[MK6] Wyciekający płyn hamulcowy |
greenskin86
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 11 Gru 2012, 18:52 [MK6] Wyciekający płyn hamulcowy
Witam wszystkich forumowiczów!
Otóż jakiś czas temu przydarzyła mi się sytuacja, w której kontrolka hamulca ręcznego zaczęła zapalać się i gasnąć. Popytałem i polecono mi sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Otóż faktycznie, gdy auto brało zakręty, przyspieszało itd poziom płynu spadał poniżej minimum i kontrolka zapalała się. Niezwłocznie dolałem płynu i zacząłem jeździć nadal. Dziś (po około dwóch tygodniach) sytuacja powtórzyła się. Samochód hamuje normalnie (znaczy dobrze), biegi wchodzą bez zarzutu. Tutaj pytanie: czy jest to jakaś popularna usterka, której prawdopodobne przyczyna jest znana (właścicielem Fieściny jestem od niedawna)? Czy jest jakiś sposób, aby we własnym zakresie zdiagnozować przyczynę ubywającego płynu hamulcowego?
Moje auto to Fiesta MK6 1.4 TDCi.
Próbowałem szukać czegoś na ten temat, jednak nie natknąłem się na nic, co mogło by być pomocne.
Z góry dziękuję za każdą pomoc. |
SebeG
Wysłany: 11 Gru 2012, 20:13
| U mnie płyn uciekał ze zbiorniczka. I tylko zimą. Pewnego dnia, jak ostro przymroziło, znalazłem pod autem kałużę płynu. Okazało się, że uszczelki zbiorniczek-pompa się zestarzały i zaczęły puszczać. Ale taka usterka jest widoczna, a kolega nic nie napisał o wyciekach. |
greenskin86
Wysłany: 11 Gru 2012, 20:24
| No właśnie ciekawe jest to, że płyn ubywa (z max do min w dwa tygodnie to trochę sporo jak dla mnie), a pedał hamulca wydaje się być ok. Na pewno nie cieknie z hamulców. Obejrzałem sobie dokładnie same hamulce i miejsca wokół kół po przestawieniu auta i sucho. |
Keri
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Imię: Irek
Wiek: 48 Dołączył: 19 Kwi 2011 Posty: 27 Skąd: Włocławek
Wysłany: 11 Gru 2012, 22:24
| Marcinowaty napisał/a: | | Jakby płyn ubywał to miałbyś zapowietrzony układ hamulcowy, miękki pedał, itp. | Czasami za bardzo starasz się i zamiast pomóc wprowadzasz w błąd... Wycieki mogą być widoczne dopiero po naciśnięciu pedału hamulca, niekoniecznie cieknie na postoju, może dopiero podczas hamowania występują, radzę oblukać autko na kanale jak ktoś będzie naciskał na pedał hamulca, lub (jak była sugestia) - sprzęgła... |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12092 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 11 Gru 2012, 22:33
| Cytat: | | Jakby płyn ubywał to miałbyś zapowietrzony układ hamulcowy, miękki pedał, itp. | Teoretycznie tak, skoro ucieka płyn to powinno i "wciekać" powietrze, ale mi kiedyś cieknął zacisk a pedał i hamulce były OK, jedynie ciągle felga mokra od płynu,,, cofające się tłoczki w pompie robią bardzo niewielkie podciśnienie, niewielka nieszczelność będzie sączyła płyn na zewnątrz jednocześnie nie wpuszczając powietrza do układu,,, |
