[MK4] przymarzł płyn chłodniczy
DewREW
Wysłany: 9 Gru 2012, 16:41   [MK4] przymarzł płyn chłodniczy
Dziisaj, jako ze samochód stał 2 dni na mromzie -15 postawnoiłem sprawdzić jak tam płyn i dobrze ze to zrobiłem bo po naciskaniu na węże wyczułem ze są jakies twardawe i nie chlupie nic w zbiorniku. odkręciłem zbiornik i co ciekawe... była tam wrstwa lodu ale lekko puknłem w nia srubokretem i pękła, okazało się ze pod nia jest płyn ale taki trochę gęsciejszy. mimo tego zapalilem samochód, przejechałem 25km i nie ma wycieku, ogrzewanie i chlodzenie jest, weze sa elastyczne i w zbiorniku chlupie. pytanie. co z tym teraz zrobic? mam jakies 200ml fordowskiego koncentratu. dolac?
coś tu się spociło:
zastanwiam sie tylko czy to stalo się teraz czy to juz tak od jakiegos czasu. zakleic to reinzosilem?
King of Bednary 2011
Wysłany: 9 Gru 2012, 17:23
spuścić wszystko i wlać zimowy.
AUTO LAWETA 24H
DewREW
Wysłany: 9 Gru 2012, 17:27
a chlodnice wymieniac czy jak? moge tak jechac w trase?
Wysłany: 9 Gru 2012, 17:53
normalnie to myslący człowiek zapala silnik, zapala silnik, aż otworzy sie 2 obieg. i gasi silnik.. wszystko puszcza i jedzie sie gdzie sie chce..
lub odpala sie silnik i jedzie np. z 5 km..
zatrzymuje..polecam być aktywnym palaczem.. 2 cygarki i wio..
teraz
Daras84 napisał/a:
i obserwować wycieki.. bez jak.. gotowy koncentrat 60 zł...
1% dla mojego syna
DewREW
Wysłany: 9 Gru 2012, 18:18
no dobrze, ale te kropelki ktore widac na zdjeciu maja zabarwienie plynu. to jest po poprostu płyn który skapuje, co mi z wymiany plynu skoro chlodnica przepuszcza... pytanie tylko czy to idzie pokelic, czy wymiana.
Wysłany: 9 Gru 2012, 18:24
40 zł ło matko... http://www.fiestaklubpols...p=684009#684009
a skąd mam wiedzieć czy przepuszcają weże na łączeniach pod opaską, czy to szlag trafił chłodnice..
1% dla mojego syna
Wysłany: 9 Gru 2012, 21:00
jak cieknie to trzeba wymienić, tym bardziej ze kosztuje grosze, pokleić to se można pierogi:D
AUTO LAWETA 24H
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 9 Gru 2012, 21:04
Daras84, pieroga to można wyłomotać :rotfl:
chłodnica jak zwykle rozklejona. miałem to samo już dwa razy
Wysłany: 10 Gru 2012, 10:36
Stunt_Man, pieroga się kałata
AUTO LAWETA 24H
DewREW
Wysłany: 11 Gru 2012, 10:19
a jak zdjąć chłodnice? zwlasaazcza z prawej strony kiepsko widac na czym to jest mocowane, nie widze zadnych srub tylko jakies mocowania. nie chce czegos pourywac.
trzeba zdejmować zderzac? ;-|
Brak nowych postów Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic Mechanika ogólna 5 8 Sie 2017, 13:02
Bantic
Brak nowych postów 1.0 EB Znikający płyn chłodniczy
Prz3m01 Mechanika silnika 1 29 Paź 2019, 22:16
WMboost
