[MK3] Problem z elektrycznym otwieraniem bagażnika
piterson91
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Gru 2012, 13:54   [MK3] Problem z elektrycznym otwieraniem bagażnika
Witam wszystkich. Mam nietypowy problem. Niedawno robilem sobie elektrycznie otwierany bagażnik na przycisk z pilota. Okablowanie na podstawie przekaźnika do centralki. Bo i wszystko działało okolo dwa miesiące. Któregoś razu chce otworzyć i coś nie idzie. Ogólnie zagłębiem się w temacie, sprawdziłem oddzielnym aku siłownik w klapie - działa, przekaźnik też cyka przy próbie otwarcia więc raczej też działa, poza tym nic nigdzie w obwodzie nie było ruszane, więc nie wiem co może być nie tak. Myślałem z początku ze słownik zamarzł, ale mamy +5°C i już by odmarzl myślę ;D
Pomożecie mi? Co mogę jeszcze sprawdzić?
Wysłany: 26 Gru 2012, 14:33
Znaczy coś wykombinowałeś po swojemu a teraz pytasz co sprawdzić bo przestało działać? Daj schemat tego co podłączyłeś i jak to podłączyłeś to pomyślimy,,,
avermotte
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Gru 2012, 15:45
czy czasem nie masz zamontowanej centralki z allegro za 50 zł? ;)
bo ja taką mam i też podpiąłem siłownik wszystko fajnie działało 2 dni, coś centralce odwaliło i poprostu przestała dawać sygnał na siłownik, więc zrobiłem na krótko na konsoli wstawiłem przycisk pociagnałem kabelki i działa ale niestety nie z pilota
Nie ma bata na wariata ;)
piterson91
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Gru 2012, 15:54
Joe Mix, ale schemat schematem... Ten który zastosowałem działał do przedwczoraj...
Było dobrze więc nie wiem co mogło się stać.
avermotte mam centralke z Allegro firmy Stig - któryś tam model Blokera (kosztowało 100 zł około). Być może lipna centrala ale reszta chodzi jak należy dlatego mnie to zastanawia, i być może jest tak jak mówisz, że nie ma tego sygnału na siłownik. To co teraz z tym fantem zrobić? Ja na początku miałem plan na krótko zamontować ale zrobiłem pod przycisk :)
Kurde, a może zresetować centralkę? ;))
avermotte
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 26 Gru 2012, 16:00
zresetowanie raczej nic nie da ale spróbuj. sprawdź też czy idzie impuls z centralki na siłownik tak będzie najprościej, podepnij po prostu żarówke albo multimetrem, naciśnij otwieranie i będziesz pewny czy wina lezy w centralce czy może w połączeniu z siłownikiem
piterson91
Imię: Piotrek
Wysłany: 26 Gru 2012, 16:05
Okej, w takim razie spróbuje. Jak będę wiedział coś więcej po tym to napisze. Bo teraz to nie mam nawet jak pójść i to sprawdzić. :) zapraszam jutro wieczorem na ten post. :)
avermotte
Silnik: 1.3i/50KM
ok, a jak nic nie ustalisz to pomyślimy dalej ;)
