		[MK3] Zimny silnik gaśnie |
		 lopke
                  Model: Ford Fiesta Mk3`96
                  Imię: Kuba
                  Wiek: 31  Dołączył: 12 Gru 2012 Posty: 15 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  11:17   [MK3] Zimny silnik gaśnie
               Witam, mam taki problem ze jak odpalam to niby jest wszystko ok... do czasu gdy dodam w gaz i natychmiast puszcze to po prostu gasnie, gdy jade na 1,2,3 wcisne sprzeglo to to samo - gasnie... co moze byc przyczyna? dodam ze wystepuje to na zimnym silniku po 1,2 min. juz jest normalnie...
Pozdrawiam. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Gru 2012,  11:40, w całości zmieniany 1 raz   |
		 berek
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  13:52
               | Ssanie automatyczne czy ręczne ? |
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  14:24
                	  | Cytat: | 	 		  Model: Ford Fiesta Mk3`96
Silnik: 1.1/50KM |
i czy na pewno 1.1/50, czyli gaźnikowiec... ;-) |
		 lopke
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  14:44
               ssanie automatyczne, silniczek 1.1 50km    |
		 Marcinowaty
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  15:47
               Marcinowaty, kolega twierdzi, że ma gaźnik     |
		 berek
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  15:48
               | wersje gaźnikowe miały automatyczne ssanie? |
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  15:49
               | miały. |
		 lopke
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  17:45
               | zeby tego bylo malo dzisiaj jade, stanolem na swiatlach i obroty silnika maleja ze prawie gasnie, ale po chwili wraca na normalne obroty i tak caly czas :( |
                  Wiek: 45  Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12089 Skąd: Konstantynów
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  18:35
               | lopke, na forum jest ze setka tematów o falujących obrotach w 1,1 i mit że to przez silniczek krokowy,,, |
		 lopke
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  19:09
               | a jest moze gdzieś poradnik jak go wymienic? bo nie moge znalesc |
		 limus
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  23:16
               Pewnie masz uwalony cpp.
Pozdrawiam. |
		 lopke
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 17 Gru 2012,  23:26
               | a mozliwe ze to po prostu wina swiec czy kabli jak jest tak wilgotno gdy caly czas pada deszcz? |
		 limus
                              			    Wysłany: 18 Gru 2012,  01:13
               Pewnie tak , ale w tych fiestach jak coś się dzieje z obrotami , to na pierwszym miejscu podejrzany jest cpp.
Pozdrawiam. |
