		[MK7] Plama oleju na górze silnika. |
		 przemex
                  Wersja: SX
                  Silnik: 1.25Duratec/60KM
                              			    Wysłany: 17 Lis 2012,  16:15   [MK7] Plama oleju na górze silnika.
               Panowie fiesta Mk7 2009 rocznik (1,25 benzyna) od jakiegoś czasu zauważyłem że pojawiła się plama na górze obudowy od silnika (mała z 10 cm) nie powiększa się nie obserwuję ubytku oleju
plama jest dokładnie na samej górze w tylnej części silnika (wystaje tam jakaś jakby śruba)
czy jechać z tym do mechanika ? to uszczelka od obudowy pokrywy silnika ? czy jak plama się nie powiększa obserować to poprostu ? to może być coś normalnego jednorazowego ??
plama pojawiała się po wymianie oleju w ASO półsyntetyczny zamienili syntetycznym wtedy plama wyskoczyła i już się nie powiększa (jest to 3 letni samochód więc to chyba nie jakieś rozszczelnienie)
czy jeżeli trzeba wymienić uszczelkę jest to związane odrazu  z wymianą oleju ? czy wystarczy samą uszczelkę wymienić
jaki może być koszt ?
bo nie wiem czy się tym denerować czy poprostu zostawić jak jest
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2012,  11:47, w całości zmieniany 2 razy   |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 17 Lis 2012,  17:29
               raczej nie ma sie czym denerwować. troche sie przypociło.
lać sie tam nie bedzie bo i nie ma z czego |
                  Wiek: 52  Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
                              			    Wysłany: 17 Lis 2012,  18:41
               | przemex, daj jakieś normalne foto, bo z tej miniaturki to widać tylko tyle że to silnik... |
		 przemex
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 17 Lis 2012,  19:10
               | foto tu chyba nie ma dużego znaczenia, mogę zrobić komórką większe, z tyłu za silnikiem masz jaką śrube chyba od obudowy silnika na górze przy niej się plama pojawiła (widać ją na brudnym silniku) i tyle, ale jeżlei to ma jakieś znaczenie moge zrobić większe jutro foto,chyba a że jesteś mechanikiem i potrafisz po tej plamie rozpoznać czy to wyciek i uszkodzenie silnika, po to potrzebujesz większe zdjęcie ? |
                              			    Wysłany: 17 Lis 2012,  19:36
                	  | przemex napisał/a: | 	 		  | moge zrobić większe jutro foto,chyba a że jesteś mechanikiem i potrafisz po tej plamie rozpoznać czy to wyciek i uszkodzenie silnika, po to potrzebujesz większe zdjęcie ? | 	  Nie, mechanikiem nie jestem, ale to chyba Ty prosisz o pomoc i to Tobie powinno zależeć, abyśmy zobaczyli faktyczny problem a nie jakieś mikro foto poglądowe... W MK6 na tych tylnych śrubach nakręcone są "grzybki" do założenia obudowy filtra powietrza, jak również są dwoma z wielu śrub trzymających pokrywę zaworów, raczej nie stamtąd powstał wyciek, ale nawet paznokcia za to nie dam se uciąć... |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
		 przemex
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  11:49
               Panowie wstawiłem większe zdjęcia tak jak zalecaliście w pierwszym poście ? i co to jest to normalne taka plama ?
ruszałem ręką ale ta pokrywa zaworów ? nie jest luźna. |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  12:22
               standardowa rzecz w nowych i w miare nowych autach. jak sam napisales zmienili na syntetyk z polsyntetyka. uszczelka juz troche wczesniej byla nieszczelna a teraz jak olej jest rzadszy, to bardziej wycieka. wymiana samej uszczelki (chyba ze jest na silikon) pomoze. potem umyj pokrywe i po zawodach.
pokrywa zaworów nie ma możliwości sie poluzować, nie wiem skąd takie pomysły     |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  13:00
               | Może wyda się śmieszne lub zabawne, ale sprawdź czy Ci nie cieknie ze spryskiwacza, ja miałem pękniętą rurkę kątową i mi płyn leciał na obudowę filtra powietrza, mniej więcej w podobnym miejscu... |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  13:12
               | Jacek, to jest zaciek olejowy. wiem bo prawie codziennie mam takie u siebie w robocie |
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  13:18
               | stafcio, ale żeby olej szedł pod górę? No nie wiem, ale szpecem nie jestem... |
		 przemex
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  15:06
               no dziwne, ale tam chyba jakieś ciśnienie jest może wyciek jest na tą śrubę i jakoś się odbija ? a pozatym silnik jest brudny piasek kurz i to może też wciąga ten olej co wylatuje (jak papier i plama się powiększa) dziwna sprawa...
naprawa ile może kosztować  + - ? |
		 MisiekT
         Prince of Tor Kielce 2013
                  Wiek: 41  Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1932 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  15:24
               przetrzyj czyms rozpuszczajacym olej i obserwuj co pare tygodni czy nie pojawia sie znowu... i przestan sie przejmowac     |
		 Stunt_Man
         Niereformowalny
                  Imię: Domi
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  15:31
               wymiana to koszt samej uszczelki i bez problemu zrobisz to sam
ale ja bym to olał. to nie wyciek tylko lekkie zapocenie |
		 przemex
                  Wersja: SX
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  15:34
               oki, jeszcze pytanie czy w razie konieczności wymiany uszczelki będzie trzeba zmienić też olej (bo np wymieniając uszczelkę jakieś syfy się mogą dostać ?) czy nie jest to konieczne ?  bo jakiś czas temu miałem zmianę i to dodatkowy koszt był zbędny
		 MisiekT
                              			    Wysłany: 21 Lis 2012,  15:51
               nie ma potrzeby zmianiac oleju
PS. a skoro to sie pojawilo po wymianie, to pewnie przy nalewaniu kapnelo pare kropel oleju i po prostu zaschnal w taka plame... |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 22 Lis 2012,  22:46
                	  | MisiekT napisał/a: | 	 		  przetrzyj czyms rozpuszczajacym olej i obserwuj co pare tygodni czy nie pojawia sie znowu... i przestan sie przejmowac     |
dokładnie. tylko zrób to porządnie i kup sobie zmywacz do hamulców lub podobny do czyszczenia w sprayu. pojezdzij troche i zobaczysz czy duzo leci |
