[MK4] Wymiana podpory półosi prawej |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wiek: 40 Dołączył: 26 Sie 2011 Posty: 359 Skąd: Gloskow
Wysłany: 31 Gru 2012, 09:49 [MK4] Wymiana podpory półosi prawej
SIEMA!!
Mam do wymiany podporę półosi niestety chyba najgorsze co morze być ...... jak zdjac sama podpore bez uzycia prasy chyba nie da sie ?? i czy sama półos rozbiera sie bo tak wlec starą podporę to nic ale nową po całej jej długości to będzie miało wpływ na jej powierzchnię styku ?
I już wiem że trzeba zdemontować kielich przegubu wewnętrznego tylko jak ??
SZCZĘSLIWEGO fiestowego nowego roku |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Gru 2012, 11:26, w całości zmieniany 1 raz |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 31 Gru 2012, 11:44
odpinasz opaski mażety (osłony przegubu) . ściagsz , następnie trzeba umiejętnie uderzyć kieliszek by wypadł z półośki. Potem możesz stare łożysko rozpiłować szlifierką ale uważnie by nie uszkodzić półosi. Nowe można próbować wbić młotkami ale lepsza jest prasa. Półoś można dodatkowo schłodzić by łatwiej szło.
Jeśli sobie z tym nie radzisz możesz wysłać półoś do torunia do regeneracji
http://motomax.pl/www-1/index.html |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
Wysłany: 31 Gru 2012, 13:09
NO niestety miałem mało czasu i nie przyjrzałem się zbytnio czyli kielich "środkowej"półośki jest jednak rozbieralny .Masz może jkieś zdjęcia gdzie jak uderzyć ??
A z tej strony mam przeguby do malucha znam ich prace są mega dokładni |
_________________ Wejdz i zostaw komentarz rady pomysły co robić dalej..... |
Wysłany: 31 Gru 2012, 14:53
pręt półosi wkręcasz w imadło
A uderzasz równolegle z półosią w kieliszek. Możesz wymyć dokładnie kielich w środku by się upewnić że nie ma w środku imbusa który trzyma kielich. Robiłem takie półosie do mondeo ale tam chyba jest nieco inaczej to zrobione. Choć koncepcja pewno ta sama. |
Grax
Wersja: Courier
Imię: Mariusz
