[MK5] Od czego kabel (okolice radia) - H
killer666
Wysłany: 19 Lis 2012, 21:09   [MK5] Od czego kabel (okolice radia) - H
Przy podłączaniu radia wyciągnąłem przewód z wtyczką, na której było duże "H". Przewód dość gruby, ok. 5mm, wtyczka okrągła z dziurą, podobna troszkę do antenowej, Jest w niej wokoło kilka (6?) blaszek. Do czego ten przewód służy. Mam nadzieję, że mój opis jest dość jasny. Fotki wrzucę ew. jutro.
Dodam, że radio działa (niefabryczne), zapalniczka działa, nawiewy też (jedynie regulacja temperatury nawiewu, ale jak już zdążyłem przeczytać, to dość powszechna usterka).
Przypuszczam, że może ten kabel jest do fabrycznego radia lub zmieniarki. Może ktoś rozwieje moje wątpliwości.
Wysłany: 19 Lis 2012, 21:20
elektryczne Lusterka, szyby, pewnie te sprawy,,,
killer666
Wysłany: 20 Lis 2012, 17:28
To działa.
Może od centralki do otwierania drzwi z pilota, bo nie działa (po wymianie baterii, próbie programowania i odłączeniu aku na 5 minut - sposoby wzięte z forum). Tylko na razie nie wymacałem miejsca, gdzie tenże przewód można by podłączyć, a nie chce mi się ściągać panelu bezpotrzebnie:)
Wysłany: 21 Lis 2012, 00:11
Nie wiemy o czym mówisz, ani jak to wygląda, więc przy obecnym stanie rzeczy pomoc uzyskasz chyba tylko na infolinii 0-700 jak Ci ktoś z fusów powróży... Albo rybki, albo akwarium.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] Urwany kabel - od czego ?
taki kabelek
Misiek14431 Elektryka 12 31 Sie 2010, 22:33
Brak nowych postów [MK4] Do czego sluzy ten kabel
rwolus Elektryka ogólna 1 29 Gru 2013, 22:27
Brak nowych postów [MK3] Odpięty kabel od niewiadomo czego
tomeklempart Elektryka 10 19 Lip 2010, 17:34
