26 Mar 2014, 17:53
[MK4] 1.8D nie odpala po 2 tygodniach postoju.
Wysłany: 10 Gru 2012, 17:38
A kręci cały czas pełną parą czy "ledwo-ledwo" ?
Wysłany: 10 Gru 2012, 17:45
Przez noc po prostu silnik się wychładza. To jest normalne zjawisko.
Odnośnie problemów z układem paliwowym - to sorry, ale jeśli mechanik nie był w stanie sprawdzić tak podstawowej rzeczy jak zapowietrzanie się układu, bądź przesunąć trzpień pompy na fasolkach o milimetr w prawo, to... zmień mechanika...
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 10 Gru 2012, 17:58
Pufcio napisał/a:
Z samego mojego akumulatora, to sie chwile podławi i kapeć. Nie ma siły. Po podłączeniu drugiego samochodu, odczekaniu chwilki aż się troszkę mój podładuje zaczął tak średnio kręcić. Nie najlepiej. Ale przy drugim czy trzecim razie, się rozbujał i kręcił porządnie i po dłuższym kręceniu odpalił. Tylko to jest właśnie to, że był cały czas prąd z drugiego samochodu. Jakby go nie było, to pewnie każdy akumulator po tych pierwszych dwóch lichych kręceniach by był padnięty.
Wysłany: 10 Gru 2012, 18:07
Za 5 stron tematu okaże się, że jednak aku jest do kitu :-P
Ja bym proponował jednak zrobić test z poprzedniej strony - czyli jak silnik nie będzie miał ochoty kręcić, to bezpośrednio z aku na rozrusznik dać prąd. Jak nie zakręci, to aku do wywalenia. Jak zakręci, to gdzieś są spore straty prądu..
Wysłany: 10 Gru 2012, 18:08
HP.Baxxter napisał/a:
No nie przesadzaj :) Aku 70-80Ah (pełny) ma tyle energii, żeby kręcić silnikiem ładnych kilka minut. 10 czy 20 sekund to jest nic.
Podłącz porządny aku, bo dalej będziemy tu z fusów wróżyć.
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 10 Gru 2012, 18:30
Odbieram dopiero w środę go, dla tego zadzwoniłem do gościa i mówie żeby jutro wsadził porządny akumulator i kombinował. Jeżeli odpali to dobrze, bo wszystko będize jasne. Jak nie, to dalej nic. Niby super firma, warsztat wielki, przeglądy, geometria kół, elektryka i inne ch*je muje a gościu mi gada że takie odpalanie z dobrego akumulatora, to jest to samo co po kablach z innego samochodu. Zgarnął 250zł i ma wszystko w dupie. Tyle do powiedzenia:/
Wysłany: 10 Gru 2012, 18:59
Zmień mechanika, naprawdę :D
Wysłany: 10 Gru 2012, 20:30
Z Bydgoszczy do Trzcianki daleko nie jest..
MARPO DIESEL. RUNGE P.
UL. WIELEŃSKA 2
64-980 TRZCIANKA, WIELKOPOLSKIE
GEO: 53.036117, 16.450516
Telefon: 602 84 84 99
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 11 Gru 2012, 18:33
Sprawa za ciekawa nie jest. Gadałem z "mechanikami" i powiedzieli że wsadzili inny akumulator i po jakiejś walce odpalił, ale beznadzieja ogólnie bo po takim oraniu rozrusznik znowu się rozwali po jakimś czasie albo co innego:/ Nie wiadomo co oni tam wsadzili, ala niby po męczarni odpalił. Jutro odbieram go, kupuje nowy akumulator (74aH/680A) zostawie na noc na mrozie i w czwartek zobacze sam jak to wygląda. Jeżeli będzie w miarę odpalał, to ok, a jak nie, to już sobie podaruję dalszą zabawę z tym złomem i poczekam do wiosny.
Wysłany: 11 Gru 2012, 18:46
Tylko nie zostawiaj akumulatora bo będzie do d^^%^&y
Był:
Była:
Wysłany: 11 Gru 2012, 22:39
Dokładnie,,, szkoda akumulatora, przenocuj akusa w domu i rano idź do auta, wkładaj i pal,,, będzie wtedy pewność ze masz zapas mocy i jak będzie ledwo kręcił to będzie już wiadomo ze albo rozrusznik albo jego zasilanie,,, wtedy trzeba sprawdzić na krótko,,,
Wysłany: 12 Gru 2012, 08:36
Żenujące to jest. Jeśli coś takiego bym usłyszał, to własnoręcznie bym wytłumaczył takiemu mechanikowi błąd w jego postępowaniu.
