[MK4] Głuche PUKANIE z tylu auta. |
kazio93
Wysłany: 19 Gru 2012, 16:37 [MK4] Głuche PUKANIE z tylu auta.
Witam! to moj pierwszy temat na tym forum. Przeszukalem prawie cale forum z podobnymi watkami lecz nigdzie nie znalazlem pomocy gdyz kazdy kto mial problem potem nie dzielil sie z nami czy cos wskural/naprawil/wymyslil, wiec postanowilem zaczac nowy temat!
Problem jest taki:
Podczas jazdy slysze z tylu takie gluche stukanie/pukanie z okolicy bagaznika tak mi sie wydaje. Szczegolnie na nierownosciach, na wiekszej dziurze jest glosny dzwiek wlasnie taki gluchy!
Wymienione zostaly tuleje w belce tylniej, amortyzatory maja pol roku KYB sprezyny sa ok jak i poduszki gornego mocowania.... ktore swoja droga ciezko chyba zniszczyc bo sa bardzo solidnie zbudowane. Poprzypinalem linki recznego na dole, zdjemowalem polke, skladalem kanape, wyjmowalem pdonosnik, kolo zapasowe jest dobrze dokrecone, tlumik raczej nie stuka (ten dzwiek bardziej mi sie wydaje od strony kierowcy - wiadomo tlumij jest po drugiej...)
Co do moich przypuszczen to moze jest cos nie tak z kolumna mc persona bo gdy na postoju bujam samochodem gora-dol, to czuc na gornym mocowaniu delikatne "ruchy" i myslalem ze to jest to ale nie wiem co na to poradzic. Jezdzilem do mechanikow to wszyscy mowili ze to amory... sprezyny.... tuleje belki.... powymieniane i dalej pacha! Caly czas ten okropny gluchy dzwiek ktory skutecznie niszczy samopoczucie w samochodzie.
W koncu to forum o fiescie wiec napewno duzo jest tu fiest mk4 i moze ktos moglby mi pomoc z wlasnego dosiwadczenia!?
Jezeli ktos moze pomoc prosze o odpowiedz |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Gru 2012, 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
kazio93
Wysłany: 21 Gru 2012, 14:26
| nikt nie moze mi pomoc? |
Wysłany: 21 Gru 2012, 20:06
| zobacz czy sie jakas sruba nie poluzowała |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 21 Gru 2012, 21:31
kazio93, może rdza się dobija do kasty |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
DemptD
Wiek: 37 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 21 Gru 2012, 21:36
kazio93, a kiedy się to zaczęło objawiać? razem z mrozami? |
Czerwono-czarna® |
limus
Wysłany: 21 Gru 2012, 23:49
Poruszaj we wszystkie strony tłumikiem i sprawdz mocowanie baku .
Pozdrawiam. |
kazio93
Wysłany: 22 Gru 2012, 00:36
kuba87, jakie sruby masz na mysli z tylu? Mc persony sa napewno dobrze dokrecone a inne sruby z tylu?
drjanusz, nie ot raczej nie rdza bo rdza bardziej "chrupie"
DemptD, to nie zaczelo sie objawiac razem z mrozami tylko juz duzo wczesniej, ale dokladnie nie jestem w stanie okreslic w jakich okolicznosciach, dostalem fure po siostrze a ona nutka na full i nic sie nie tlucze no a teraz ja poprawiam...
limus, no tlumik sprawdzalem... moze zbyt slabo a co masz na mysli z tym mocowaniem baku bo to cos nowego o czym jeszcze nie myslalem.
Dodam ze zauwazylem ze te gluche pukniecia/walniecia najczesciej sa przy duzej nierownosci badz spadku (przerwa miedzy warstawmi asfaltu- laczenie) To ejst dzwiek jakby polka walnela ale to nei ona ani kanapa... |
limus
Wysłany: 22 Gru 2012, 10:07
Sprawdz dobrze ten tłumik czy przy większych ruchach gdzieś nie obija .
Jak jest ok , to poruszaj bakiem .
Skoro w zawieszeniu jest jak twierdzisz ok . , to więcej pomysłów nie mam .
Pozdrawiam. |
TSRules
Wysłany: 22 Gru 2012, 11:12
U mnie przyczyna była prosta pukał lewarek tam w tym schowku z boku bagażnika możesz sprawdzić |
drjanusz
Wysłany: 22 Gru 2012, 21:10
| kazio93, Z tym tłumikiem to racja-ja tak miałem w mk3(ale dość dawno i już zapomniałem) ale mój młody miał i jeszcze ma tak w mondku(przy dużych uskokach głuchy stuk najczęściej pojedynczy,jak byś gumowym młotkiem przywalił w dno bagażnika). |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 22 Gru 2012, 22:54
| śruby mocujące belkę na zawiasach. ja u siebie wymieniałem a się jedna poluzowała po ok 3 miesiącach, z przodu zawieszenie sprawdz może się niesie i tyle.... |
kazio93
Wysłany: 23 Gru 2012, 00:41
no chyba najsensowniejsza ta opcja z tlumikiem zeby to dokladnie sprawdzic to jest cos jak piszesz drjanusz wlasnie tak mi sie wydaje |
drjanusz
Wysłany: 23 Gru 2012, 01:22
kazio93, No to DZIAŁAJ |
Była Fiesta 1,1i
kazio93
Wysłany: 23 Gru 2012, 10:17
narazie praca i brak wolnego garazu ;p ale postaram sie to na dniach ogarnac i napisze co i jak |
Piotrula
Wiek: 62 Dołączył: 07 Cze 2006 Posty: 23 Skąd: Grudziadz
Wysłany: 23 Gru 2012, 15:42
| U mnie od kilku dni tez mam coś podobnego ale przyczyna tkwi w mrozie jak troszkę się ociepli w środku to nie puka myślę czy czasami to nie będzie klapa bagażnika (amortyzatory klapy)nie mam kanału bo może i bym zlokalizował.Pozdrowionka |
_________________ Piotr (Kłosek)
