[MK6] Popychacze zaworowe- piłowanie? |
blade86
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wersja: X100
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 2 Gru 2012, 21:06 [MK6] Popychacze zaworowe- piłowanie?
Witam wszystkich forumowiczów.
Od miesiąca jestem posiadaczem fiesty mk6 1.4 16V
W mym samochodzie chyba są do wymiany popychacze (szklanki) ponieważ na zimnym silniku coś tam stuka w nim. Po kilku minutach objaw ustaje. Poniżej link:
http://www.youtube.com/wa...E&feature=g-upl
Kilka dni temu założyłem LPG. Gazownik mi powiedział, że w samochodach gdzie znajdują się popychacze zaworowe (szklanki) nie ma potrzeby ich wymieniania tylko jeśli stukają można delikatnie spiłować jakieś koniki o które te szklanki uderzają. Słyszeliście o takim rozwiązaniu?
Będę wdzięczny za odp.
pozdrawiam |
![](images/signatures/182174901508d83c6942c8.jpg) |
![](http://ffc.dmkhost.net/images/avatar%20120.jpg)
Wysłany: 2 Gru 2012, 21:10
Powiedz gazownikowi żeby się sam spiłował,,, |
![](http://adam.szczury.biz/fkp/av_xr2.jpg)
Wysłany: 2 Gru 2012, 21:21
Skoro jesteśmy przy temacie szklanek: Jakie są skutki jeżdżenia z takimi popychaczami, które klepią na zimno? |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Gru 2012, 21:37
vegetagt napisał/a: | Skoro jesteśmy przy temacie szklanek: Jakie są skutki jeżdżenia z takimi popychaczami, które klepią na zimno? |
jak to usłyszy jakiś przemądrzały klubowicz to sie przyczepi że Twój silnik pracuje jak HCS |
Wysłany: 2 Gru 2012, 21:51
vegetagt napisał/a: | Jakie są skutki jeżdżenia z takimi popychaczami, które klepią na zimno? | Wyklepują się? |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 2 Gru 2012, 22:01
czyli nie można spiłować:( szkoda:(
A czy wg. was te stuki na filmiku który nakręciłem to napewno szklanki?
Pytałem ostatnio w motoryzacyjnym o te szklanki i powiedzieli mi 32zł za sztukę. Myślicie, że jest to dobra cena?
Czy jeżeli klepią na zimnym to mogę jeszcze chwile tak pojeździć? Bo wymiana będzie zapewne droga?! |
Wysłany: 2 Gru 2012, 22:46
Cytat: | czyli nie można spiłować:( szkoda:( | Co chcesz piłować,,, stukanie jest spowodowane zbyt dużym luzem (odległością) między elementami,,, jak coś spiłujesz to przerwa i stukanie będzie jeszcze większe,,, |
Wysłany: 3 Gru 2012, 08:49
po pierwsze to zmierzyć luz i wtedy będzie wiadomo czy jest potrzeba wymiany czegokolwiek |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 3 Gru 2012, 12:13
ok. To najpierw zmierzę te luzy. Mógłby mi ktoś podać jakie powinny być wartości 1.4 16V ?
Jest może jakiś poradnik dotyczący jak się dostać do tych popychaczy? |
Wysłany: 3 Gru 2012, 12:20
luz mierzony na zimno:
dolot 0,17-0,23
wydech 0,27-0,33
dane z książki do mk4, nie wiem czy czegoś nie zmienili w mk6 przy zastosowaniu regulacji przez szklanki, a nie płytki. |
blade86
Wersja: X100
Wysłany: 4 Gru 2012, 09:01
ok dzięki. dużo jest roboty by zmierzyć te luzy? |
Wysłany: 4 Gru 2012, 10:30
ściągasz pokrywę zaworów i po kolei mierzysz szczelinomierzem kręcąc wałem żeby krzywki nie naciskały na szklanki |
Wisni@
![](http://www.schudnijmy.pl/GetFile/13590/a8.jpg)
Imię: Szymon
Wiek: 31 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
Wysłany: 4 Gru 2012, 20:45
Luz zaworowy strona ssąca : 0,20 na zimnym
Luz zaworowy strona wydechowa : 0,30 na zimnym |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
![](images/signatures/134438205850786421566dc.jpg) |