A Ty zachowujesz się jakbyś prowadził bloga w tym wątku, bo rozwiązania zostały Ci podane:
1) akumulator
2) świece
3) kąt wtrysku na pompie
4) sprawdzenie podłączenia rozrusznika, skoro jest po "regeneracji"
Jak to wszystko zostanie sprawdzone, i dalej będzie lipa, to od razu remont silnika albo szrot.
I tyle w temacie.
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 12 Gru 2012, 20:03
Jaszczur napisał/a:
1) akumulator
2) świece
I tyle w temacie.
Dzisiaj odebrałem go. Odpalanie znowu trwało kilka minut z drugim samochodem. Najpierw kręcił słabo, a potem po 2 - 3 razach ładnie, ale baaardzo długo. Czyli wszystko bez zmian. ad. 2) Świece sprawdzone i niby dobre. ad. 4) Rozrusznik i jego podłączenie niby też. ad. 3) Wtrysków nie sprawdzili bo nie umieli krótko mówiąc. ad. 1) Kupiłem dzisiaj nowy akumulator. 74aH/680A FireBall. Pojeździłem na nowym akumulatorze, więc się raczej naładował. Jutro testów ciąg dalszy.
Jeszcze mam takie pytanie. Przejechałem parenaście kilometrów dzisiaj. Podniosłem maskę i dotknąłem z ciekawości silnik od góry. Poparzyłem się normalnie. To jest tak normalnie, że on taki strasznie nagrzany? Czy coś nie tak?
Wysłany: 12 Gru 2012, 20:43
Przecież silnik ma circa 90°C, spodziewasz się, że rączki sobie odgrzejesz jak je na nim położysz? :)
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Gru 2012, 16:18
Wsiadłem dzisiaj i coś jeszcze dziwniejszego niż zawsze. Podgrzałem świece chcę odpalić, a samochód nie reaguje na przekręcenie kluczyka. Tylko jakieś ciche cyknięcie pod maską słychać. Jeszcze raz, diody się zapalają ładnie, ta od świec gaśnie, kręcę i nic. Tylko cyknięcie. Czekam do wiosny i albo będzie jeździł, albo nie. Jeszcze coś dziwnego się ze skrzynią biegów stało. Zostawiłem na noc na wstecznym, przed odpaleniem dałem na luz. Przy wyjściu chciałem dać spowrotem na wsteczny i nic! Gałka sztywna normalnie:/ Rusza się jedynie na trójkę i czwórkę. Na boki jest sztywna. To możliwe że coś zamarzło?
Wysłany: 13 Gru 2012, 16:20
HP.Baxxter, a przy cyknięciu kontrolki nie przygasły? Jak nie przygasły, to wg mnie masz zonka z instalacją elektryczną.
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Gru 2012, 16:37
Nie przygasały. Zgasła od świec, pozostałe od oleju itp się paliły i jak kręcę to tylko cyk pod maską i nic dalej. Nadal się paliły. A co może być z elektryką? Bezpieczniki czy coś poważniejszego? Bo bezpieczniki tam pod kierownicą bym sobie sam sprawdził, tylko dotychczas tam nie zaglądałem i nie mam pojęcia jak powinno być OK.
Wysłany: 13 Gru 2012, 18:26
To "regenerowany" rozrusznik się poddał od piłowania. Za którymś razem być może zaskoczy.
HP.Baxxter
Wersja: Limousine
Wysłany: 13 Gru 2012, 18:32
Jaszczur napisał/a:
Właśnie czytam w internecie że to wina rozrusznika prawdopodobnie, a dokładnie jakiś tam szczotek które mogły się spalić. Są jakieś szanse na to że jeszcze odpali? Czy znowu holowanie :twisted: Jak sprawdzić czy to wina rozrusznika. W necie znalazłem że go wyciągnąć i pod aku podłączyć, ale ja się bawić w wyciąganie nie będę bo bardziej namotam tam. Jest jakaś opcja żeby go sprawdzić nie wyciągając?
Wysłany: 13 Gru 2012, 18:34
HP.Baxxter, sprawdź rozruch wg instrukcji z tego posta:
http://www.fiestaklubpols...p=638611#638611
wyeliminujesz w ten sposób uszkodzenie kostki stacyjki, bądź czegoś po drodze.
ttomek71
