		[MK5] Wycieraczki - tryb przerywany nie działa |
		 killer666
                              			    Wysłany: 25 Lis 2012,  21:42   [MK5] Wycieraczki - tryb przerywany nie działa
               Nie działa tryb przerywany wycieraczek. Ciągły wolno/szybko jest OK.
Dodam, że kupiłem go z klejoną (była złamana) dźwignią wycieraczek.
Czy może być to wina np. przekaźnika lub bezpiecznika (!?), ale chyba do wszystkich trybów jest raczej ten sam bezpiecznik     czy raczej doszukiwać si?ę w przełączniku zespolonym |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Lis 2012,  08:02, w całości zmieniany 1 raz   |
		 Krzysiek
                  Imię: Krzysiek
                  Wiek: 35  Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
                              			    Wysłany: 25 Lis 2012,  21:43
               | raczej zespolony. |
				_________________ Czarna
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
		 DemptD
                  Wiek: 36  Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
                              			    Wysłany: 25 Lis 2012,  21:54
               | tak samo to może być przekaźnik, jak i zespolony |
Czerwono-czarna® |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 26 Lis 2012,  12:20
               | Przekaźnik to raczej nie będzie, bo tenże siedzi w GEM-ie... |
