[Inny] Japan orient green
Wysłany: 22 Lis 2012, 10:07   [Inny] Japan orient green
1. Nick - Marcin
2. Imię - Marcin
3. Model - Mazda 323F BJ
4. Wersja - MK6 Sporty
5. Rocznik - 2003
6. Silnik - 1.6 16V 98KM
7. Opis auta - Prawie najbogatsza wersja, super kolor :joint:
Wyposażenie:
- ABS
- TCS (z możliwością wyłączenia)
- 4x airbag
- 4x elektryczne szyby i lusterka
- wspomaganie kierownicy
- regulowana kolumna kierownicy
- centralny zamek
- klimatyzacja
- halogeny
- trójramienna kiera w skórze
- przesuwana tylna kanapa
- ori radio + 4 głośniki + sterowanie z kierownicy
- ori alu enkei 15" z letnimi gumami 195/55
- stalówki 15" na zimę 185/60
8. Dokonane zmiany/prace:
a. wizualne:
- gumowe dywaniki na zimę
- flokowana gałka zmiany biegów
b. mechaniczne/elektryczne:
- manetka wycieraczek z regulacją czasówek - dawca M6
- centralny zamek z pilota
- komputer pokładowy - UKP
- wycięcie dziury pod filtr przeciwpyłkowy w fabrycznym miejscu + filtr + zaślepka
- aux in
- aux out
- instalacja do wzmacniacza + wzmacniacz + sub w dojazdówce
9. Planowane zmiany/prace
a. wizualne:
- zadymienie przeciwmgielnych
- troszkę floku
- się zobaczy się :twisted:
- głośniki wysokotonowe z przodu
- wygłuszenia drzwi
10. Fotki auta:
na razie jedna, bo nie miałem kiedy i jest brudna
zimowy setup...
Ostatnio zmieniony przez Marcin 16 Maj 2013, 19:54, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: 22 Lis 2012, 17:02
Fajne autko, myślałem o podobnym (tyle, że w dieslu) zanim kupiłem Focusa.
Niech Ci dobrze służy :)
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 22 Lis 2012, 18:46
Ja napisze tyle - Dobra Mazda nie jest zła! :-P Jeśli to dalej ma tę niezawodność co starsze modele to będziesz mega zadowolony :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 22 Lis 2012, 20:34
Fajne auto :)
Kolor, jak zwykle w Twoim przypadku kontrowersyjny :hihihi:
Nieźle to wypasione jest :ok:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
Bezimienny
Wysłany: 22 Lis 2012, 21:34
Zbrodniłeś prawie tak jak ja ( no bo ja jednak vaga wybrałem) ale mazdzioszka ładna, oby służyła długo, choć pewno i tak zatensknisz i jak ja bedziesz szukał sobie fiesty :) ja nadal swojej szukam.
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:28
Jakieś to takie długaśne w porównaniu do Fiesty... :9:
stafcio
Wysłany: 22 Lis 2012, 22:48
jakbys potrzebowal jakies instrukcje napraw ori mazdy, to daj znac moze cos znajde
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 23 Lis 2012, 09:19
trzeci napisał/a:
też miałem przez chwile chęć na klekota, ale po przeliczeniach kosztów, niepewności zakupu i przejechaniu się jednym dieslem stwierdziłem, że benzyna będzie lepsza
Peedro napisał/a:
to był jeden z głównych argumentów, poza tym kumpel ze Szczecina ma od kilku lat identyczną i oprócz tankowania nie robi nic więcej.
hubi_2006 napisał/a:
uwierz, że był na samym końcu pożądanych, ale zaczynam się przyzwyczajać, przed liftem były też śliwkowe :rotfl:
Bezimienny napisał/a:
któż to wie... jak jeszcze wszystkie nie zgniją to może jeszcze kiedyś jakieś mk4 będzie :-P
Księciunio, sporo większa.
Paweł, mam jednego pdf'a 1280stron, ale może masz coś jeszcze lepszego, w sumie na teraz to potrzebowałbym jak jest uszczelniona miska olejowa, a najbardziej to krawędź od strony skrzyni.
Z nowości to wczoraj przyjechały do mnie nowe zimówki :) trzeba je tylko naciągnąć na stalówki.
Wysłany: 23 Lis 2012, 18:02
sport i 98km już wiedzę jak z całym tym wyposażeniem połyka wszystkie tiry na lewym pasie <8>
kolor ciekawy
wersja brzydka w dodatku pięciodrzwiowa
no ale JAPAN, to może i będzie trwałe i mało paliło ...........ja i tak bym gaz wrzucił :hihihi:
niech jeździ albo kup forda :-)
Wysłany: 24 Lis 2012, 21:41
van napisał/a:
czekałem, aż ktoś się dop****
...nie sport a sporty, czyli wersja wyposażeniowa (tak jest w papierach które do niej mam), o sportowym zacięciu jest wersja Sportive z 2.0 pod maską, a na lewym jak trzeba to wyprzedza i nie trzeba mieć min 2.0 i 150KM pod maską żeby to robić :fox:
i tak na przyszłość mam głęboko w 4 literach dywagacje na temat dlaczego tylko 1,6, podobnie jak opinie o grzebaniu w 1,25, które nie jedzie :fox: na przekór innym i niedowierzaniu osób, którym trułem swego czasu dupę, zrobiłem co zrobiłem w fieście, a Inno dostanie jeszcze kolejne części układanki, żeby i on się cieszył z tego co ja osiągnąłem.
