		[MK4] Rdza na nadkolu i drzwiach |
		 mastacrx
                  Wiek: 39  Dołączył: 08 Cze 2011 Posty: 35 Skąd: Worthing UK
                              			    Wysłany: 14 Cze 2011,  19:55   [MK4] Rdza na nadkolu i drzwiach
               Mam do ogarniecia ruda na nadkolach i na drzwiach. Co polecacie  tym zrobic i jak najlepiej dobrac kolor? Czy jestem to w stanie sam zrobic czy tylko blacharz mnie ratuje?
Z gory dzieki za porady i przepraszam za brak polskich znakow. |
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Cze 2011,  17:44, w całości zmieniany 1 raz   |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                  Wiek: 50  Dołączył: 13 Wrz 2004 Posty: 1152 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 14 Cze 2011,  21:10
               nadkola reperatura, tu juz nic innego nie zrobisz, (ponadto do sprawdzenia progi, bo pewnikiem tez juz niema, od slupka do tylu auta, najslabszy punkt 5 drzwiowych Mk4 i 5) jesli nie masz doswiadczenia przy takich pracach, to lepiej zlecic to jakiemus zaufanemu blacharzowi, drzwi do odratowania, kolor dobierasz w sklepie z lakierami, tam cie poprowadza za raczke     |
Mk IV 1999 style 1.25
		 mastacrx
                              			    Wysłany: 15 Cze 2011,  06:52
               dzieki wielkie    |
		 jacula
                              			    Wysłany: 27 Paź 2012,  07:16
               witam
ja się podepnę do tematu  ja mam to samo z nadkolami możecie mi powiedzieć jak to naprawić całą procedure ? krok po kroku ?
dziękuję    |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 27 Paź 2012,  07:52
               A patrzeć w dziale nie łaska
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=35051
temat wyczerpująco mówi o zagadnieniu. |
		 jacula
                              			    Wysłany: 27 Paź 2012,  08:28
               Chodzi mi o kolejność pracy
1 usunięcie rdzy wyszliwowanie elementu z rdzy do gołej blachy
2 odtłuścić element
3 teraz podkład antykorozyjny ? czy szpachla ?
4 i teraz lakier samochodowy ?
proszę o pomoc? dzięki |
		 ElGrey
                  Imię: Grześ
                              			    Wysłany: 27 Paź 2012,  11:52
               Kolejność to:
Usuwanie rudej do czystej blachy
Uzupełnianie ubytków
Podkład wytrawiający (antykorozyjny)
Podkład gruntujący
Szpachle (szpachli nigdy nie kładziemy na golą blachę bo nie jest ona wodoodporna i działa zasadniczo jak gąbka)
Szlifowanie i kolejno podkład wypełniający
Dopiero po tym malowanie
Oczywiście przed każdym etapem konserwacji blach jest odpylenie i odtłuszczenie i jeśli to wymagane szlifowanie. |
                  Wiek: 46  Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
         Członek Honorowy FKP
                  Wiek: 47  Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
                              			    Wysłany: 30 Paź 2012,  09:17
               a ja napisze cos zupełnie innego .
daruj sobie reperaturki i blacharza .podrap luzna rdzę ,zapackaj jakims srodkiem do rdzy .podszpachluj ,psiknij gruntem w sprayu a potem przepyl nadkole jakims lakierem w sprayu o zblizonym kolorze . dziadostwo ..jasne ze tak .
pytanie tylko czy warto spinac sie na profi robotę w starej fiescie. zainwestujesz 2 tysie w blacharke i lakier a za rok i tak sprzedasz z trudem to auto za 3 tys . czasem nie warto przepłacać . |
				_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie    |
		 jacula
                              			    Wysłany: 28 Gru 2012,  20:13
                	  | LOY napisał/a: | 	 		  a ja napisze cos zupełnie innego .
święte słowa
jutro zacznę działać     |
		 fialek89
                              			    Wysłany: 15 Sie 2013,  09:09
               | dokładnie ja kupiłem fiestę mk3 za 400zł nadkola z tyłu można by powiedzieć że nie miała i cholernie brzydko wyglądało to co wiertara szczota i heja z robotą po wyczyszczeniu zrekonstruowałem nadkola szpachlą i wyszło jak by były z metalu co lepsze nie miałem białej w sprayu tylko olejną w puszce więc co śmieszne pędzelkiem zamalowałem to a na następny dzień papierem wodnym przetarłem a potem pastą tempo czysciłem i polerowałem i wiecie co pomijając fakt że odcienie się trochę odróżniają  to wygląda to zadżebiście nie widać że olejna czy że pędzlem zamalowane szpachla nie pęka jest git i tak już śmigam 4 miesiące . |
		 TSRules
                              			    Wysłany: 15 Sie 2013,  16:16
               sama szpachla jest za słaba na nadkole, które pracuje, dostaje żwirem, wodą i kamieniami, po kilku miechach zacznie pękać, wiem bo przerabiałem, tylko żywica i przy minimalnym zachowaniu czystości kładzenia dłużej wytrzyma niż sama blacha     |
