[MK5] Słaby sygnał anteny samochodowej |
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wiek: 39 Dołączył: 05 Sty 2011 Posty: 558 Skąd: Myślenice
Wysłany: 24 Paź 2012, 10:55 [MK5] Słaby sygnał anteny samochodowej
| Mam nie oryginalną antenę w samochodzie ( oryginał się posypał) i nie jestem za bardzo zadowolony z sygnału z tej anteny. Może znacie jakieś dobre anteny ewentualnie jakiś wzmacniacz |
Wysłany: 24 Paź 2012, 16:06
| Antena czy bat? |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Paź 2012, 09:16
| Fabryczny mam kabel antenowy a to co już na dachu jest zamiennikiem. |
Wysłany: 25 Paź 2012, 09:34
Nie rozumiem dokładnie pojęcia "co na dachu" - bo na dachu to masz i podstawę i bat.
Jak to bat, to marsz do serwisu. Kosztuje ok. 40zł. Chyba, że chcesz 10zł oszczędzić i się bawić ze wzmacniaczami... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Paź 2012, 16:26
| I podstawkę i bat mam nie oryginalny bo się posypał. |
Wysłany: 25 Paź 2012, 17:59
A najprostszą (choć najmniej intuicyjną) opcję sprawdziłeś? (tj. zapytać w serwisie).
Jeśli wychodzi drogo, to zawsze można odwiedzić szrot. Nie ma się co bawić ze wzmacniaczami, bo szum Ci też wzmocnią, a dobry wzmacniacz wyjdzie Cię więcej niż cały "komplet antenowy"... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 25 Paź 2012, 18:23
| komplet nowy to ok 80 zł. Szrotów nie sprawdzałem ale muszę zobaczyć. |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 17 Gru 2012, 21:30
| Dobra, zakupiłem nową oryginalną podstawkę i bat w e-sklep ford. No i poprawa jest w jakości odbioru ale nadal radio często szumi. Ma ktoś pomysły co może być nie tak? Anteny w Fordach nie potrzebują chyba zasilania. Obecnie mam radio Sony CDX-GT44u |
Wysłany: 17 Gru 2012, 22:28
Często tzn. na określonych stacjach czy na wszystkich? W jakichś konkretnych momentach czy zawsze?
Dalej - co z masą? Radio ma uczciwe podpięcie pod "minus"? Jak wygląda styk gniazda antenowego z wejściem antenowym radia? Czy są porządnie połączone? |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 18 Gru 2012, 09:25
| Nie na wszystkich stacjach. Ale na tej która lubię słuchać akurat się tak dzieje a mam ok 30 km do odbiornika. Kiedy się dzieje? Dam przykład , parkuje w tym samym miejscu i raz radio na tej samej stacji odbiera dobrze a nie raz są szumy. Radio jest podłączone pod fabryczna instalację i masa jest też z tej kostki. Antena jest podpięta przez przejsciówke która była w zestawie z radiem. I wygląda że jest dobrze podpięta . |
Wysłany: 18 Gru 2012, 11:15
No to skoro na jednej ze stacji masz taki problem, to czemu szukasz przyczyny w swojej instalacji?
Gównianego nadajnika nie skompensujesz zmianami w swoim aucie, sorry... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 18 Gru 2012, 13:32
| Tyle że w innym samochodzie działa ok. No i w sumie to rmf i wcześniej nie miałem takiego problemu przy poprzednim radiu i starej fabrycznej antenie |
Wysłany: 18 Gru 2012, 15:03
Masz możliwość by podpiąć inne radio? Teoretycznie (podkreślam: teoretycznie) jest możliwość, że zbyt mocny sygnał powoduje przestery w radiu - tyle, że to wtedy wina radia, a nie anteny...
Zobacz, jak możesz - nie masz nic do stracenia, a oszczędzisz sobie ew. nerwów... |
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 18 Gru 2012, 16:47
| Nie mam ja radia ale spokojnie sobie załatwię by sprawdzić czy to coś pomoże. Dzięki za pomoc. |
Wysłany: 20 Gru 2012, 06:54
| Każda stacja nadaje na innej częstotliwości, ale może się zdarzyć tak, że z powodu odbić sygnałów od terenu, długości i kształtu anteny w radiu itp, w jakimś konkretnym miejscy jakaś stacja nie będzie dobrze grac na jednym konkretnie odbiorniku,,, Tam gdzie masz problem po prostu sprawdź jak grają inne stacje, jest w Łodzi takie miejsce ze jak masz dobre radio to będzie grac, a jak masz jakaś kiszkę to na odcinku 300m przesłuchasz wszystkie stacje z zakresu FM (nie raz po 3-4 na raz) nie odtykając radia. |
