17 Kwi 2006, 10:51
Jak to czytać ??
Bodo
Wysłany: 11 Maj 2005, 18:16   Jak to czytać ??
Chodzi mi dokladnie o opisy techniczne do głośników.Mam dosyć domysłów a że temat mnie ciekawi to bym się chciał dowiedzieć więcej.
Np głośnik Boschmann Z - 12SL
Revc:3.845
Fs:36.3836
Zmax:27.8962
Sd:0.0422
Bl:10.9441
no:0,2697
SPLo:86.3274
Qms:4.8443
Qes:0.7826
Qts:0.6737
Vas:45.3202
Cms:179.2128
Mms:106.7724
Mmd:101.7878
Xmax:9.0
Pmax:600
Volume, Vb:0.87
Tak samo mnie ciekawi co dokładnie mówi to :
Pasmo przenoszenia .: 26Hz - 450Hz
Skuteczność: 90dB/w/m
Jeszcze jeżeli ktoś wie to niech mi napisze dokładnie czym się różni moc RMS od tej wyższej.
cinot
Wysłany: 11 Maj 2005, 18:22   Re: Jak to czytać ??
26 hz- tak zwany bass, dolna granica jaką głośnik jest w stanie przekazać
450 hz- górna granica dźwięu jaką głośnik jest w stanie przekazać
Ale to chyba niemożliwe żeby boszmany miały takie pasmo :|
26 hz to jużczęstotliwości dla subwooferó.
co to są za głośniki daj fotkę
molu
Wysłany: 11 Maj 2005, 18:24
Wrzucasz te wszystkie cyferki do takiego cfanego ;-) programu a on wypluwa ci optymalny(albo i nie) wymiar krzynki do danego glosnika 8) :-D
Bodo
Wysłany: 11 Maj 2005, 18:30   Re: Jak to czytać ??
cinot napisał/a:
A proszę :-)
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=49700187
[ Dodano: Sro Maj 11, 2005 7:31 pm ]
molu napisał/a:
A do jakiego programiku, za ile i gdzie go znajde ???? :-) :-) :-)
molu
Wysłany: 11 Maj 2005, 18:54   Re: Jak to czytać ??
Bodo napisał/a:
np:
http://www.linearteam.org...winisdalpha.exe
http://akustyka.tk/ do poczytania 8)
Ketchup87
Wysłany: 11 Maj 2005, 19:35
Co oznaczają parametry można rozpoznać po jednostkach. Co do pasma przenoszenia to nie jest dokładnie tak. Jest to zakres w którym skuteczność głośnika nie spada poniżej 3 db (jest to granica której ucho nie wychwytuje). A skuteczność to głośność. Obliczanie obudowy z parametrów a także przy pomocy programu WinISD jest dokładnie opisane na www.audiovision.w.szu.pl gdzie także możesz pytać o sprawy audio. Pozdrawiam
Bodo
Wysłany: 11 Maj 2005, 22:01
Już troszke lepiej z moją wiedzą. Dzieki :)
Tylko jeszcze nie wiem od czego zależy czy bass będzie szybki i krótki a nie buczący i powolny.
To jest kwestia najniższego pasma czy jak. :?: :?:
Ketchup87
Wysłany: 11 Maj 2005, 22:09
Im niższy QTS tym szybszy bas i głośnik nadaje sie bardziej do obudów zamkniętych. Np. ten Boschman ma QTS 0.6 czyli na pograniczu bass reflex i zamkniętej. Bardziej w stronę bass reflex. STX nadają się do zamkniętych.
Piter
rufffio
Minigrat559
mihaitydor