Każdy ma swoje priorytety co do kupna auta, jakbym nie liczył każdej złotówki to pewnie już dawno jeździłbym zupełnie czym innym.
Pozdro!
Wysłany: 24 Lis 2012, 22:48
Fiesta 1,6 Sport miała 103KM w MK5 i 100KM w MK6, nie przypier.dalajcie się do prawie 100 kuniófff w Madzi... :nagana:
Wysłany: 25 Lis 2012, 07:26
Ja w 626 mam 1,8 i 90 koni tylko i jedzie :-P więc tu wcale tak źle nie jest :)
Wysłany: 3 Gru 2012, 12:03
mały wóz drabiniasty... tylko przymiarka wizualna, bo fele do zupełnie innego auta..
z innych rzeczy to ogarnięte podświetlenie licznika i radia (popalone żarówki), wleciały gumowe dywaniki na zimę (szmaciaki z przodu były do wywalenia) i komplet wycieraczek motguma
w najbliższym czasie na pewno wleci sterowanie centralnego z pilota, regulacja czasówek wycieraczek i dołożenia filtra kabinowego, którego niestety nie ma, tzn. miejsce na jego włożenie jest zaślepione... takie oszczędności Japończyków :| będzie trzeba wykroić dziurę i wyrzeźbić klapkę.
edit... fota poprawiona... imagekrzak się coś zrypał, nie można wrzucić miniatury
Ostatnio zmieniony przez Marcin 4 Gru 2012, 09:51, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 4 Gru 2012, 09:06
Marcin, ta fota na avatar się nadaje :-P a tutaj daj jakąś w większym rozmiarze :)
Wysłany: 19 Gru 2012, 23:37
dzisiaj została zamontowana manetka wycieraczek z regulacją czasówek <8> dawca to mazda 6 :-P czas operacji 15 minut
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 20 Gru 2012, 21:55
fajna madzia, chcialem taka dla żony :)
fajny ma patent z przesowana tylna kanapa :ok:
Wysłany: 5 Sty 2013, 22:47
Ad@mus napisał/a:
zdecydowanie fajny patent, już się przydał i na pewno jeszcze wiele razy się przyda
Z nowości... sterowanie z pilota centralnego już jest, trochę na raty, bo na mrozie nie chciało mi się grzebać. Dzisiaj silnik dostał nowe świeczki, stare już były trochę zmęczone i odkręciłem je bez pomocy grzechotki :9:
edit.. 07.03.13
km lecą, chyba się już przyzwyczaiłem, ostatnio odmuliłem silnik za sprawą nowego filtra paliwa (stary przypominał zbiornik na szambo), kilka rzeczy czeka jeszcze na lepszą pogodę, a jakiś czas temu gałka zmiany biegów dostała troszkę floku :)
szukam jakiś opon na lato (2szt.), zastanawiam się nad nowymi falkenami ziex ze912, miał ktoś z nimi do czynienia?
Pedro pamiętasz o mojej prośbie? :fox:
edit.. 28.04.2013
wczoraj byłem na zlocie MS w Kąkolewie <8> atmosfera podobna, trochę zepsuta przez kiepską pogodę, organizacja ok, aczkolwiek trochę inna niż eFKPowa. Zaliczyłem 3h szkolenia na matach poślizgowych i jedną próbę czasową jechaną dwa razy - bez szału... niestety nie jechałem na 100%, bo chyba wcześniej skończyła się któraś poducha silnika/skrzyni (już wcześniej silnik się bujał ponad normę), straty powiększone jeszcze o przepaloną żarówkę z przodu :-P
2 foty: https://plus.google.com/photos/112588033635461859182/albums/5871849527190389105
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 17 Maj 2013, 07:41
A na Ciebie to można mrugać trąbić i tak dalej jeździsz po tym krośnie :P
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wysłany: 19 Maj 2013, 06:59
hyhy to się ujawnij escortem to będę wiedział, że to swój ziom :-P a tak poza tym to chyba będę miał interes do/z Tobą - musimy pogadać <8>
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 19 Maj 2013, 09:49
No mój esiok przedstawiony dawno w naszych autach, co masz za biznes? Dzisiaj jadę zaś przez krosno..
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Renowacja Ford Fiesta Sport 1.6/103KM Zetec-S - jakie orient
WajamoS Mechanika ogólna 8 11 Wrz 2015, 14:07
naciu09
Brak nowych postów [MK3] - Green Hornet
Jakub1997 Nasze auta 0 16 Maj 2016, 22:34
Jakub1997
Brak nowych postów [MK1] mk1 green zone rally edition
kercher Nasze auta 47 3 Paź 2011, 18:35
Brak nowych postów [MK3] "Green F" by Przemo
przemo_rsr Nasze auta 106 3 Lut 2012, 21:53
Witek1992
