[MK3] Pali dużo benzyny/Przekroczona norma emisji spalin
ajoksander
Wysłany: 24 Lis 2012, 01:56   [MK3] Pali dużo benzyny/Przekroczona norma emisji spalin
Proszę o pomoc ostatnio zauważyłem, że pali mi dużo benzyny, a jeżdżę na gazie wiec używam jej tylko do nagrzania silnika. Przełącza sie na gaz po ok 500-1000m i na 1000km spala ok 15l. Gaz mam z krokowcem, wiec uważam że sonda jest ok , wiec może któryś z czujników, temperatury silnika pod kolektorem, czy zasysanego powietrza?
Może ktoś coś wie?
Ostatnio zmieniony przez Parzych 24 Lis 2012, 05:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Lis 2012, 07:01
A te 1000km dystansu to w jakim czasie robisz, i le razy wtedy mniej więcej startujesz auto? Bo jak policzyłem to pod siebie to mi wyszło ze na te 1000 zrobił bym blisko 100km na benzynie (przyjmując że przełącza się po kilometrze) co jest spoko wynikiem,,,
ajoksander
Wysłany: 24 Lis 2012, 09:14
W sumie to dojeżdżam nim do roboty tylko i w jedną stronę mam 20 km ok.
Wiem że to jest dużo odpaleń ale palił mniej.
1000km/20km=50 razy czyli ok 50 km ale coś sie tez dzieje z nim bo jak postoi chwile na jałowym biegu to jak dodam gazu to sie dławi a tak nie bylo.
zobacze czy nie pali benzyny bo mialem taki problem ale niby zrobili bo padła modulacja w kompie gazu i nieodłanczał benzyny.
Założe zwykłą srube zamiast krokowca i sprawdze.
Chce wyeliminowac wszystkie możliwości.
