Przesunięty przez: van 7 Kwi 2014, 14:38 |
[MK2] Prosze o pomoc, elektryka. |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wiek: 35 Dołączył: 07 Kwi 2010 Posty: 141 Skąd: Bytom
Wysłany: 8 Kwi 2011, 15:18 [MK2] Prosze o pomoc, elektryka.
Auto zgasło na środku skrzyżowania, w ogóle nie kręci, akumulator rozładowany, alternator zregenerowany. Co może być przyczyna rozładowanego akumulatora? |
_________________ REGENERACJE CZAS ZACZĄĆ ! |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12086 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 8 Kwi 2011, 16:06
Brak ładowania, akumulator na noc na prostownik i wtedy do auta i próbuj zapalić. |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Kwi 2011, 17:50
no ale co w kółko tak będę robił?
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 18:09 ]
Dodatkowe info, jak zgasło mi auto to wszystko zaczęło wariować, wyświetlacz radia zaczął migać, a potem siłowniki w centralnym zaczęły wariować. |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 18:30
Jak będziesz miał naładowany akumulator i auto palące to napisz,,, |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Kwi 2011, 18:38
no to jutro będę miał bo to nie jest pierwszy raz, myślałem ze to alternator i zregenerowałem go i dalej ten sam problem ;( |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 18:52
Gurney89, jaki to akumulator? nowy/stary? marka?
Jak auto będzie na chodzie, to sprawdzisz sobie pobór prądu na wyłaczonym silniku i ładowanie na wolnych oraz na 2000 obrotow.
Moze coś z klemami nie tak... Ostatnio miałem suzuki swifta, który nie palił jak kable się do klem przyczepialo, a załapał od strzala po podłączeniu między klemą a izolacją.
[ Dodano: Pią Kwi 08, 2011 18:53 ]
Gurney89 napisał/a: | Dodatkowe info, jak zgasło mi auto to wszystko zaczęło wariować, wyświetlacz radia zaczął migać, a potem siłowniki w centralnym zaczęły wariować. |
Wariacja jak wariacja - bardziej zachowanie spowodowane brakiem/skokami napięcia. |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Kwi 2011, 18:59
Aku jest nowe zakupione miesiąc może dwa temu. |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 19:01
ale jakiejś normalnej firmy a nie np maxis? ( bodajze marka autolandowa )
Sam mam taki w fiescie... Kupa a nie akumulator. Nie wiele lepiej sie sprawuje niż 7 letni motorcraft. W zime jak auto było nie ruszane 2-3 dni to już można było zakładać, że nie odpali.
W kadecie mam boscha s3, po tygodniu w ujemnych temp normalnie palił. |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 8 Kwi 2011, 19:07
Z Centry |
Wysłany: 8 Kwi 2011, 19:32
no to ładuj i zmierz, czy poprawnie jest ładowany i czy napięcie pobierane przy wyłaczonych urządzeniach elektrycznych jest w normie |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Kwi 2011, 08:27
Aku naładowany. pomiar pierwszy ( niepodłączony aku ma 13,16V ), pomiar drugi ( podłączony na zapłonie 13,13V ), pomiar trzeci ( silnik na chodzie z włączonymi światłami 13,6V ), dodatkowe info takie ze gdy się gazuje silnikiem to światła się nie rozjaśniają. Przyczyną może być słaby styk ( taka fajka w alt ). czy to może być powodem słabego ładowania |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 14 Kwi 2011, 14:33
Światła będą się rozjaśniały tylko w przypadku słabego aku, jeśli masz słaby i napędzisz bardziej altek co wiąże się z większymi obrotami silnika to będą się rozjaśniać, ale tylko w przypadku słabego aku.
