jest na fotce(z przodu) jest chyba "wejscie" ?
sorry za lamerstwo i thx za rady :V:
marekw
Wysłany: 11 Maj 2005, 15:32
"Chyba wejście" :lol: :lol: . Masz ładnie opisany ten mostek AC - prąd przemienny (czyli wejście). Plus i minus - to już sam chyba rozumiesz. Powodzenia :P
Wysłany: 11 Maj 2005, 16:22
AC pewnie bedzie po przekątnej... skoro maż Amperomierz wyskalowany do 15A to włącz go w obwód bez zadnych rezystorów - powienien wytrzymac...
[ Dodano: Sro Maj 11, 2005 18:37 ]
Mostek KBPC2510 25A/1000V - czy ona na 12V nie bedzie zasłaby?
molu
Wysłany: 11 Maj 2005, 19:00
Heh pytan ciag dalszy 8)
Niech mi ktos powie po co ten mostek skoro sa 4 diody na plytce (1 zdjecie). ?
Z tego mostka idzie na 1xtrafo,1x na wyjscie na przewod do aku i 2x na amperomierz.
marekw
Wysłany: 11 Maj 2005, 20:55
Na tym zdjęciu nie widac tych 4 diód (tylko 1). Kabelek z aperomierza dalej idzie na płytkę,wiec nie jest polączony z mostkiem równolegle jak piszesz. A płytka jest samoróbka,więc nie dziw się ,że są na niej pewne zmiany "konstrukcyjne". Jezeli chodził tak kilka lat to po wymianie elementów ,ktore kupiłeś pociągnie ,kilka następnych. :)
Wysłany: 11 Maj 2005, 22:49
dokładnie teraz podpinasz wyjście z transformatora pod AC na mostku i potem kabel do + mostka do bezpiecznika na amperomierz z amperomierza na akkusa a minus bezpośrednio juz do mostka . Hm ten mostek jest do 25 A z tego co wiem . Wpisz w google symbol i dopisz PDF to znajdzie ci noty katalogowe i upewnisz sie jakie sa wyjścia gdzie podłączyć trafo a gdzie jest plus i minus .
Wysłany: 12 Maj 2005, 00:10
Tak jak pisalem jest to mostrek 25A na 1000V... jeśli bedzie dobry to wyprowadzenia ma tak:
molu
Wysłany: 12 Maj 2005, 16:12
cos tam posztukowalem ;-) i niby dziala :) zobaczymy :-D
dzieki za pomoc
[ Dodano: Czw Maj 12, 2005 6:58 pm ]
Dzialalo dzialalo i sie zesralo :cry:
Podlaczylem pod alu-niby ladowalo i nawet pokazywalo z 5A na wskazniku a teraz nie daje napiecia nic :bad: Nawet juz mi nie chcialo sie go rozbierac :?
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów [wszystkie] prostownik - co on mi tu pokazuje?
bidżej Elektryka 7 14 Paź 2009, 09:40
Brak nowych postów Ładowarka/prostownik automatyczny - ktoś doradzi ?
FFDriver Przed zakupem 14 17 Gru 2014, 09:43
MisiekT
Brak nowych postów [MK3] Prostownik do ladowania aku w samochodzie
kenczorf Przed zakupem 28 2 Paź 2012, 07:51
Brak nowych postów [MK3] Prostownik do ładowania aku, jakie powinien mieć param
dr_Henio Elektryka 23 31 Sty 2010, 10:41
dr_Henio
