[Blacharstwo] Montaż nadkoli antykorozyjnych do MK4 |
jacula
Wysłany: 5 Gru 2012, 20:38 [Blacharstwo] Montaż nadkoli antykorozyjnych do MK4
Czy może mi ktoś powiedzieć jak mogę sam sobie zamontować przednie nadkola antykorozyjne do MK4 97 r? chodzi mi o sposób ?
chodzi mi czy muszę do nich dokupić wkręty ? czy dać silikon / i tak dalej,,,dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 6 Gru 2012, 10:37, w całości zmieniany 1 raz |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 5 Gru 2012, 20:57
| Ja poleciłbym Ci śruby i silikon. Silikonem posmarować miejsce "łączenia" nadkoli z autem, i to mocno skręcić i wystarczy. No ale poczekaj co nasze "mistrze" wymyślą.... niektórzy to Ci doradzą kupno nowego auta.(Tak, były takie durne przypadki takich porad....). |
jacula
Wysłany: 5 Gru 2012, 22:45
Silikon dekarski? czy ten zwykły co do łazienek a czy śruby czy wkręty ? |
Wisni@
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Szymon
Wiek: 34 Dołączył: 20 Wrz 2012 Posty: 242 Skąd: Głogów
jacula
Wysłany: 5 Gru 2012, 23:10
proszę sobie jaj nie robić tylko
o pomózcie laikowi |
Nikuś
Wersja: Family
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lis 2009 Posty: 672 Skąd: Rz
Wysłany: 6 Gru 2012, 09:40
Jeśli pod określeniem | jacula napisał/a: | | antykorozyjne | kryją się zwykle standardowe nadkola to montuj na śrubach. Jeśli kupujesz na allegro to możesz pogwałcić sprzedawcę o wkręty bądź przynajmniej jakąś instrukcję. |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 6 Gru 2012, 09:53
| Daj link do Aukcji, jake masz te nadkola to ci ktoś wytłumaczy na 100%. |
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Gru 2012, 17:00
Nadkola, jeśli chodzi tu o nadkola a nie jakieś bzdetne nakładki nadkoli, montuje się w oryginalnych miejscach, wiec nie trzeba nic cudować, wystarczą oryginalne wkręty w oryginalne kostki i wszystko gra testowane nie na swoim aucie
(silikon czy klej poliuretanowy nie trzyma się tworzywa z którego jest zlepione nadkole, wiec stosowanie tego specyfiku to bzdura) |
Mk IV 1999 style 1.25
Wisni@
Imię: Szymon
Wysłany: 6 Gru 2012, 19:51
| Zaraz zaraz jacula, Sprecyzuj o co ci chodzi dokładnie . |
_________________ Czarna Zdzira By Wisni@
jacula
Wysłany: 6 Gru 2012, 21:16
| co mam Sprecyzować ? NADKOLA ANTY KOROZYJNE |
| Ostatnio zmieniony przez jacula 7 Gru 2012, 05:50, w całości zmieniany 1 raz |
Bezimienny
Wiek: 35 Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 1185 Skąd: Torzym/ZG
Wysłany: 6 Gru 2012, 21:21
Sorry ale t.py jesteś, bez obrazy.
Sprecyzować znaczy np pokazać zdjęcie przykładowe, lub dokładnie opisać, samo stwierdzenie NADKOLA ANTYKOROZYJNE to za mało. W ten sposób pokazujesz że jesteś osobą nieumiejącą się wyrazić, i do tego z pewnością nadużywającą stwierdzeń: TEN, TEGO, TAM, TO, TAMTO itd.
Nadkolami można nazwać (choć czasem sie nie powinno) wiele rzeczy.
Np to są nadkola:
I to są nadkola:
Natomiast niektórzy nazywają "nadkolami" też to:
A tobie chodziło o nadkola czy "nadkola" ?
P.S jeśli kogoś uraziłem to przepraszam, ale takie jest moje zdanie i koniec. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 6 Gru 2012, 21:48
| jacula, przykręcasz wkrętami i nic więcej. żadnych silikonów ani klejów. w karoseri są oryginalne otwory, tylko w nadkolach będziesz musiał zrobić bo zapewne kupujesz takie nieoryginalne |
jacula
Wysłany: 7 Gru 2012, 05:49
przepraszam was takie mam
w tych nadkolach są już dziury czy w te dziury mam wkręcić wkręty ? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 7 Gru 2012, 09:42
| Jak te dziury (po przymierzeniu) pasują z dziurami w samochodzie to tak. A jak nie to musisz nowe zrobić. |
Krzysiek
Imię: Krzysiek
Wiek: 36 Dołączył: 09 Paź 2010 Posty: 523 Skąd: Andrychów
Wysłany: 7 Gru 2012, 23:18
| Też za niedługo będę sie z tym spierał mój sposób jest prosty... Nie chce żeby mi to rdzewiało przy łączeniach itp więc. W nadkolach są dziury mierze suwmiarką jakie mają fi mierze jakie mam fi w aucie dopasowywuje śrubę nie wkręt do tego podkładki z tworzywa przy łączeniu metalu z metalem i plastikiem na ogół 3 podkładki z tworzywa skręcam podkładką koniecznie samohamowną z czuciem nie za mocno żeby plastik nie popękał nie za lekko żeby się to nie telepało czy coś tam. Tyle w temacie. |
Sprzedam Swap RS1800 w częściach / Kierownica,licznik RS Turbo / części blacharskie nowe / uchylne szyby/ Kontakt PW |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 40 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 8 Gru 2012, 09:17
| Jak już jest tu temat nadkoli to może ktoś posiada dobre sprawdzone na tył ? Bo te szmaciane to jak gąbka. |
Kadzax
Wiek: 36 Dołączył: 01 Gru 2008 Posty: 224 Skąd: Żnin
Wysłany: 11 Gru 2012, 21:46
Słuchajcie podepnę się")
Czy jak mam już rdzawy nalot, albo dziury na wylot to takie nadkola antykorozyjne zadziałają jak np hamerait na rdzę(ten antykorozyjny)?
Zrobiłbym to szybciej i taniej jak tą farbą a jak sama nazwa wskazuje to i to antykorozyjne?
Pozdrawiam:) |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 43 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Kadzax
Wysłany: 11 Gru 2012, 23:21
Witaj:)
Wiem wiem.
Ja sobie tylko jaja robiłem, bo nie mogłem się powstrzymać z nazwy antykorozyjne:) |
