7 Lip 2014, 15:23
[MK6] 1.6 TDCi - dobór skrzyni biegów
lmwolski
Wysłany: 2 Sty 2013, 22:02   [MK6] 1.6 TDCi - dobór skrzyni biegów
Od czego by tu zacząć, aaa tak, kupiłem Fiestę! super, wersja "S". Genialne auto, niestety w moim bolidzie wypada 2gi bieg, czasem uda się go wbić od razu, ale przeważnie w momencie zwalniania pedału sprzęgła bieg "wyskakuje" ale nie do pozycji N, tylko tak jak by w pół drogi miedzy N a 2ką, poszukałem po necie, wyczytałem ze to wodziki, bo są plastykowe i nie trwałe, że pikuś, no to biorę to moje wyśnione cudo! :V: pojeździłem tydzień, oddałem do znajomego mechanika, powymieniałem płyny filtry i wszystkie inne podstawowe inności, no i proszę mojego koleżkę o ta skrzynie, żeby te "wodziki" zobaczył/naprawił.
Wracam po autko po pracy, niestety, pono nic się zrobić nie da, (tylna łapa od skrzyni w ogóle była wyłamana - ale już jest nowa :-) ), mechanior mówi ze skrzynia do wymiany, bo nic nie udało mu się z zewnątrz wyregulować.
No to szukam, ale nie wiem już czego! dekodery VIN mówią coś o dv6, szukam wiec w googlach o dv6 a tam, ze to automat! szukam dalej... IB5, ale coś więcej?
Czy skrzynka od 1.4 tdci będzie pasowała do 1.6 tdci? czy mogę szukać skrzyni tez z innych modeli forda? z focusa albo fusiona?
szukałem już trochę czasu informacji na ten temat ale nic konkretnego nie znalazłem
ktoś pomoże? <???>
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Sty 2013, 21:47, w całości zmieniany 1 raz
artax
Imię: Darek
Wysłany: 2 Sty 2013, 22:10
1,4 a 1,6 mogą byc inne przełożenia.Dowiedz sie dlaczego ta łapa była wyłamana.Bo moze był dzwon.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
lmwolski
Wysłany: 2 Sty 2013, 22:27
Dzwon był na pewno, prawy przód, widać po trochę źle/na szybko/nie dokładnie/ spasowanej lampie, a najbardziej w oczy razi cywilny zderzak, bo z tego co wiem to wersja S powinna mieć z przodu seryjnie zderzak jak w ST? ale podłużnice są proste, reszta blachy też w miarę ok, poprzedni właściciel przyznał się ze przód był właśnie klepnięty przy użyciu małżonki, w ogóle to auto jest ze Swarzędza, może ktoś zna? :)
ktoś wie gdzie na necie znajdę kody skrzyń albo jakąś wiekszą ilość informacji na ten temat? ktoś wymieniał skrzynie?
Wysłany: 3 Sty 2013, 01:03
Daj Człecze VIN, to się zobaczy co tam siedzi... :)
lmwolski
Wysłany: 3 Sty 2013, 10:39
WF0DXXGAJD6A33375
Wysłany: 3 Sty 2013, 15:10
Skrzynka B5/IB5, występuje tylko w 1.6TDCi - więc z 1.4 może i będzie pasować (to strzał, nie mam pewności!), ale będzie mieć inne przełożenia (pewnie krótsze...).
lmwolski
Wysłany: 3 Sty 2013, 15:17
Pufcio napisał/a:
Skrzynka B5/IB5
tyle wygooglałem, ale te skrzynie mają jeszcze jakieś wersje? bo one są nawet w escortach, czy po prostu B5/IB5 to zawsze to samo?
Wysłany: 3 Sty 2013, 18:39
Generalnie są w Fordach montowane ręczne skrzynki IB5 oraz ręczne MTX-y (głównie 75). Trochę się od siebie różnią (m.in. punkty mocowań). Natomiast poszczególne IB5 na pewno różnią się przełożeniami, co do punktów mocowania nie jestem pewien. A B5 to starsza wersja IB5, występująca właśnie w Eśkach.
Chcesz dokładnie wiedzieć co masz, to musisz znaleźć numery skrzyni - po nich znajdziesz właściwą u jakiegoś "skrzyniarza". Możesz też sobie poszukać takiej z innymi przełożeniami, ale musisz mieć pełną świadomość konsekwencji takiego wyboru...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 3 Sty 2013, 21:29
Skrzynie są bez problemu do dostania jest ich mnóstwo i są tanie, fiesta i fuzja, to na 99% te same skrzynie, nie wiem na pewno, ale może pasować też od Mk 7 :yes:
Trzeba wleźć pod auto i spisać z naklejki dokładnie typ skrzyni , to bardzo ułatwi poszukiwania :twisted:
Mk IV 1999 style 1.25
Tyla93
Wysłany: 10 Lut 2013, 23:20
A od Forda C-max 1.6TDCI 90km nie bedzie pasowala ? tam sa dluzsze przelozenia bo to by sie przydalo w Fiescie :D
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Lut 2013, 17:35
Gdyby od foki pasowała skrzynia to bym sam sobie taką walnął. 6 biegową, bo taka to by się przydała :-P
Tyla93
Wysłany: 20 Lut 2013, 21:35
Masz racje 6 bieg przydal by sie strasznie :D . troszke ekonomiczniej by wychodzilo przy wyzszych obrotach :D . :yes:
Ford Fiesta MkVI 2006 S 1.6 TDCI 118 KM, 260 Nm
Borek251
Wysłany: 21 Lut 2013, 13:45
to zdecydowanie za słaby silnik do 6 biegowej skrzyni.
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 21 Lut 2013, 18:07
Zdecydowanie nie prawda, zwłaszcza że montuje się ten silnik i 6 skrzynkę do foki :2xf:
lmwolski
Wysłany: 21 Mar 2013, 16:12
Tyle że w Foce ten silnik ma 115 KM ;-|
Wysłany: 21 Mar 2013, 16:26
Napomknę, że występowało więcej wersji skrzynek 6-biegowych. Niektóre "szóstki" miały przełożenie ostatniego biegu niższe niż "piątki". Trzeci bieg z "piątek" był rozbity w tych skrzyniach na 3 i 4. Po mieście może to było dobre dla maniaków wachlowania drążkiem (choć lubię ręcznie zmieniać biegi, to dla mnie takie coś to głupota), ale poza miastem rozwiązanie gorsze niż w pięciobiegówkach...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 22 Mar 2013, 19:25
lmwolski napisał/a:
I foca ma 200 kg więcej :-P
Pufcio napisał/a:
A to w takim układzie lipa ostra...
lmwolski
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:00
Skrzynia padła, numery z naklejki to 5S6R 7002 NC
T6TB1 131196 000051
niestety to co jest na allegro wyglada identycznie pod katem obudowy, ale numeracje bywaja podobne lub totalnie inne, do wtorku musze kupic i wsadzic skrzynie, a nie wiem czego szukac....
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:16
lmwolski napisał/a:
Życzę powodzenia w obecnym okresie :) Gorzej mogłeś trafić jedynie w przeddzień weekendu majowego :D
lmwolski
Wysłany: 30 Mar 2013, 13:24
Ktoś ma jakąś wiedzę lub dostęp do katalogów, co szukać? jakie róznice w numerach na naklejce są akceptowalne? :bezradny: <???>
rosomac
lukaszceglarski
