[MK6] Czujnik uderzenia - gdzie jest i jaki kupić ?
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 18 Lis 2012, 22:54   [MK6] Czujnik uderzenia - gdzie jest i jaki kupić ?
Witam.
Muszę kupić czujnik uderzenia przedni. Jako że na allegro są dwa typy i niby każdy to uderzenia to nie wiem który kupić.
Więc na allegrą są takie:
czujnik 1 allegro
oraz
czujnik 2 allegro
Ja znalazłem taki kabel i tak zgaduję, że to może jest ten czujnik. Znalazłem go obok klaksonu, zbiornika spryskiwaczy.
znaleziony czujnik w komorze
Więc czy to dobry kabel?. Jeżeli się mylę to proszę wyprowadźcie mnie z błędu,
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lis 2012, 10:21, w całości zmieniany 2 razy
jedrzejb
Wysłany: 23 Lis 2012, 20:23
ok. Wy nie wiecie, więc przedstawię co udało mi się ustalić.
Czujnik 1 to jest właśnie czujnik zderzenia przedni i on ma być gdzieś koło chłodnicy.
Kupiłem go, ale tak się rozglądnąłem i nie wiem gdzie on powinien być a nawet gdzie przewody są. Więc albo całkowicie nie mam wiązki albo jest gdzieś między chłodnicą a zderzakiem? Może Wy wiecie gdzie on jest albo gdzie jest wiązka kabli?
Czujnik 2 to czujnik wewnątrz kabiny.
To co znalazłem to dalej nie wiem co to jest.
Jakieś sugestie?
jedrzejb
Wysłany: 23 Lis 2012, 21:42
OK. Kabel który znalazłem, to żaden czujnik. To jest jakieś gniazdo żeńskie. Po prostu ściągnąłem zaślepkę. Może to jest przewód do halogenów, albo przeciwmgielnych?
Więc dalej nie wiem gdzie podłączyć czujnik uderzeniowy.
pawel182
Wysłany: 24 Lis 2012, 10:51
Nie wiem czy jest jakis czujnik zderzenia pod maską.... Pomiędzy fotelami jest czujnik zderzenia który steruje poduszkami powietrznymi ale działa on na zasadzie pomiaru przeciążenia chyba.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
jedrzejb
Wysłany: 24 Lis 2012, 15:58
a no jest. To jest sterownik i czujnik.
Wymieniony.
jedrzejb
Wysłany: 24 Lis 2012, 18:58
pawel182 napisał/a:
mówiłem o tym czujniku.
mały65
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 24 Lis 2012, 23:40
Czujnik 2 odcina zasilanie pompy paliwowej
w razie wypadku (tylko w benzyniakach)
jedrzejb
Wysłany: 9 Gru 2012, 12:25
Widzę że wiedza z tego zakresu na forum jest mała. Więc trochę uzupełnię.
Znalazłem w manualach forda że czujnik uderzenia przedni znajduje się na lewo od zamka otwierania maski. I że wiązka powinna iść nad lewym nadkolem, z tyłu świateł, potem gdzieś na lewo od zbiornika z płynem chłodniczym.
Problem polega na tym że ja nie mam ogóle takiej wiązki.
Znalazłem jakieś dwa luźne kabelki które są przyczepione do wiązki lewego światła pod zbiornikiem z płynem chłodniczymi wchodzą do złącza. Wydawało mi się że może to jest to. Kolor tych przewodów to żółty i brązowy.
Tutaj jest zdjęcie gdzie jest złącze z przewodami:
znaleźione kable
Podłączyłem czujnik i dalej to samo. (kolor przewodów nie pasował w ogóle do tego co jest z manualu ). Tutaj są schematy gdzie powinna być wiązka:
wiazka 1
wiazka 2
Więc czy mógłbym kogoś z forum poprosić, żeby sprawdził jak idzie i gdzie wchodzi wiązka kabli od tego czujnika? Bo może faktycznie to złącze jest pod zbiornikiem i po prostu coś jest na mieszane.
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 9 Gru 2012, 20:45
Jutro mogę spojrzeć. Dam znać jak coś dopatrzę.
podziel się informacją
Wodnikczek
Brak nowych postów Przyklejony: Kto jest z Wrocławia ? Dolnegośląska ?
Ilu nas jest ? Wpisz się !
Piter Grupa Wrocław - Frakcja Dolnośląska 75 9 Sty 2016, 10:57
roch57
ttomek71
rosomac