[ Dodano: Czw Kwi 14, 2011 14:34 ]
Posprawdzaj wszystkie kable, zmierz ładowanie na altku. |
Maćko
Model: Ford Fiesta Mk1`83
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Kwi 2011, 14:52
Aku w spoczynku nie powinien mieć nieco powyżej 12V ? Ładowanie jak na Fiestę ok ale po zapłonie na niewłączonym silniku właściwie niewiele się zmieniło ? |
Wysłany: 14 Kwi 2011, 15:50
Gurney89 napisał/a: | niepodłączony aku ma 13,16V | 12,6v napięcie naładowanego na full akumulatora,,,
Jeśli w aucie masz ładowanie na poziomie 12V to czego się spodziewałeś jak akumulator w sam w sobie ma powyżej 13,,, coś mi tu nie pasuje,,, |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 23 Lis 2012, 14:22
kochani nadal problem nie rozwiązany, gdyż aku rozładowuje się po 3 dniach jazdy... gdy oddawałem do mechanika powiedział mi ze auto nie ma ładowania i wynosi 11 z czymś, powiedział mi tez ze jest to spowodowane tym iż brakuje masy... Oki czy ktoś podpowie mi jak mam to wymienić?? ktoś już to robił ja jestem słaby z elektryki ;P
Pozdrawiam |
Wysłany: 23 Lis 2012, 14:44
Zaczyna się od wymiany regulatora napięcia,,, na nowy o wartości 14V4 czy też 14V czy 14,4V - to jest trąbione za każdym razem, tak samo jak pomiar napięcia jakie masz,,, bez tego ani rusz, "11 z czymś" to nie jest wiarygodna informacja,,, |
Wiek: 43 Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 2232 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23 Lis 2012, 17:56
Gurney89, popraw masy tak jak mówi mechanik jest to najtańszy, najszybszy i najczęściej spotykany problem z ładowaniem itp.
Czyścisz klemy akumulatora, czyścisz i poprawiasz klemy od kabli|(jak są pordzewiałe śruby itp. wymieniasz)posmarować to wszystko wazeliną, nie będzie się utleniać.
I z "-" doprowadzasz dwa albo trzy na tyle grube jakie się da przewody na karoserię(musi być w miejscu przykręcenia goła blacha), do silnika(też wszystko oczyszczone), do alternatora do masy. Jak ktoś ma problemy z rozrusznikiem to jeszcze do niego też się spotykałem. |
Wysłany: 24 Lis 2012, 16:16
Przed tym jak cokolwiek zrobisz trzeba wiedzieć co masz zrobić. Fascynuje mnie postawa ludzi na forum którzy kochają pracować.
Przede wszystkim musisz mieć multimetr. Możesz go zakupić w markecie za 15 zł.
Jak się dorobisz takiego cudu trzeba dokonać kilku pomiarów.
1. Pomiar pierwszy. Zacisk B+ na alternatorze i masa alternatora, pomiar przed rozruchem dokonany na zakresie 20VDC powinien dawać odczyt ok 12,2V. Uruchamiasz silnik i sprawdzasz co dzieje się po odpaleniu. Ważne aby badać wszystko na alternatorze. B+ to wejście 2 grubych przewodów . Najlepiej wbić sondę w kostkę. i po odpaleniu nie wkładać już tam łap. Jeśli pomiar wykaże 13,8V lub więcej , następny pomiar.
2. Pomiaru dokonujesz na klemach akumulatora. Przed i po rozruchu. Jeśli napięcie będzie o 0,1-0,2 V niższe niż to zmierzone na alternatorze, wszystko jest ok. |
markos2101
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wiek: 38 Dołączył: 08 Lut 2010 Posty: 106 Skąd: Podkarpacie
Wysłany: 24 Lis 2012, 18:08
7 miesięcy na poprawienie ładowania... Trzeba mieć zdrowie |
Gurney89
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Rafał
Wysłany: 30 Lis 2012, 14:52
Dobra nie miałem cierpliwości i oddałem do mechanika, jest nowy altek i śmiga bez zarzutu. mam rok gwarancji na niego... troszkę mnie to kosztowało bo wydałem, na ta operacje 400 zł... no cóż ale jest |
